Processing de UDP ile gelen datayı Text kutusuna basma
Başlatan berkay_91, 29 Haziran 2019, 21:04:29
berkay_91
import hypermedia.net.*;
UDP udp;
String kontrol="1";
String ipServer = "192.168.2.77";
int portServer = 8888;
boolean knt=false;
void setup() {
  size(800,600);
  background(255);
  textSize(30);
  fill(220,20,50);
  text("Acil Durum Uyarı Sistemi",220,70);
  udp = new UDP( this, 8888 );
  udp.listen( true );
  udp.send(kontrol, ipServer, portServer);
void draw(){
void receive( byte[] data ) {
  if(knt==false){
  println();
  for (int i=0; i < data.length; i++)
    print(char(data[i]));
   knt=true;
  else{
     text(char(data[i]),220+5*i,270);
Merhaba yukarıdaki program ile NodeMCU dan ilk gelen veriyi processing in terminaline basabiliyorum amacım
ikinci gelen veriyi sketch teki text satırına basmak
belliki burda bir değişiklik yapmam gerekiyor fakat bulamadım
berkay_91
Sorun çözüldü
UDP udp;
String kontrol="1";
String gelen="";
String ipServer = "192.168.2.76";
boolean knt=false;
void setup() {
  size(800,600);
  background(255);
  textSize(30);
  fill(220,20,50);
  udp.listen( true );
void draw(){
  if(gelen.length()>1){
    text(gelen,220,270);
    gelen="";
  if(knt==false){
  println();
    knt=true;
  else{
     gelen += char(data[i]);
