200Mhz Lojik Anelizör (DIY)
Başlatan devrecii, 19 Haziran 2019, 23:44:00
devrecii
19 Haziran 2019, 23:44:00 Son düzenlenme: 20 Haziran 2019, 03:38:05 iboibo
Evet arkadaşlar yeni bir DIY proje ile karşı karşıyayız . 200mhz lojik anelizor.  Osilokop gibi çalışıyor triggeri
ayarlayıp istediğiniz an veriyi görebiliyorsunuz ucuz çin malları ile karıştırmayın  ::op . 700 sample ekrana çizdiriliyor aslında yeterince ram var (16000byte) fakat demo işte. Fpga  rom dosyasını yükleyip kullanablirsiniz .Kodlarını vermiyeceğim  :D
https://www.dosya.tc/server20/kdj5ju/Devreci-LogicAnalyzer.zip.html
Şu boardı kullandım 10$ tabi vergisiz hali.
kralsam
tekosis
devrecii
Teşekkürler.
@kralsam 8 kanal.
Kaç tane malzeme gitti diye merak edenler için
Demek ki bu entegre ile baya bişeyler yapılabilir , tahminimce çok fazla komutu olmayan 16bit bir cpu 200-300 Lojik uniteye sığabilir.
Eline sağlık. Güzel çalışma bağımsız 3.5" veya 4.2" LCD ile kombine edip güzel bir kickstarter çalışması olur.
devrecii
Bu projenin pek ilgi göreceğini zannetmiyorum ama başka şeyler yapılabilir. Özellikle yazılım düşüyorum ;
Fakat şöyle bir durum da var, milyonlarca proje arasından seninkini bulup buna para yatıracaklar... Pek mümküm görünmüyor.
İşte bu nedenle daha önce açtığım başlıkta yazmıştım,  youtube vsvs. takipçi sayısı çok önemli bunu artırmalıyız diye , orada kickstarter açtığını duyurabilirsin  ,  kısaca reklam olmadan ne yazık ki bir şey olacağı yok. Takipçi sayısını artırabilmek için de yine reklam gerekiyor  :D kısır döngü.
muuzoo
Eğer ilgilenen varsa bir benzeri açık kaynaklı projeye şuradan ulaşabilirsiniz:
https://www.sump.org/projects/analyzer/
Features
16 channels at 200MHz sampling rate
32 channels up to 100MHz sampling rate state analysis up to 50MHz using external clock
256KSamples memory
noise filter
complex serial and parallel trigger with four stages
externally available sampling clock to drive add-ons (like ADCs)
connects via EIA232/RS232 (works with usb to serial adapters)
Java based viewing software (see PC Client for details)
I2C & SPI protocol analysis
devrecii
Çok ilgilenen var yıkılıyor ortalık.. ::)
Ayrıca o çalışma işe yaramaz kim o boardu alıp da kullanacak onu alana kadar anazizörün kendisini alır.
Benim yaptığım çalışma herkesin kullanabileceği bir çalışma.
Ayrıca ilgilenen olsa bende kodları veririm kimse dönüp bakmayacak çinli alıp kullanacak.
Kılıç
200Mhz sinyali olan,
analiz edilecek bir proje üzerinde çalışan kişi fakir olup parası yoksa, bu proje ile ilgilenecektir.
Zengin bir patron olup varyemez ise, ters mühendislik işleri yaptırıyor ise yine ilgilenir. Kiralık olarak...
auto-reverse recording
muuzoo
Alıntı yapılan: iboibo - 21 Haziran 2019, 00:35:36Çok ilgilenen var yıkılıyor ortalık.. ::)
Çalışma o karta özel değil ki. Tüm vhdl dosyaları verilmiş. Bir miktar vhdl den anlayan biri başka bir kart üzerinde de çalıştırabilir. Örnek sayfada aynı projenin hem Altera hem de Xilinx ürünleri üzerinde çalışan sürümleri var. Sizin aldığınız kart üzerinde de çalıştırabilirsiniz uygun değişiklikle.
Benim dikkat çekmek istediğim nokta, kodları paylaşın gitsin. İlgi olur ya da olmaz, arayan birine fayda sağlamış olursunuz.
devrecii
21 Haziran 2019, 19:05:01 #10 Son düzenlenme: 21 Haziran 2019, 19:06:59 iboibo
@muuzoo adam sram kullanmış iptal edersin ,  beklemesi var sayacı var vsvs. ama bunu kaç kişi yapacak.
Kodları yayınlamammın sebebi şu , çinli bunu alacak , hazır elinde bordlarda var üç kuruşa satacak,  hayır proje tam lojik analizör fonksiyonlarını içermiyor (yapılır da niye uğraşayım) çinli bunu satacak alan adam da üzerinde benim adım yazılı olduğu için bana sövecek  ;D  ;D .
Yoksa ne için kod saklayayım, böyle şeyleri saklayan birisi değilim.
Kodlar burada , sadece windows programında buttanlara basılma kodunu çıkardım , birde arka plan resmini onun dışında hiç ellemedim.  BU kodlarla yada konuya benzer sorusu olan arkadaşlar lütfen  ÖM kullanmasın konu başlığına yazsın ki başkalrıda faydalansın.
https://www.dosya.tc/server20/5e7s25/Devreci-LogicAnalyzer.zip.html
muuzoo
Alıntı yapılan: iboibo - 21 Haziran 2019, 19:05:01@muuzoo adam sram kullanmış iptal edersin ,  beklemesi var sayacı var vsvs. ama bunu kaç kişi yapacak.
 :D :D En azından elin yabancısından küfür yemeyelim diyorsun  ::ok
