Esp8266 kütüphane yükleme sorunu
Başlatan bbs2006, 03 Nisan 2019, 22:48:24
bbs2006
Arduino programına esp8266 kütüphanesini yükleyemiyorum.indirme hatası veriyor.yükleyemediğinden dolayı esp8266 nodemcuyu programlayamıyorum.yardımlarınızı beklerim.
Yapabilmek için neler yaptığınızı
da yazın.
Olmayan şeyler nedir?
bbs2006
Arduino programında tercihler kısmını açıp.esp8266 kütüphane linkini ekledim.daha sonra kart yükleyiciye geçtim.oradan arama yapıp esp8266 arattım geldi.kur diyorum.indirne hatası veriyor
bbs2006
merhaba
Resimdeki gibi yüklenirken hata oluştu diyor.
mesajlar
İndirirken hata! Dosya adı:
https://downloads.arduino.cc/packages/package_index.json
java.lang.RuntimeException: java.lang.Exception: İndirirken hata! Dosya adı:
   at cc.arduino.contributions.packages.ui.ContributionManagerUI.lambda$onUpdatePressed$1(ContributionManagerUI.java:150)
   at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Caused by: java.lang.Exception: İndirirken hata! Dosya adı:
   at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:139)
   at cc.arduino.contributions.packages.ContributionInstaller.download(ContributionInstaller.java:333)
   at cc.arduino.contributions.packages.ContributionInstaller.downloadIndexAndSignature(ContributionInstaller.java:307)
   at cc.arduino.contributions.packages.ContributionInstaller.updateIndex(ContributionInstaller.java:285)
   at cc.arduino.contributions.packages.ui.ContributionManagerUI.lambda$onUpdatePressed$1(ContributionManagerUI.java:146)
   ... 1 more
Caused by: java.net.UnknownHostException: downloads.arduino.cc
   at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:184)
   at java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:172)
   at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392)
   at java.net.Socket.connect(Socket.java:589)
   at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.connect(SSLSocketImpl.java:666)
   at sun.net.NetworkClient.doConnect(NetworkClient.java:175)
   at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:463)
   at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:558)
   at sun.net.www.protocol.https.HttpsClient.<init>(HttpsClient.java:264)
   at sun.net.www.protocol.https.HttpsClient.New(HttpsClient.java:367)
   at sun.net.www.protocol.https.AbstractDelegateHttpsURLConnection.getNewHttpClient(AbstractDelegateHttpsURLConnection.java:191)
   at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect0(HttpURLConnection.java:1199)
   at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(HttpURLConnection.java:1050)
   at sun.net.www.protocol.https.AbstractDelegateHttpsURLConnection.connect(AbstractDelegateHttpsURLConnection.java:177)
   at sun.net.www.protocol.https.HttpsURLConnectionImpl.connect(HttpsURLConnectionImpl.java:162)
   at cc.arduino.utils.network.FileDownloader.downloadFile(FileDownloader.java:181)
   at cc.arduino.utils.network.FileDownloader.download(FileDownloader.java:132)
   at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:137)
   ... 5 more
https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.5.0/esp8266-2.5.0.zip
   at cc.arduino.contributions.packages.ui.ContributionManagerUI.lambda$onInstallPressed$2(ContributionManagerUI.java:175)
   at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:73)
   at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:55)
   at cc.arduino.contributions.packages.ContributionInstaller.install(ContributionInstaller.java:101)
   at cc.arduino.contributions.packages.ui.ContributionManagerUI.lambda$onInstallPressed$2(ContributionManagerUI.java:172)
   ... 1 more
Caused by: java.net.UnknownHostException: github.com
   ... 5 more
bbs2006
Yükleme işlemini gerçekleştirdim. Teşekkür ederim.
Hata neymiş?
Sizden sonra aynı hataları
alabilecekler için, bir kaç
açıklama yazabilir misiniz?
bbs2006
İnternet problemi.ben kendi telefonumdn bağlantı yaptım.indirme işlemi yaptı.
Ayrıxa siz nodemcu ile arduino nano arasında iletişim kurma çalışması yaptınız mı
ilyas KAYA
Nodemcu da zaten io portları var neden tekrar arduino nano kullanma gereği duydunuz ?
bbs2006
Dc motoru bşrden fazla konttolu için.ileri geri sag sol ayrca çapfsz futumlar var.birde servo motor bağlamam gerekiyordu.ben kar kürüme aracu yapıyorum.bundan dolayı seçtim.bu konuda yardım edermisiniz.
ilyas KAYA
Bu saydıklarınızin hepsini nodemcu ile zaten yapabilirsiniz. Hafızası arduino dan fazla, çalışma frekansı yüksek,  ram leri yüksek. Atı eşekle çekmeye çalışıyorsunuz:)
bbs2006
O zaman bu şekilde düşünmüştüm.pcb yi bu şekilde çinde bastırdım
.eger sorunu çözemezsem ben okulda sadece nodemcu ile pcb yi yeniden basacagım .zamanım az kaldı.
ilyas KAYA
Devreniz hazır ise nasıl bağlı? Usart mi spi mi ? Haberleşmek için hangi portları bağladınız?
bbs2006
Nodemcu tx arduino rx. Nodemcu rx arduino tx bağlı
bbs2006
ilyas KAYA
Peki sorun nedir yani neden haberleşemiyorsunuz?
