TLP250 ile mosfet sürme
Başlatan Muyat, 10 Mayıs 2019, 14:03:53
Muyat
Güç kaynagım 12volt
TLP250 ile ırf3205 sürüyorum.Irf3205ler 1k lık direnç ile tlp250 çıkışına baglı ve çıkışlar da birbirine paralel baglı tek kolda birleşiyor..Böylece daha fazla akım çekebiliyorum
Sorun şu:
Devreye elektrik verir vermez ledler çok çok az kısık yanıyor?Nedeni ne olabilir?Her zaman olmuyor bu.15-20 kartta şimdiye kadar 2 kez karşılaştım bu problemle...Ne yapıcaz?Gate ucuna 10klık direnç ekleyip şaseye mi vercez?
Melih1802
10K değilde 1K takarsan daha iyi olur.
Yasin Tekin
Şöyle bir devre örnek olabilir sizin için.
ilyas KAYA
1k gate direnci çok değil mi ? Tam kesim yapmaması bundan kaynaklıdır.
Melih1802
Alıntı yapılan: cezeri - 10 Mayıs 2019, 14:15:411k gate direnci çok değil mi ? Tam kesim yapmaması bundan kaynaklıdır.
1K için bunu kast etmiştim cevap olarak.
yesilu
gate dirençlerini ayırıp dene sorun çıkaranları
Gate akım çekmez (Frekansa bağlıdır Gate kapasitör gibidir).
Şarj deşarj direnci olarak 1 K gate direnci mosun ısınmasına sebep olabilir.
TLP 250 çıkışına 100 ohm ve Gate den şaseye 100 K direnc yeterlidir.
Gate den şaseye direnç onmasının sebebi ise TLP 250 çıkışı açık devre olursa mos kazara iletime geçmesin diyedir.
