PICkit 3 kurulumu.
Başlatan mert16, 21 Haziran 2019, 21:55:19
mert16
Merhaba arkadaşlar. Yakın zamanda PICkit3 (klon) aldım. Pic Basic Pro'da yazdığım kodları PIC'e bir türlü aktaramadım. MPLAB X IPE 'de device bulunamadı diyor. PICkit 3 v3.10'da "device not founded" hatası alıyorum. Sorun PICkit 3 'de mi yoksa başka birşey mi sorun bulumadım. Şimdiden teşekkürler.
Yorum yapılabilmesi için bağlantı şemanı vermen gerekir. Bir de beslemeyi PicKit3 üzerinden mi veriyorsun yoksa haricen mi?
oguztkn
Bende de öyle bir sorun var idi çözümünü tam olarak bulmuş değilim ama bilgisayarın usb girişlerinde birşey bağlı olmaması gerekiyor. Mesela usb fare alıcısı takılı iken pickit 'device not founded' hatası veriyor. Usb alıcıyı çıkarırsan sorun kalmıyor. İlginç bir durum ama böyle  :)  :du:
fahri-
Programlayamadığınız pic nedir?
mert16
mert16
Alıntı yapılan: Tagli - 22 Haziran 2019, 22:20:00Yorum yapılabilmesi için bağlantı şemanı vermen gerekir. Bir de beslemeyi PicKit3 üzerinden mi veriyorsun yoksa haricen mi?
haricende denedim pickit üzerinden de denedim olmadı
Okan AKÇA
Pickit 3 programınla  mplab moduna almaniz gerekli mplab x de çalışması için
fahri-
pickit3 stand alone programlayıcısı var. MPlab ipe ile uğraşmana gerek yok. Kolayca programlarsın. İşlemciyi de otomatik tanır.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PICkit3%20Programmer%20Application%20v3.10.zip
mert16
upload picture to get url
mert16
Alıntı yapılan: oguz1993 - 22 Haziran 2019, 22:54:07Bende de öyle bir sorun var idi çözümünü tam olarak bulmuş değilim ama bilgisayarın usb girişlerinde birşey bağlı olmaması gerekiyor. Mesela usb fare alıcısı takılı iken pickit 'device not founded' hatası veriyor. Usb alıcıyı çıkarırsan sorun kalmıyor. İlginç bir durum ama böyle  :)  :du:
Denedim bu seferde fazla akım çekildi hatası veriyor.
mert16
Alıntı yapılan: fahri- - 24 Haziran 2019, 10:50:21pickit3 stand alone programlayıcısı var. MPlab ipe ile uğraşmana gerek yok. Kolayca programlarsın. İşlemciyi de otomatik tanır.
BU programı da indirdim fakat "Device not found" hatası alıyorum. Acaba PIC'i yakmış olabilir miyim?
Öncelikle, bilgisayar ile PicKit3 arasında bir sorun yok. Bazı arkadaşlar bu konuda öneriler yapmış ancak görülen o ki bu ihtimaller elenebilir.
Kullandığın adaptörü bilmiyorum. Belki PIC'i ZIF sokete yanlış yerleştirmiş veya üzerindeki jumperları yanlış ayarlamış olabilirsin. Bu ihtimalleri elemek için, PIC'i breadboard üzerine koy. Gerekli 5 kabloyu PicKit3'ten kendin elle çek.
Diğer bir ihtimal de PIC'in yanmış olması. Belki hasarlı PIC kısa devreye sebep olup fazla akım çekiyordur. Ama ben olsam öncelikle breadboard denemesini yapardım. Adaptörün yanlış kullanımı PIC'e hasar vermiş olabilir ve deneyeceğin başka bir PIC de aynı kaderi paylaşabilir.
10f200.h
@mert16 bildiğim kadarıyla 16f628a zift sokete o şekilde yerleştirilmiyor.zift soketin bulunduğu pcb nin arkasına bakarsan orada hangi pic ailesi için nasıl yerleştirmen gerektiği basitçe anlatılmış.
mert16
@Tagli bunu daha önce denemiştim fakat ilk aldığımda @10f200.h 'ın dediği gibi ZIF soketi yanlış bağlamışım. Elimdeki 2 PIC'i de yaktım heralde. Mecbur yeni PIC alıcaz. Salaklığıma gitti 15 TL  :(  :( . Destekleriniz için çok teşekkürler.
