Atelye dersinde kullanmak üzere sabit hatlı telefon yerine simülatör ihtiyacı.
Başlatan tekosis, 28 Mart 2019, 00:31:38
tekosis
Kolay gelsin ustalarım. Atelyede alarm sistemleri ile ilgili temrin uygulamaları yaptırıyorum. Yakında yapacağım bir uygulamada alarm sisteminin algıladığı alarma göre daha önceden programlanmış numaraları aramasını sağlayacak temrini yaptıracağım. Ancak okulun içindeki sabit hat ile uğraşmak, sağı solu aramak yerinde alarm panelinin bağlanacağı bir sabit hat simülatörünü nasıl yaparım?
Yapmak istediğim şey şu; Alarm sisteminin line klemensi benim simülatörüme bağlansın, ilgili program dahilinde bir alarm tetiklemesi aldığında cihaz daha önceden kaydedilmiş xxxx numarasını arasın, ve çevrilen numara simülatör ekranında görünsün. Mümkün ise alarm cihazından yapılan sesli ikazları da bu cihazın hoparlöründen duyayım.
Hat voltaj seviyeleri ile ilgili bazı yazıları okudum. Olay sadece voltaj ve dtmf çözme(cm8870 vs) değil gibi. Yorumlarınızı bekliyorum.
Hocam santral olmadan tam anlamıyla olmaz. Simülatör yapayım derken bide bakmışsın en son ortaya santral çıkmış :)
Fakat iki sabit telefonu paralel bağlayıp 12-24 VDC bir kaynak üzerinden seri direnç ile beslerseniz telefonlar birbirleriyle görüşür. Sizin uygulamanızda 1. telefon abonesi santralin arama modülü, 2. telefon abonesi de sesini dışarı dinletebileceğiniz handsfree özelliği olan bir telefon iş görür gibi. Modülün ürettiği sesleri dinlemek işinizi kısmende olsa görür bu yeterli derseniz en az uğraşı ile çözüme kavuşmuş olur.
tekosis
@yas teşekkür ederim. Bakınmaya devam edeyim, netleștirip ondan sonra işe girişmek lazım. Dediğin sistemi kurup deneme yapayım, üzerine neler eklenebilir bakmak lazım.
2. El basit dahili santral bulunabilir.  200TL civarında.
Fortel marka, ajanda büyüklüğünde olanı vardı.
Az önce ilanlarda gördüm
SAHİBİNDEN SORUNSUZ ÇALIŞMATA OLAN SANTRAL KAREL MS48S
259TL
Santralsiz olmaz.
Santral işi devreye girince de
ve onu yapmaya kalkarsanız;
Hybrid (giden gelen sesleri ayıran yapı)
DC V hat açık iken
DC V hat kapalı
AC V ring ( DC V hat kapalı'nın üzerine bindirilmiş)
Çevir sesi üretme ve algılama
DTMF üretme ve algılama
vs vs
bir çok analog iş ile uğraşmak gerek.
Bu işler için arkadaşların önerdiği gibi 2. el basit bir santral (harici hattı olan) almanızı öneririm.
Zaten sizi esas işinizde uğraştıracak olan "sisteminizi telefon hattına uyumlandıran" bir analog devre olacak. Ve bu devre, telefon hattının standartlarında (empedans, voltaj gibi) çalışabilen bir devre olmalı.
Bunu da
komutlarınız ile
DTMF'in tuşlanabilmesı kolay olan
hazır bir telefon makinesi veya entegresi kullanmanız işi kolaylaştırır.
Ayrıca bu devrenize audio enjekte etmeniz gerekecek, ve belki tersi de.
Bunun için de kolay yol
Kulaklık çıkışını
ve
Mikrofon girişini
devreniz ile bağlayacak birer line trafosu.
600 ohm : 600 ohm olanlar işinizi görecektir.
tekosis
@yas @Kılıç @OG ilginiz için teşekkür ederim. Sizinde önerdiğiniz gibi ikinci el bir santral almak bu iş için en doğrusu olacak ki diğer türlü gereksiz bir iş yükü getirecek bana.
@OG hocam harici hat olsa iyi olabilir ancak sistemi sadece atelye içinde kullanacağım.
aşağıdaki gibi bir santral işimi görecek sanırım. Santralde 2~3 abone olması benim için yeterli. Öğrencilerin alarmı kurduktan sonra senaryo gereği bu aboneleri araması gerekecek.
@Kılıç bu daha ucuzmuş. Sağlamsa tercihim bu olur. https://www.sahibinden.com/ilan/ikinci-el-ve-sifir-alisveris-ofis-kirtasiye-ofis-makineleri-karel-ms-38-telefon-santrali-671535414/detay
