7812 devresi
Başlatan x-nomek, 23 Mayıs 2019, 12:51:22
x-nomek
Projemde LM7812 kullanacagım yalnız giriş voltaj aralıgı 20-50 volt arası olacak
lm7812 datasheet baktıgımda 14-35 volt arasında giriş değerlerini gösteriyor
acaba 20-50 volt arasına nasıl çikartabilirim veya buna alternatif bir başka devre kurabilirmiyim
O kadar gerilim düşümü lineer regülatörlere fazla gelir, cayır cayır yanarlar (gerçi ne kadar akım çekeceğine de bağlı). Switching regülatör kullanman uygun olur. LM2576 gibi bir entegre kullanabilirsin ama bunlar da genelde azami 40 V girişe dayanıyorlar. HV versiyonlarını bulabilirsen (LM2576HV) bunlar 60 V girişe dayanabilirler.
zamzam23
LM2575-HVT-ADJ var piyasada bulabilirsiniz. (60V'a kdr giriş izni verir.)
x-nomek
Alıntı yapılan: Tagli - 23 Mayıs 2019, 13:18:01O kadar gerilim düşümü lineer regülatörlere fazla gelir, cayır cayır yanarlar (gerçi ne kadar akım çekeceğine de bağlı). Switching regülatör kullanman uygun olur. LM2576 gibi bir entegre kullanabilirsin ama bunlar da genelde azami 40 V girişe dayanıyorlar. HV versiyonlarını bulabilirsen (LM2576HV) bunlar 60 V girişe dayanabilirler.
Çekecegim akım 400mA ODA makisium normal 300 ma civarinda dediginiz entegreye baktım fakat pahalı ve devresini kurmak da maliyet getircek(bobin direnç diode) gerilimi bölücü direnç yapsam 7812 önüne şaçma mi olur acaba
Yasin Tekin
Gerilim bölücüyü nasıl yapacaksınız örneğin 50 Voltu 25 Volta düşürseniz gerilim 20 olduğunda bu 10 V demektir ki çıkışta 12 V göremezsiniz. Bu durumda 7812 çokta mantıklı değil gibi.
zamzam23
50V'de lm7824 çalışır mı bilmiyorum ama önce 7824 kullanın sonra da lm7812.
hwdesigner
10W ısı. Soğutucuyu büyük takmazsan muhtemelen 7812 yandı diye tekrar konu açacaksın.
Giriş gerilim aralığı 20...50V ve Çekeceğiniz akım  300-400mA ise direnç + 7812 ile çözemezsiniz.
Giriş gerilim aralığı, çıkış akımı ve güç tüketimi açısından bakınca PWM regulator şart görünüyor.
LM2576-HV modeli 60V'a kadar giriş gerilimine izin verir.
x-nomek
Tmm teşekkür ederim yardımlarınız için
birkaç şey deneyeyim
1 amperlik 25 voltluk zener kullan diyeceğimde oda zaten 25 watt eder..
Daha pahalıya gelir sanki..
Kabil ATICI
7812 önüne zener-transistörlü regülatör olabilir, soğutucuyu unutmamak gerekir.
Yada uygun girişli DC-DC dönüştürücü olabilir. Biraz araştırman gerekebilir.
ambar7
Transistor iyi soğutulmalı...
http://tinyurl.com/y4d8t5ug
Tps54360 60 volt giriş gerilimine sahip. Verim istiyorsanız ya lm2576hv yada tps kullanmanız gerekir. Direnç, zener bana göre sıkıntılı.
Ersin
Nerde kullanılacak bu , niye bu kadar geniş voltaj aralığı var.24 ve 48 olarak mı kullanılacak,araç için mi , güneş panel i mi , bu tip ayrıntıları yaz ki daha düzgün cevaplar alabilirsin.
LM2576HV yi unut , piyasadakiler hepsi çakma ve çoğu hv değil yaniyorlar 2576 mevzusuna hiç girme.
LM5xxx serisi var 75V a kadar desteklemekte ama mouser yada digikey den sipariş edeceksin.
mustafa_cmbz
Sanırım forklif güç kaynağını gibi birşey den beslenecek doğrumudur?
