22 Nisan 2019, 20:40:13
Python hakkında kısa kısa notlar
Başlatan fide, 22 Mart 2019, 13:12:02
Arkadaşlar okulda kullanmak için hazırladığım python çalışma notlarını paylaşıyorum.
içinde başlangıç seviyesinden veritabanı ve dosya okuma yazma işlemlerine kadar kısa kısa notlar var.
https://drive.google.com/file/d/1vndDvc25Jf0jbSOFhql1txHVckJkGuzW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17BoFyXDCtaUuFG2HE-79GzXqGTCwjYuO/view?usp=sharing
Her birimiz, geride bıraktığımız eserler kadar ölümsüzüz. Evlat gibi, talebe gibi, icatlar gibi...   http://fidenetgaraj.blogspot.com
22 Mart 2019, 22:44:43 #1 Son düzenlenme: 23 Mart 2019, 09:30:51 fide
Serial port erişimi için bunu kullanıyorum.
Kod Seç
#gsm modül iletişim seri portu
import serial
ser
=serial.Serial()
ser.baudrate=115200
ser
.port='/dev/ttyS1'        # windows için  com2 comvb olacak
ser.open()
sleep(0.1)
Veri almak kontrol etmek ve yazmak için de aşağıdaki komutlar kullanılıyor.
Kod Seç
ser.inwaiting --> seri port bufferda bekleyen veri miktarını verir.
ser.read() ile istenen byte kadar veri okuma  yapılıyor.
ser.read(ser.inwaiting)  komutuyla da bekleyen verinin tamamı okunur.
komut="AT\r"
ser.write(komut.encode('utf-8')) ile seri port veri gönderme yapılıyor
urllib kütüphanesiyle dosya indirme işlemi
Kod Seç
import urllib.request
req
urllib.request.Request('http://httpbin.org')
with urllib.request.urlopen(req) as response:
the_page response.read().decode('utf-8')
print (
"req Stat:{}\r\n".format(req.status))
dosya=open("/home/site.html","w")
print(
the_page,file=dosya,flush=True)
dosya.close()
print(
"dosyaya yazdim")
#print(the_page)
SQlite veritabanı ile işlemlerin fonksiyona dökülmüş hali
Kod Seç
#kütüphane import
import sqlite3
import os
dbFile
="/home/arts/db/dbArts.sqlite"
# dosya yolunu kendi projenizde değiştirin
Veritabanı dosyası var mı kontrol et
Kod Seç
def dbKontrol():
dosyaMevcut=os.path.exists(dbFile)
if
not dosyaMevcut:
dbOlustur()
else:
print(
"db dosyası var.\r\n")
Veritabanı dosyası ve tabloları oluştur
Kod Seç
def dbOlustur():
vt=db.connect(dbFile)
im=vt.cursor()
#im.execute("CREATE TABLE arac(id,plate,marka,model,yas,barcode)")
#vt.commit()
im.execute("""
CREATE TABLE action(
'id' INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
'longitude' VARCHAR(25),
'longitudeDir'  VARCHAR(5),
'latitude' VARCHAR(25),
'latitudeDir' VARCHAR(5),
'rakim'  REAL,
'yon' REAL,
'kms' REAL,
'knot' REAL,
'tarih' VARCHAR(10),
'saat' VARCHAR(10)
#im.execute("CREATE TABLE action(id,enlem,boylam,rakim,yon,hiz,tarih,saat)")
vt.commit()
vt.close()
print(
"Veritabanı olusturuldu\r\n")
Veritabanına veri ekle
Kod Seç
def veriGir(longitude,longitudeDir,latitude,latitudeDir,rakim,yon,kms,knot,gsmTarih,gsmSaat):
with db.connect(dbFile) as vt:
im=vt.cursor()
sorguText="""INSERT INTO
action(longitude,longitudeDir,latitude,latitudeDir,rakim,yon,kms,knot,tarih,saat)
values('{}','{}','{}','{}','{}','{}','{}','{}','{}','{}') """
.format(longitude,longitudeDir,latitude,latitudeDir,rakim,yon,kms,knot,gsmTarih,gsmSaat)
#print (sorguText)
im.execute(sorguText)
vt.commit()
print(
"Veritabanına eklendi")
Veritabanınadan sorgu yap
Kod Seç
def sorgula():
global
veri
im=vt.cursor()
sorguText="select * from ogrenci"
#sorguText="""INSERT INTO
#ogrenci(adi,soyadi,ogrNo,sinif)
#values('{}','{}','{}','{}') """.format(adi,soyadi,ogrNo,sinif)
#print (sorguText)
veri=im.fetchall()
vt.commit()
#print("veriler: {}".format(veri))
parametrik sorgu yap
Kod Seç
def paramSorgu(adi,soyadi,ogrNo,sinif):
global
veri
im=vt.cursor()
#sorguText="""select * from ogrenci where adi like'%{}%'""".format(adi)
if
adi!="":
sorguText="""select * from ogrenci where adi='{}'""".format(adi)
if
soyadi!="":
sorguText="""select * from ogrenci where soyadi='{}'""".format(soyadi)
if
ogrNo!="":
sorguText="""select * from ogrenci where ogrNo='{}'""".format(ogrNo)
if
sinif!="":
sorguText="""select * from ogrenci where sinif='{}'""".format(sinif)
if
adi=="" and soyadi=="" and ogrNo=="" and sinif=="":
sorguText="""select * from ogrenci"""
#print (sorguText)
veri=im.fetchall()
vt.commit()
if
len(veri)==0:
return
"Sorgu Sonucu Boş"
else:
return
veri
parametreye dayalı veri sil
Kod Seç
def paramSil(adi):
global
veri
im=vt.cursor()
sorguText="""delete from ogrenci where adi='{}'""".format(adi)
vt.commit()
25 Mart 2019, 12:22:19 #5 Son düzenlenme: 25 Mart 2019, 12:25:17 fide
Omega2+ ve GM862 GSM modül ile girilen lokasyonu google maps linki şeklinde SMS atan Python uygulaması
Kod Seç
from time import sleep
import onionGpio
import serial
# define pins
pinLed=
pinGsmBoot
=3
pinGsmPwrCtl
=2
# define states
ON=1
OFF
=0
gsmPwrState
=0
line
commResp=["OK","ERROR","+CPIN: SIM PIN","+CPIN: READY","$GPSACP:","+CREG:","#MONI:"]
bckspc=bytes([26])
bigger=">"
tryOut=30
sayac
=0
gpsText
gsmRespText=""
bekleyen=0
dummyText
#_freegpio
#onionGpio._freegpio(pinLed)
#onionGpio._freegpio(pinGsmBoot)
#onionGpio._freegpio(pinGsmPwrCtl)
# pin tanımlama ve konfigürasyonu
ledonionGpio.OnionGpio(pinLed)
gsmBootonionGpio.OnionGpio(pinGsmBoot)
gsmPwrCtlonionGpio.OnionGpio(pinGsmPwrCtl)
# pin direction
led.setOutputDirection(ON)
#led için çıkış
gsmBoot.setOutputDirection(OFF#gsmBoot için çıkış
gsmPwrCtl.setInputDirection() #gsmPwrCtl için giriş olarak ayarlandı
def gsmBootProc():
gsmPwrStateint(gsmPwrCtl.getValue())
#print(type(gsmPwrCtl))
print(
"Gsm Power:{}\r\n".format(gsmPwrState))
if
gsmPwrState==1:
print(
"Gsm zaten acik\r\n")
else:
led.setValue(OFF)
# işaret ver
gsmBoot.setValue(ON)
sleep(1)
gsmBoot.setValue(OFF)
sleep(5)
print(
"Gsm Boot\r\n")
led.setValue(ON)
# işaret ver
def smsGonder(num,text):
if
"+90" in num:
numType=145
else:
numType=129
komut="AT+CMGS={},{}\r".format(num,numType)
# SMS göndermek için başla
sleep(3)
if
ser.in_waiting>0:
# > gelirse
gsmRespText=ser.read(ser.in_waiting).decode('utf-8')
print(
"gsmRespText: {} \r\n".format(gsmRespText))
if
bigger in gsmRespText
ser.write(text.encode('utf-8'))
ser.write(bckspc)
def atGonder(komut):
if
komut.startswith("AT+CPIN="): #komut pin girme ise komutu göndermeden önce pin durumu sorgusu yap
atPin="AT+CPIN?\r"
# eğer pin girilmedi ise gir, girildi ise pass geç
ser.write(atPin.encode('utf-8'))
sleep(0.5)
if
"+CPIN: SIM PIN" in gsmRespText:
# eğer SIM PIN dönerse
print(
"Simm Pin\r\n")
#pin gir"
sleep(1)
if
"OK" in gsmRespText:
# pin girme işi tamam
print(
"Pin Ok\r\n")
#break
elif "ERROR" in gsmRespText:
# pinde hata var burayla ilgili uyarı yap
print(
"Pin ERROR\r\n")
#break
elif "+CPIN: READY" in gsmRespText:
# diyelim ki board resetlendi ama gsm modül açık. bu durumda tekrar pin girme
print(
"Pin zaten girilmiş\r\n")
#break
elif "AT#MONI" in komut:
#eğer komut "AT#MONI\r" ise
sayac=0
while(
True):
#Burda sonsuz döngü ile ya bağlanana ya da deneme sayısı aşılana kadar dön
print(
"{}\r\n Sayac{}\r\n ".format(komut,sayac))
#komutu yazdır
sayac=sayac+1
sleep(2)
print(
"{}\r\nSayac:{}".format(gsmRespText,sayac))
# bulduğunu ve sayacı yazdır
if (
sayac>tryOut) or ("BSIC:" in gsmRespText): #Eğer cevap "OK" döndü ise (bu ileride GPSACP gibisonunda bir de OK döndüren komutlarda sıkıntı olabilir.)
print(
"MONI: out\r\n")
#tamamsa çık (modül değişince burası da değişecek)
break
else:
# eğer komut CPIN ve MONI komutu değilse normal işleme devam et
print(
komut+"\r\n")
#komutu yazdır
sleep(1)
if
"OK" in gsmRespText:  #Eğer cevap "OK" döndü ise (bu ileride GPSACP gibisonunda bir de OK döndüren komutlarda sıkıntı olabilir.)
pass
#break
#-----------------başlıyoruz ------------------
# terminal seri portu
terminal=serial.Serial()
terminal.baudrate=115200
terminal
.port='/dev/ttyS0'
terminal.open()
gsmBootProc()
#sm modül iletişim seri portu
ser=serial.Serial()
ser.baudrate=115200
ser
.port='/dev/ttyS1'
ser.open()
sayac=0
atGonder("AT\r")
atGonder("AT+CPIN=3711\r")
atGonder("AT#MONI\r")
atGonder("AT+CNMI=2,1\r")
atGonder("AT+CMGF=1\r")
atGonder("AT+CMGD=1,4\r")
#atGonder("""AT+CMGL="REC UNREAD"\r""")
while(True):
print(
"sayac: {}\r\n".format(sayac))
sayac=sayac+1
if
terminal.in_waiting>0:
break
#led.setValue(OFF)
if
ser.in_waiting>4:
# eğer veri varsa al ve değerlendir.
#seriporttan veri gelirken kesme oluşmadığı için bekleme yaparak
#veri alınıyor. Bu bekleme esnasında da bazen veri alınırken veri
#ortada kesilebiliyor
#bunun için küçük bir bekleme test rutini ekledim.
bekleyen=ser.in_waiting
sleep(0.1)
if
ser.in_waiting != bekleyen:
sleep(0.2)
print(
"Veri: {}".format(gsmRespText))
print(
"------------------------\r\n")
print(
"gsmRespText:{}\r\n".format(gsmRespText))
smsKoordinat="Konum: https://www.google.com.tr/maps/place/{}.{}{}+{}.{}{}".format(10,22222,"N",33,15255,"E")
smsGonder("+90505xxxxxxx",smsKoordinat)
sleep(15)
25 Mart 2019, 12:29:50 #6 Son düzenlenme: 25 Mart 2019, 12:32:48 fide
SMS ile led yak / söndür / blink ve google maps linki şeklinde gönderen python uygulaması
Telit GM862  ve Omega2+ üzerinde geliştirildi.
Kod Seç
#! /usr/bin/env python
# -*- coding: UTF-8 -*-
#Bismillahirrahmanirrahim
import onionGpio
import serial
import sqlite3
as db
import os
# define pins
pinLed=
pinGsmBoot
=3
pinGsmPwrCtl
=2
# define states
ON=1
OFF
=0
gsmPwrState
=0
line
bckspc=bytes([26])
bigger=">"
tryOut=30
sayac
=0
# tanımlar
dbFile="/home/arts/db/dbArts.sqlite"
gpsText=""
gsmRespText=""
bekleyen=0
# saat ve tarih tanımları
sa=0
dk
=0
san
=0
gun
=0
ay
=0
yil
=0
dkEx
=0
dummyText
saat=""
enlem=""
boylam=""
rakim=0
yon
=0
hiz
=0
tarih
uydu=0
#_freegpio
# pin direction
#led için çıkış
#fonksiyonlar
def dbOlustur():
im=vt.cursor()
#vt.commit()
im.execute("""CREATE TABLE action (id INTEGER PRIMARY KEY, enlem VARCHAR(25),boylam VARCHAR(25), rakim  REAL, yon REAL,hiz REAL, tarih VARCHAR(10), saat VARCHAR(10))""")
vt.commit()
vt.close()
print(
def gsmBootProc():
print(
if
gsmPwrState==1:
print(
else:
led.setValue(OFF)
# işaret ver
sleep(1)
sleep(5)
print(
"Gsm Boot\r\n")
led.setValue(ON)
# işaret ver
if
"+9" in num:
numType=145
else:
numType=129
sleep(3)
if
ser.in_waiting>0:
# > gelirse
print(
if
ser.write(bckspc)
def dbKontrol():
if
not dosyaMevcut:
dbOlustur()
else:
print(
if
atPin="AT+CPIN?\r"
sleep(0.5)
if
print(
"Simm Pin\r\n")
#pin gir"
sleep(1)
if
print(
"Pin Ok\r\n")
#break
print(
"Pin ERROR\r\n")
#break
print(
#break
sayac=0
while(
True):
print(
#komutu yazdır
sayac=sayac+1
sleep(2)
print(
if (
print(
"MONI: out\r\n")
break
else:
print(
komut+"\r\n")
#komutu yazdır
sleep(1)
if
pass
#break
dbKontrol() #veritabanı var kontrol et yoksa oluştur varsa aşağıda bağlan
terminal
.port='/dev/ttyS0'
terminal.open()
gsmBootProc()
ser=serial.Serial()
ser.baudrate=115200
ser
.port='/dev/ttyS1'
ser.open()
sayac=0
atGonder("AT\r")
while(True):
print(
sayac=sayac+1
if
break
#led.setValue(OFF)
if
ser.in_waiting>4:
sleep(0.1)
if
sleep(0.2)
print(
print(
print(
#gelen veri üzerinde çalış
#SMS bildirimi gelince SMS okumak için komut ver
if
"+CMTI:" in gsmRespText:
print(
"+CMTI: {}\r\n".format(gsmRespText))
komut="""AT+CMGL="REC UNREAD"\r"""
#gelen SMS i okuma komutu
if
"+CMGL:" in gsmRespText:
#yeni SMS metnini aldım
#gerekli işlemleri yaptıktan sonra SMSi sil, simm kart hafızası dolmasın
print(
"SMS:{}\r\n".format(gsmRespText))
#gelen SMSi parçala ve bildir
# gelen veri: :b'\r\n+CMGL:  20,"REC UNREAD","+90505xxxxxxxxx"\r\nABCDEFG\r\nOK\r\n'
smsRecvText=gsmRespText[gsmRespText.find("+"):]
smsTextList=list(smsRecvText.split("\r\n"))
for
i in smsTextList:
print(
"smsTextlist:{}\r\n".format(i))
#Çıktılar:
#b'\r\n+CMGL:  20
#"REC UNREAD"
#"+90505xxxxxxx"\r\nABCDEFG\r\nOK\r\n
smsTelNumList=smsTextList[0].split(",")
for
i in smsTelNumList:
print (
"smsTelNumList:{}\r\n".format(i))
telNum=smsTelNumList[2].replace('"','')
print(
"Telefon:{}\r\n".format(telNum))
smsBody=smsTextList[1]
print(
"smsBody:{}--\r\n".format(smsBody))
#artık SMS ve telefon ile istediğimi yapabilirim.
smsComm=["On","Off","Blink","Sms"]
if
smsBody in smsComm:
#eğer gelen SMS ON OFF blink ise
if
"On" in smsBody:
led.setValue(ON)
if
"Off" in smsBody:
led.setValue(OFF)
if
"Blink" in smsBody:
for
ii in range(25):
sleep(0.2)
led.setValue(ii%2)
if
"Sms" in smsBody:
#smsGonder("+90505xxxxxxxx","SMS test for Python")
#smsKoordinat="e:{}, b:{}, y:{}, h:{}".format(enlem,boylam,yon,hiz)
#google koordinatlara çevir
en_der=enlem[:2]
en_toplu=enlem[2:len(enlem)-1]
#print("enlem: {}\r\n".format(enlem))
#print("en_toplu: {}\r\n".format(en_toplu))
en_int=float(en_toplu)/60
en_str=str(en_int)[2:8]
en_pol=enlem[len(enlem)-1:len(enlem)]
boy_der=boylam[:3]
boy_toplu=boylam[3:len(boylam)-1]
#print("boylam: {}\r\n".format(boylam))
#print("boy_toplu: {}\r\n".format(boy_toplu))
boy_int=float(boy_toplu)/60
boy_str=str(boy_int)[2:8]
#print("boy_str:{}\r\n".format(boy_str))
boy_pol=boylam[len(boylam)-1:len(boylam)]
smsKoordinat="Konum: https://www.google.com.tr/maps/place/{}.{}{}+{}.{}{}".format(en_der,en_str,en_pol,boy_der,boy_str,boy_pol)
smsGonder(telNum,smsKoordinat)
sleep(10)
#gelen komut için bu komut mu? karşılaştırması koy ve gelen text istenen uzunlukta mı bak
if ( (
"$GPSACP"in gsmRespText) and (len(gsmRespText)>85): # gelen veri $GPSACP ve 80 karakterden uzunsa
#eğer gps cümlesinin önünde başka bir komutun cevabı gelirse bölmek sıkıntı oluşturuyor
#bunun için $GPSACP: konumu alınıp onunla işlem yapılıyor.
gpsText=gsmRespText[gsmRespText.find("$"):]
params=list(gpsText.split(","))
saat=params[0]
saat=saat[saat.find(":")+2:saat.find(":")+8]
#saat=saat[8:len(saat)]
enlem=params[1]
boylam=params[2]
rakim=float(params[4])
yon=round(float(params[6]))
hiz=round(float(params[7]))
tarih=params[9]
uydu=int(params[10][:2])
#bulduklarını yazdır
#print( "saat: {}\r\n".format(saat))
#print( "enlem: {}\r\n".format(enlem))
#print( "boylam: {}\r\n".format(boylam))
#print( "rakım: {}\r\n".format(rakim))
#print( "yön: {}\r\n".format(yon))
#print( "hiz: {}\r\n".format(hiz))
#print( "tarih: {}\r\n".format(tarih))
#print( "uydu: {}\r\n".format(uydu))
dkEx=dk
#sleep(1)
# zaman ifadelerini çek
sa=int(saat[0:2])
dk=int(saat[2:4])
san=int(saat[4:6])
#tarih ifadelerini çek
gun=int(tarih[0:2])
ay=int(tarih[2:4])
yil=int(tarih[4:6])
print(
"Tarih ve Saat {}/{}/{} {}:{}:{}\r\n".format(gun,ay,yil,sa,dk,san))
# dakika değişiminde çalış
if
dk!=dkEx
#bulduklarını veritabanına yazdır
im=vt.cursor()
sorguText="""INSERT INTO action(enlem,boylam,rakim,yon,hiz,tarih,saat) VALUES("{}","{}","{}","{}","{}","{}","{}")""".format(enlem,boylam,rakim,yon,hiz,tarih,saat)
#print (sorguText)
vt.commit()
print(
# gönderilecek komutları buraya gir.
#sonra bir süre beklet
#Sonra komut içindeki tüm texti yukarıda ayıklasın
komut="AT$GPSACP\r"
sleep(0.5)
ser.close()
