Akım ölçme devresinde osilasyonu nasıl engellerim
Başlatan magnetron, 27 Haziran 2019, 13:16:49
magnetron
merhaba forum,
bu resimdeki devrede akım trafosunu opamp devresine bağlarsam akım trafosonun çıkışında osilasyon oluşuyor
opamp devresi akım trafosunu 1. opamp da güçlendiriyor 2. opamp da sadece pozitif alternansı
geçiriyor - opamplar tek besleme 7805 gerilim bölüp 1.opamp  negatif sinyalleri de güçlendirsin diye  - gerçek devrede LM358 değil hızlı opamplar var
7805 çıkışına 10 uF 100 nF koydum fayda etmedi
osilasyon akım trafosunun ürettiği sinyalin üstüne biniyor - akım trafosunu opamp devresinden ayırırsam osilasyon yok oluyor
daha enteresan osilasyon yarım köprü inverterin high mosfeti ON olduğu periodda oluşuyor
( inverter frekansı 28 KHz )
bunu nasıl engellerim ?
teşekkür
Şöyle bir devreyi tavsiye ederim.
ACCURP AC olarak çıkış verir.
CURP den DC olarak ta çıkış alıp kullanabilirsin.
Kullandığun AC frekansa bağlı olarak C202 değerini düşürüp yükselte bilirsin.
800 volt Beslemeli İnverter  de kullanıyorum.
Opampin (-) girisi ile cikisi arasina 100n koy.  Duruma gore  buyutup kucultebilirsin...
OptimusPrime
Akim trafosunun cikisini bir direnc ile kapatiyor musun?
magnetron
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 27 Haziran 2019, 13:53:54Opampin (-) girisi ile cikisi arasina 100n koy.  Duruma gore  buyutup kucultebilirsin...
cevaplar için teşekkür
Erol hocamın dediği gibi opamp (-) ile (out) arasına 1 nF kapasite attım
kullandığım Opamplar AD8065 hızlı opamp - besleme bacaklarına 10 uF 100 nF baypass kapasite de attım - o zaman sinyal baya düzeldi osilasyonlar gitti
Mehmet Salim hocamın devresi anladığım kadar +/- besleme gerektiriyor
benim inverter PCB si yapıldı tek beslemeli gene de faydalandım şimdiki devreyi
çalıştıramazsam onu deniycem
Optimus Prime hocam 10 K direnç var akım trafosuna paralel
Akım trafosu çıkışına 10K yüksek değil mi?
Trafo kaç turdan oluşuyor?
İçinden kaç A geçiyor?
magnetron
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 27 Haziran 2019, 20:42:06Akım trafosu çıkışına 10K yüksek değil mi?
hocam ilk gönderideki resimde görebilirsiniz
ferit nüveye 40 tur kadar sardım
içinden geçen akımı akım probu veya yüksek frekans ampermetrem olmadığı için tahminen biliyorum
ama inverterin şebeke girişindeki akım tam yükte 5 ampere kadar çıkacak
benim amacım inverterin rezonansa geldiği yeri bulmak
bunun için inverter girişindeki triakı büyük faz açısında sürüp
düşük DC link voltajındaki akımı değişik inverter frekanslarda ölçebilmek istiyorum - bu da 100 - 500 mA olmalı diye tahmin ediyorum
5A tepe akim degerin olsa ÷40 = 125 mA yapar...
22 ohm Burden direnci koysan = 2.75V tepe gerilimin olur,
3v3 Adc Ref li olcum icin ideal.
10K degerinde bi problrm var.
magnetron
dediğinizi deniycem,
şimdi aklıma takılan başka bir soru var
benim inverter şeması şu şekilde çıkışta bir ultrasonik transducer var
aşağıdaki videoda High MOSu süren sinyal ve akım trafosundan gelen sinyalin opamp ile güçlendirilmiş
ve pozitif kısımları alınmış hali var
videoda ilk önce inverter 28.5 Khz'de duty'yi %5 ten %50 ye kadar arttırıyor
sonra 3 saniye bekliyor sonra da frekansı 1 saniyede 28.5 Khz den 26.5 Khz e düşürüyor
sormak istediğim ; neden akım sinyali High MOS u süren sinyalin kenarlarında sıfıra düşüyor ?
yani ultrasonik transducer eşdevresinde bobin, kapasite, direnc var
bu durumda akım sinyali bazı frekanslarda lead veya lag olması gerekmez mi ?
akım sinyalinin high puls yokken sıfıra çekilmesinin sebebi ne olabilir ?
teşekkür
magnetron
akım ölçme yoluyla bir çözüm bulamadım ama şunu buldum
benim akım trafosu akım sinyalini doğru ölçmüyor
şönt dirençte kalan sinyal ve akım trafo çıkışı osiloskopta aynı değil
amacım rezonans frekansını tespit etmekti
bir de araya başka işler girdi - bu projeye ara verdim tekrar bakıcam
cevap yazanlara teşekkür ederim
