ADSL zoom x5 modem de port yönlendirme...
Başlatan mckmk03, 24 Aralık 2005, 03:51:09
mckmk03
merhaba arkadaşlar elimde visual basic de yazılmış küçük bir chat programı var.bu program ağ üzerinde çok güzel çalışıyor.
      herşey buraya kadar güzel . evde 4 pc var.hepsi aynı hattan net e çıkıyor.doğal olarak ip leride aynı.dışarıdakı bilgisayarımla iletişime geçmem için ip lazım bana.Sonuç olarak belli portlardan gelen bilgileri kendi bilgisayarıma yönlendirmem gerekiyormuş.bunun adınada port yönlendirme deniyormuş.
          zoom x5 adsl modemimde yaptım bunu ama işe yaramadı.Birde DMZ config denilen bi kısım var.buda hangi porttan gelirse gelsin ne var ne yok benim PC me yinlendirmesi için gereken bir ayarmış. Bu da olmadı..
        Ya arkadaşlar çakıldım kaldım valla.  bana yardım edin lütfen.
teşekkür ederim kolay gelsin
otm
bahsetiğiniz DMZ ayarı doğru.bu kısmı aktif ettikten sonra yönlendirilecek portu yazmanız yeterli.ancak x5 te firewall özelliği gerçekten çok güçlü.ben bazı denemelerimde bu yüzden çakılmıştım.firewall özelliğini iptal edip deneyin.test içinde dışardan yönlendirme yaptığınız IP adresine ping atın.ama burada bir nokta şu dışardan gelen istek yönlendirme yaptığınız IP adresine değil telekomun verdiği Ip adresine olacaktır.bu noktayı atlamayın.bunu bulabilmek içinse status kısmında Telekomun verdiği IP adresi yazılıdır.
kolay gelsin
mckmk03
hımmm ok çok teşekkür ederim.demek firewall ı açmam gerekiyor.o zaman ben sadece virtual server den gerekli port tan geleni kendi pc me yönlendirsem ve firewall ı kapatsam yine de çalışır.
    ama bilgisayarım internetteki bütun trojanlara virüslere açık olacak.bunu önlemek güvenlik oluşturmak için bişey yapılabilir mi?
tamam deniycem.çok teşekkür ederim
mckmk03
bu arada firewall ı kapatamadım.daha doğrusu baktım adsl ayrlarına firewall la ilgili bir bölüm bulamadım...nasıl kapatıcam acaba?
mckmk03
:D  bu arada  firewall nasıl olcak demiştim ya.XP güvenlik duvarını kapattım.Bu yeterlimi acaba
otm
xp güvenlik duvarını kapatmanıza gerek yok.Modemin ayarlarına girip NAT bölümüne girerek disable yapın default olarak enable gelir.
mckmk03
NAT ı disable etmem dışarıdan gelebilecek bütün trojanlara karşı tamamen güvenliksiz yapmaz mı bilgisayarımı?
    Arkadaşlar bu arada problemimi çözdüm.chat programını çalıştırdım.Ben port yönlerdirmeyi yapmıştım ama firewall da kapalı idi yinede çalışmamıştı.güvenlik duvarı pencesinde özel durumlar menüsü var.orada kullanıcağım programı seçtim. program çalıştı.Bağlantıyı kurdu.
     hepinize yardımlarınız için teşekkür ederim.
