Smps adaptör arızası..?
Başlatan Andromeda, 03 Nisan 2019, 23:05:31
Andromeda
Input 100-240 V..Output  5 V   2A, 12V 2 A
adaptör fişe taktıktan 20 -25 sn sonra çıkış
veriyor.Led lambasının ışığı yavaş yavaş artıyor..sanki dimmere bağlı!
bu arıza ne olabilir..? standart bir arızaya benziyor.
yesilu
tecrübem yok, sadece fikrimi beyan ediyorum, kondansatör sorununa benziyor. çıkıştakiler değil, girişteki 400v luk da değil sürücü katındakilerden olduğunu düşünüyorum. bir de geribeslemedeki tl431 voltajını ve opto yu kontrol ederdim. dediğim gibi, sadece fikrimi söylüyorum, daha yetkin bir arkadaştan cevap alana kadar bekleyebilirsiniz, zaman ve emeğinizi çalmak istemem...
Andromeda
..sağol.Şerit led bağlı..çıkış aldıktan sonra çalışıyor.
foseydon
daha onceden nasil calisiyordu?
giris-cikis  kapasitorlerinden dolayi tepki biraz gec olur. adaptoru fisten cektikten sonra led'in bir sure yandigini gorursunuz misal. bu sure kapasitorlerin dolma bosalma suresidir. muhtemelen led kapasitorun oldugu yola bagli, voltaj arttikce led siddeti artiyor. 20-25 saniye biraz fazla, ama ariza olmayabilir. o yuzden sordum onceden nasil calisiyordu diye. semaya bakmak lazim, varsa.
Andromeda
..daha önce normal çalışıyordu.
ipek
SMPS entegresini besleyeyen canlı tarafta 22...33...47..uF küçük bir kapasitör vardır.muhtemelen bu bozuktur,IC hemen toplanamıyordur..
Andromeda
..çıkış tarafında 670 uf kond. hafif şişmiş ..elimdeki 470 u takınca düzeldi..
1000 u varmış elimde onu taksaydım keşke..neyse adaptör niyetine kullanıyordum zaten..
pwr_24
Alıntı yapılan: elek - 04 Nisan 2019, 13:51:05..çıkış tarafında 670 uf kond. hafif şişmiş ..elimdeki 470 u takınca düzeldi..
Aynen empedansı daha fazla düşürürdünüz ve buda daha az ripple ile gerilim almanıza yarardı.  Ayrıca low esr capacitor taktınız değilmi?
Andromeda
..o tür özelliğe bakmadım.Kutudaki kondandatörden bir tane alıp taktım.
Andromeda
.bir önceki mesajıma güldüm..
"adaptör niyetine kullanıyorum" yazmışım..!
ya @elek kardeş..bunlar zaten
adaptör niyetine kullanmak için yapılır..!
yani çok önemli bir cihazı çalıştırmak için değil anlamında yazmıştım..
pwr_24
Alıntı yapılan: elek - 05 Nisan 2019, 08:18:38..o tür özelliğe bakmadım.Kutudaki kondandatörden bir tane alıp taktım.
Osiloskop yada kaliteli ölçü aleti ile bakarsan dalgalanmayı ölçersin. Istenen 50mV olur genellikle
Andromeda
..cevaplar için sağolun arkadaşlar.
Andromeda
..bu sefer yaklaşık 30 sn sonra çıkış veriyor..ledin yanındaki kond. değiştirmiştim..
Andromeda
400 V kond. var  aşağıda küçük tl431 ..
irkildim bir an.. acaba @yesılu nun ruhu mu dolaşıyor buralarda... :)
bunlar standart devreler galiba..
Andromeda
..daha önce normal çalışıyordu dedim ama şimdi emin değilim..
çünkü önceden yaptığım devreleri besliyordum ve fişi taktıktan sonra boşta bekliyordu..
geçenlerde şerit led gecikmeli yanınca farkettim..
belki çalışması bu şekilde..
