Usb Hid Aygıt yapmak
Başlatan NamTech, 22 Mayıs 2019, 23:12:56
NamTech
Merhabalar,
18F2550 ile usb hid aygıt yapmak istiyorum ccsc ile bu konuda yardımcı olacak arkadaşların yardımını istiyorum.
3 adet 5k pot kullanacağım ve mümkün olduğunca fazla buton kullanmak istiyorum.
Başlangıç için yol ve kaynak gösterecek arkadaşlara teşekkür ederim.
Herkese projelerinde başarılar.
Kim Ne Derse Desin Alelade Birisi.
NamTech
Tekrar merhabalar,
Mucit23 kardeşime teşekkür ederim. Benim asıl sıkıntım şudur ki Hid aygıtı tanımlama devre üzerinde kullanacağım buton adedini nasıl belirlerim, ayarlamaları nerede yaparım. Kullanacağım pot adedi, değeri, hassasiyeti aynı şekilde nasıl belirlerim / değiştiririm gibi ayarları anlatabilecek bir arkadaşım var mıdır?
Herkese projelerinde başarılar dilerim
Sozuak
Midi arabirim gibi birşey mi yapmayı planlıyorsunuz?
NamTech
mantığını öğrenip istediğim bir çok şeyi yapabilmek istiyorum.
taydin
Konu malesef bir yada birkaç mesajda anlatılacak kadar basit değil. USB HID aygıtlarının descriptor (açıklayıcı) bloğunun tanımı, bütün ayrıntılarıyla USB standardında anlatılıyor:
https://www.usb.org/document-library/device-class-definition-hid-111
Bunun dışında, USB desteği olan MCU'ların üreticileri de bolca örnek firmware yazılımı sağlıyorlar. Ben zamanında Cypress PSoC serisi ile USB destekli projeler yapmıştım ve yapılacak USB aygıt ile ilgili bolca örnek vardı. Mevcut örneklerdeki HID bloğunu kendi projemize göre değiştirip kullanmıştık.
Timur Aydın (mekatronik.org)
Alıntı yapılan: Mucit23 - 23 Mayıs 2019, 00:43:04Başlangıç için bu yazıyı okuyabilirsin
http://arectron.com/microchip/pic18f4550-ile-usb-termometre.html
Mucit hocam, sitende sıkıntılı bulaşık birşeyler mi var?
Eset atladı hemen.
Tehdit bulundu
Bu web sayfası tehlikeli olabilecek içeriğe sahiptir.
Tehdit: HTML/ScrInject.B truva atı
Hocam siteye bayadır bakamıyorum. Baya sorun var. Zamanında bir arkadaşım yapmıştı ama ben pek uğraşamadığımdan dolayı bakımlarını yapamıyorum. Alt yapıyı komple değiştirip güzel bir sistem oturtmak gerekiyor. Domain değiştirme planlarım var. Yardımcı olabilecek birileri var mı bu konuda.
