Smps adaptör arızası..?
Başlatan Andromeda, 03 Nisan 2019, 23:05:31
Bu değerde bir gecikme (soft start) olmamalı.
Devre bilinen bir yapıda ve arızaları da benzerdir.
Kondansatörler zamanla değer kaybeder , sızıntıya sebep olur değiştirmek gerekir. Girişteki 400V luk ve 3842 nin besleme ayağındaki kondansatör bunlara örnek.
Kondansatör filtre amaçlı , sürekli şarj deşarj olur. Frekans yükselince bu işlem hızlanır , ısı artar , kere olarak artar , ömrü azalır. Çıkıştaki kondansatörler de buna örnek.
4 kondansatörde dene yanıl yöntemiyle değiştirilebilir.
431 ise geri beslemede kilit noktasıdır. Neden bozulur , neden hatalı çalışmaya başlar bilmiyorum ama bozuluyor işte.
Hatta devre yapısından sonra çıkış kablosunun renkleri de standart kullanılmış.  ;)
Önerim UC yi besleyen küçük kondansatörü değiştirmen.
mustafa_cmbz
Bende birşey sormak istiyorum.
Bir aralar elime arızalı logo plc geçmişti.İçini açıp baktığımda besleme katındaki blok kondansatörü şişmişti.blok kondansatörünü değiştirip fişe taktığımda çalıştı fakat 1-2dk sonra blok kondansatörü aynı şekilde duman dumana giderek şişti.Besleme katındaki blok kondansatörünün kısa bir sürede bu şekilde şişmesinin sebebi ne olabilir ?
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 06 Nisan 2019, 12:30:08Bende birşey sormak istiyorum.
Çıkıştaki diyotlar bozulunca ac ile kapasiteler kısa sürede ısınıp sızdırmaya başlar.
Diğer durum ise yüksek gerilimdir. döngüde hata varsa basit sistemlerde çıkışa yüksek voltaj uygulanır. 12V çıkışta 16V kondansatör bulunur , hata durumunda 24V a kadar çıkar. Saatlerce , günlerce dayanır bu voltaja.
Kısa özet , elektrolitik kondansatör ters gerilim ve yüksek gerilimde çabuk hasar görür.
