50khz-500Khz Yada Daha Üstü
Başlatan rayman, 19 Mart 2019, 00:09:47
rayman
19 Mart 2019, 00:09:47 Son düzenlenme: 19 Mart 2019, 00:29:44 rayman
Bu frekans aralığında bulabileceğim yuvarlak ferrit Nüve arıyorum ama endüktansı 150uh olmalı. Karbonil yapılı bir nüve ... Amidon T50-3 datasheet inde aynı frekans aralığında öneriyor ama 175uh - 100tur acaba spirleri düşürsem 150uh elde edebilirmiyim ? 150uh ta spir azaldığından sorun yaşarmıyım onuda bilemiyorum...
T50-3 boyutu çoook ufak. Bu arada 1tl yada az daha büyük bir nüve lazım
19 Mart 2019, 12:16:48 #1 Son düzenlenme: 19 Mart 2019, 12:28:13 z
Nuveye saracagin sarim sayisi enduktansi belirler. Az sararsin coksararsin o nuveyi ilgilendirmaz.
Nuve seciminde onemli olan frekans ve hacim (dolayli olarak guc).
naschibo
Nr.1: Magnetics KoolMμ 60μ 77192
Nr.2: CSC Sendust 60μ CS571060
Nr.3: POCO Sendust 60μ NPS226060
Nr.4: Ferroxcube Sendust 60μ TX57/26/15-S7-A138-MC
Nr.5: Arnold Sendust 60μ MS-226060-2
Nr.6: KDM Sendust 60μ KS226-060A
Nr.7: Samwha Sendust 60μ OR571S060
rayman
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 19 Mart 2019, 13:29:07Şu linke bi göz at derim..
https://www.ozdisan.com/Product/Index/feritler-884?SearchText=Ferrit+core
Aradığım nüve Özdüsan da yok.. Artek tede yok zira frelans aralığını bilen yok. Artık mıknastısla deniyorum .. Çok demirtozu olan varsa maalesef yüksek frekansta çalışıyor ama frekans düştükçe nüveler pahalılaşıyor vede 50khz-500khz arası kullanan olmamış hiç bilende yok malzemecilerde..
rayman
Alıntı yapılan: z - 19 Mart 2019, 12:16:48Nuveye saracagin sarim sayisi enduktansi belirler. Az sararsin coksararsin o nuveyi ilgilendirmaz.
Onu biliyorum ancak , Nüve nin geçirebileceği frekans cetveli gerekiyor.. Mesela 150uh farklı alaşımlı nüvelerdede olabiliyor ... Bunun frekans vede içersindeki Karbonil+Demir tozu karışımı ile alakalı orantısına bağlı olarakta.. Benim aradığım para kadar boyutu yani 3cm çap max. kalınlık ise 1-1-3cm arası birşey.. Zira bunun amacı saracağım tel kesiti 10-15 amper yada daha fazla amperi pik akımlarında taşıması gerekiyor.. Bunun için aynı zamanda bu tel 150uh gelmesi gerekiyor nüve ile..
Bu resimdeki 150uh ama frekansı belli değil ..
rayman
Uzun araştırmaların sonucunda bu iki nüvede 150uh değerini oturtabildim... Ama teknik bilgiler yetersizliğinden dolayı , ancak renk kodlarına göre bazı yerlerde açıklama var bazı yerlerde yok. Mesela sarı-beyaz olan ferrit t157-26 kodu. Fakat frekans aralığı yok.. Diğeri ise açık yeşil-maci kodu var.. Frekans bandı sanırım max 300khz...
Birde bunların dışında Rm14 ferrit denedim iki parça olanından siyahlardan.. Arya air gap için kağıt koyuyurum 400uha ancak geliyor. Bunlar için özel nüve getirttik yine nüve nin aralığı 3-4 mm var teli tam sardık oturdu diye 150uh geldi. Devreye bağlayınca sayısız mosfet yandı.. Mesele çok air gap olunca manyetik alan iki kutup çakışması oluyor. Nüve üzerinde vede üzerindeki tel direk kısa devre olduğundan mosfetler yanıyor. Açıkyeşil-mavi olan nüveleri takınca 400khz de pwm geçince direk alev gibi yanacak neredeyse o derecede çalışıyor frekansı yetmiyor düşük frekansta iyi ama..
Rf ferrite core broadband tiplerini deneyebilirsiniz. Telsizlerde 0-30Mhz de sıkıntısız çalışıyorlar.
rayman
Alıntı yapılan: OG - 21 Mart 2019, 09:25:29Rf ferrite core broadband tiplerini deneyebilirsiniz. Telsizlerde 0-30Mhz de sıkıntısız çalışıyorlar.
Maalesef D Class serisi ses yükselteçleribde bu dediğiniz olmuyor. T157-3 nüve gerekiyor
iboibo
O resimdeki nüveler demir tozu çekirdekdir  Dc polarlamalı kullanılır ac sinyal verirsen yanar kısacası ferit değil.
Ferit olanlar yeşil olanlar.
Osilatör olarak mı kullanacaksın neden illa 150uh 200uh  olsa devre çalışmayacak mı ? .
ozi486
Merhabalar,
Alttaki link aradığınızı bulmanıza yardımcı olacaktır. Kolay gelsin.
http://www.amidoncorp.com/specs/
rayman
Alıntı yapılan: iboibo - 21 Mart 2019, 19:35:33O resimdeki nüveler demir tozu çekirdekdir  Dc polarlamalı kullanılır ac sinyal verirsen yanar kısacası ferit değil.
Dediklerin frekansla alakalı birşey.. Şok bobinleri yada filtre bobinleri için kullanılan demir tozlu nüveler farklı . Ancak tedarik ederkende kimse ne sattığını bilmiyor.. Ferrit nüvelerde var ancak frekans badlarıda çok düşük Türkiye dekilerin.. Mesela , mıknatıs ile ayırt edebiliyorum. Çok yapışırsa demir tozlu İron Dust Core olarak anlıyorum.. Diğerleri yapışmıyorlar onlarda aradığım çekirdekler.. Ancak bunlarında frekans aralıkları başa bela ve nüve yok.. Mesela T157 serisi kullaanacağım nüve. Od yani dış çapı 4 cm olmak zorunda yada 3-8cm felan.. Ama nüve tek olarak Amidon  firmasında var oda çok pahalı  tedarik bile edemiyorum .. Nasıl birşey uyduracağım bilemedim..
rayman
Amidon nun bütün katalogları zaten var.. T157-3 ama getirtilemiyor..  Vede çok pahalı..Yani karşılık lazım birde işin aslı bu nüveleri elde etmek zor.
