Kullanılacak Trafo İçin Akım Bilgisi
Başlatan catalyst, 24 Nisan 2019, 09:12:49
catalyst
Merhabalar, 220V/18V düşürücü bir trafo ile 18V'a düşürülmüş gerilimi doğrultup, yaklaşık 50 Amperlik DC yükü beslemem gerekiyor. Bunun için kullanılması gereken trafonun çıkıştaki AC akım değeri ne olmalıdır? Şimdiden teşekkürler
Yasin Tekin
Sekonder tarafta ihtiyaç olan akım ile primer tarafta ihtiyaç olan akım gerilimler ile ters orantılıdır. Ters orantı yaparak bulabilirsiniz.
Kayıpları unutmayınız.
Yaklaşık 1000VA bir güce
ihtiyacınız bulunmakta...
DC : ?
Dalgalı dc mi , filtreli mi , regüleli mi?
Tek sargı , köprü diyot , filtre kondansatörü ile Vac x 1,41 = Vdc  ,  Iac x 0,62 = Idc
Bu durumda 18Vac , 80Aac ile yaklaşık 24Vdc , 50Adc elde edilir.
Kapasitör 2 tane 47000uF/35V ile 50A de %85-88 arası bir değerde salınan gerilim elde edersiniz. ( bu değeri hesaplayamadım , aklımda kaldığı kadar)
Mesela max. 24V , min 20V arasında gezinen , fark kadar dalgacık gerilimi olan bir çıkış sinyali oluşur.
Trafo için sekonder güç hesabı 18V x 80A den 1440VA
Her bir diyot anlık 300A e dayanmalı , sürekli olarak 80A den yüksek değere sahip olmalı.
Eğer dalgalama küçülürse , diyot tepe akımı daha da yükselir.
Dalgalı DC (nabazanlı akım) isteniyorsa daha kolay.
Tam yükte 18Vdc için 20Vac , 50Adc için 55Aac gibi değerler yetecektir. (1100VA)
Diyotlar ise Imax. değerine göre , en az 70A lik seçilir. (yük omik ise)
Regüleli isteniyorsa , istemeyin.  :)  Smps olarak hazır alın daha iyi olur.
