LM317T İLE SABİT 5V REGÜLE DEVRESİ
Başlatan samedkutuk, 24 Nisan 2019, 16:32:46
samedkutuk
Merhabalar
içerisinde lcd,role, buzzerin olduğu bir devre tasarlıyorum ve bunun içinde bir regüle devresine ihtiyaç duydum.
öncelikle 7805 i kullandığım devrelerde hep lcd donuyordu yada role çekince bazen ekran donuyordu bu nedenle farklı bir regüle arayışı içerisine girdim.
lm317t entegresi lm2595 ve 2596 entegrelerine göre daha kolay geldiği için onu sormak istiyorum aşağıda fotoğrafta  belirttiğim direnç ve kondansatör değerleri ile sabit 5V alabildiğimi görüyorum Proteus simülasyonunda. ama ordaki dirençleri yarım watt kullanmam gerekir mionu sormak istedim.sizce maksimum 1A çekecek devre için lm317t yeterli olur mu ?
teşekkür ederim :)
samedkutuk
Melih1802
7805 in işini görmesi gerekirdi. Lineer regülatörlerde soğutucu ve ortaya çıkan ısı sorun olmuştur. LM2576 yı tercih etmek istemesende iyi bir seçim olurdu.
ilyas KAYA
Endorfin35+
Ordaki direnclerin watt degeri cok onemli degil. Deneme yapmak istiyorsan ne buluyorsan onu takabilirsin.
Maks. 1 amper demissin. onemli olan ne kadar sure ile 1 amper cekeceksin? Giris voltaji kac volt?
Bu iki duruma gore 317 icin sogutma ihtiyacini dusunmelisin...
"İşi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar."
fahri-
Donmalar sadece güç kaynağını değiştirmekle hallolmaz. Devrede EMI problemleri var muhtemelen. Ben 7805'i LCD ekranlı endüstriyel devreleri ve endüstriyel ortamlarda problemsiz kullanıyorum.
tyildizak
24V'luk röle kullanıp Lcd led'ini de uygun bir dirençle 24 V ile sürersen lineer regülatörün yükü oldukça azalır, başka arayışlara gerek kalmaz
samedkutuk
hocam hesaplarıma göre çeyrek watt direnç yetmiyor yarım watt kullandım umarım sorun yaşamam
samedkutuk
samedkutuk
@fahri-  hocam EMI problemleri nedir rica etsem açar mısınız?
samedkutuk
Alıntı yapılan: samedkutuk - 25 Nisan 2019, 23:22:48hocam hesaplarıma göre çeyrek watt direnç yetmiyor yarım watt kullandım umarım sorun yaşamam
Yarım watt kullandığınız için sorun yaşamazsınız.
Kullandığınız dirençlerden 240 ohm üzerinde 6,5mW güç harcanır. 720 ohm üzerinde ise 19,5mW harcanır.
LM317 veya 7805 in girişinde 24Vdc varsa 1A çekerken 19W ısı olarak harcar ve 5W lık iş yaptırırsınız.
PC lerdeki cpu soğutucusu anca iş görür.  ???
fahri-
EMI çok geniş bir konu. Google da pic kilitlenme/donma diye ararsanız çok tartışma konuları çıkar karşınıza.
EMI:Elektro manyetik interferans
Çözüm için birkaç örnek:
Beslemelere 100nF,
Röle sürerken beslemeye ters diyod koymak,
Snubber eklemek,
PCB yi tasarlarken yolları minumum uzunlukta tutmak, GND yollarını kalın yapmak gibi...
LCD de kablo kullanıyorsanız kablo donmalara sebep oluyor.
samedkutuk
@asma  hocam aslıda anlık 1A belki çekilir sürekli çekmeyeceğim sizce sorun olur mu:(
samedkutuk
samedkutuk
@fahri-  hocam snubber ve 100nf yi ekleyeceğim çok teşekkür ederim :)
samedkutuk
erkan614
giriş voltajını belirten bir ibare görmedim eğer 6v girişin varsa kullanacağın ürün sıkıntı çıkarmaz
ama 24v gibi bir girişte lm2576-t5 kullanacaksın uğraşmam benim işim üzüm yemek dersen WE nin harika ürünleri var
https://tr.farnell.com/wurth-elektronik/173010578/dc-dc-conv-buck-5v-300khz-sip/dp/2577479
samedkutuk
@erkan614  hocam girişim 24v 2596 entegre fiyatı biraz pahalı geldi açıkcası regüle için çevre gereksinimleri de uğraştırcak gibi :( onun yerine lm317 yi sabit dirençler ile 5v almaya çalıştım fakat hocalarımın söylediğine göre fazla ısınacak
samedkutuk
