18 Temmuz 2019, 12:39:35
Türkiyede FIFO bellek var mı?
Başlatan erkantr67, 17 Nisan 2019, 18:08:21
erkantr67
Hayırlı günler.
Türkiyede FIFO bellek satan bildiğiniz  bir yer var mı? (Varolan modellerden herhangi birisi için)
Mehmet Salim GÜLLÜCE
Alıntı yapılan: erkantr67 - 17 Nisan 2019, 18:08:21Hayırlı günler.
Aradığın shift register olabilirmi?
74HC495 gibi.. SIn-SOut
Ama zaten bunu biliyorsundur.
erkantr67
Hocam 36 bit paralel bilgi kaydı için bir IC arıyorum. Örneğin statik belleğin adres bus'sız hali.
FIFO şartı koyunca Serialden başkası aklıma gelmedi.
36 bit paralel ile latch edip seri çıkarsan olur ancak.
Onada paralel in serial Out shift register lar olur diye düşünürüm.
Bu durumda ise 74HC165 ten istediğin kadar kaskad bağlayabilirsin sanırım.
leblebitozu
AL422B Türkiye'de var mıdır bilmiyorum ama 8 bit, 4-5 adet kullanman gerekir.
http://www.51hei.com/f/AL422B_Data_Sheets.pdf
Mnemonic
tam istediğin şeyi bulamazsan giriş seviyesi küçük bir CPLD ile de yapabilirsin.
fazladan programlanacak bir ürün derdi çıkartır size
Ar-Ge Lab Hizmetleri -www.teknolojist.net-
