220 AC Besleme için öneri istiryorum
Başlatan fide, 10 Mayıs 2019, 11:26:12
Merhaba.
HLW8032 isimli bir entegre datasheeti buldum. Voltaj + Akım + Güç örneklemesi yaparak energy metering yapıyor. Herşeyi bir arada ve SOP8 kılıfta olması çok güzel. Güç ölçümü yaptığı için 220AC kaynaktan izoleli değil.
Ben de bu entegreyi kullanırken datasheetinde de belirtildiği gibi opto kuplor ile izoleli hale getireceğim. Ama Entegreyi beslemekle ilgili sıkıntım var. Beslemenin de izoleli olmasını istiyorum.
220 AC kaynaktan beslenecek 5 volt stabil (8volt + LM1117 gibi) izolesiz bir devre arıyorum. Akım 10mA. Internette transformerless power supply diye aratıp aşağıdaki devrelerden buldum ama hangisini kullanacağıma karar veremedim.
Bu işle uğraşan abilerin tavsiyesini bekliyorum.
Teşekkürler.
Enerji kullanımını gösteren, LCD ekranlı, sıcaklık ölçümü yapan dijital dimmer var aklımda. SMD Reflow için alttan ısıtma yapan mini bir fırın kontrolcüsü olacak. Diğer devreler SMPS ile beslenecek.
İlgili entegre için besleme devreleri
örnekler içerisinde zaten verilmiş...
Alıntı yapılan: mehmet - 10 Mayıs 2019, 12:35:20İlgili entegre için besleme devreleri
Daha önce kullananlardan tecrübe istiyorum. Nette birçok şema buldum konuyla ilgili.
