CCS C ile MCP 4921 Kullanımı?
Başlatan smyomekatronik, 30 Haziran 2019, 19:36:54
smyomekatronik
Arkadaşlar merhaba; CCS C ile MCP 4921'i çalıştıramadım. Kopyala yapıştır programcı olduğum için işin içinden çıkamadım.
dacmcp.c
#include "dac.h"
void init_dac()
   output_high(CS);
   output_high(LDAC);
   output_high(CLK);
   output_high(SDI);
void DAC_write(unsigned char cmd, unsigned long data)
    unsigned char s = 16;
    unsigned long value = 0;
    value = cmd;
    value <<= 8;
    value |= (data & 0xFFF);
    output_low(CS);
    while(s > 0)
        if((value & 0x8000) != 0)
            output_high(SDI);
            output_low(SDI);
        output_low(CLK);
        output_high(CLK);
        value <<= 1;
        s -= 1;
    output_low(LDAC);
    output_high(CS);
    delay_us(10);
    output_high(LDAC);
dac.h
#define CLK PIN_b0
#define CS PIN_b1
#define SDI PIN_b2
#define LDAC PIN_b4
#define ignore_cmd 0x80
#define DAC_write_cmd 0x3000
#define Buffer_on 0x40
#define Buffer_off 0x00
#define Gain_1X 0x20
#define Gain_2X 0x00
#define Run_cmd 0x10
#define Shutdown 0x00
void init_dac();
void DAC_write(unsigned char cmd, unsigned long data);
main.c
#include <16f877.h>
#use delay (clock=4000000)
#include <dacmcp.c>
void main ()
   setup_psp(PSP_DISABLED);        // PSP birimi devre dışı
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);     // SPI birimi devre dışı
   setup_timer_1(T1_DISABLED);     // T1 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);    // ANALOG giriş yok
   setup_adc(ADC_OFF);             // ADC birimi devre dışı
   setup_CCP1(CCP_OFF);            // CCP1 birimi devre dışı
   setup_CCP2(CCP_OFF);            // CCP2 birimi devre dışı
   init_dac();
delay_ms(2000);
   DAC_write(DAC_write_cmd,2500);
Murat Mert
S.A.
CCS C nin kendi kütüphanesinde yazılımsal spi ile kütüphanesi var onu kullanın.
mert07
smyomekatronik
Alıntı yapılan: Murat Mert - 30 Haziran 2019, 22:28:18S.A.
Ve aleyküm selam
öneriniz için teşekkür ederim. Sorunu buldum, son dört bit ayarları datashetten bakıp yazmıştım ben değeri sağa iteliyor diye hesap yapmıştım, meğersem sola iteliyormuş
#define DAC_write_cmd 0x3000 komutu #define DAC_write_cmd 0x30 ile değiştirince çıkış alabildim.
Murat Mert
3 yıl önce mcp4922 için yaptığım deneme yazılımı **çalışıyor**
belki bir arkadaşımıza lazım olur...
#include <18F45K22.h>
#device ADC=10
#use delay(crystal=20000000)
//#use spi (MASTER, SPI1, MODE=3, BITS=8, STREAM=SPI_1)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8,stream=PORT1)
int CS1=pin_D0, CS2=pin_D1, CS3=pin_D2;
#define LDAC pin_D3
#define DAC0  112           // dacA
#define DAC1  240          // dacB
#define SPI_MODE_0 (SPI_L_TO_H | SPI_XMIT_L_TO_H)
#define SPI_MODE_1 (SPI_L_TO_H)
#define SPI_MODE_2 (SPI_H_TO_L)
#define SPI_MODE_3 (SPI_H_TO_L | SPI_XMIT_L_TO_H)
int16 veri1=0,veri2=0;
 void dac_out(int CS, int dac_kanal, long data)
       int byte1, byte0;
       byte1 = dac_kanal | (make8(data,1));
       byte0=make8(data,0);
       output_low(CS);
       delay_us(100);
       spi_write(byte1);
       spi_write(byte0);
       output_high(CS);
       delay_us(100);
       output_low(LDAC);
       delay_us(100);
       output_high(LDAC);
void main()
setup_spi(SPI_MASTER | SPI_CLK_DIV_16 | SPI_L_TO_H | SPI_SAMPLE_AT_END);
  // setup_spi(SPI_MASTER | SPI_MODE_0 | SPI_CLK_DIV_4 );
   //setup_spi(SPI_MASTER | SPI_L_TO_H | SPI_CLK_DIV_16);
   output_high(CS1);
   output_high(CS2);
   output_high(CS3);
   output_low(LDAC);
   veri1=100;
   veri2=200;
   while(TRUE)
      printf("veri1= %lu    veri2= %lu\n\r",veri1,veri2);
      dac_out(CS1,DAC0,veri1);
      delay_ms(2);
      dac_out(CS1,DAC1,veri1);
      delay_ms(2);
      dac_out(CS2,DAC0,veri2);
      delay_ms(2);
      dac_out(CS2,DAC1,veri2);
      delay_ms(2);
      veri1+=10;
       veri2+=10;
      if(veri1>4095){veri1=200;}
      delay_ms(2);
      if(veri2>4095){veri2=100;}
      delay_ms(2);
mert07
smyomekatronik
Alıntı yapılan: Murat Mert - 30 Haziran 2019, 22:51:233 yıl önce mcp4922 için yaptığım deneme yazılımı **çalışıyor**
#device ADC=10
#define LDAC pin_D3
      int byte1, byte0;
      output_low(CS);
      delay_us(100);
      spi_write(byte1);
      spi_write(byte0);
      output_high(CS);
      delay_us(100);
      output_low(LDAC);
      delay_us(100);
      output_high(LDAC);
void main()
  output_high(CS1);
  output_high(CS2);
  output_high(CS3);
  output_low(LDAC);
  veri1=100;
  veri2=200;
  while(TRUE)
      delay_ms(2);
      delay_ms(2);
      delay_ms(2);
      delay_ms(2);
      veri1+=10;
      veri2+=10;
      delay_ms(2);
      delay_ms(2);
Kod için teşekkür ederim. Şöyle bir sorunla karşılaştım, mcp4921 ile  proteusta 0-5 V arasında çalışıyor fakat gerçek devrede 2,5-5V arasında çıkış alıyorum. Yazılımsal spi denediğimde sıkıntı yok fakat programı çok yavaşlatıyor, nerede yanlış yapıyor olabilirim.
#include <18F45K22.h> //Burayı 18f452 yaptım gerisine dokunmadım.
x-nomek
Bende bunu kullanmaya çalışıyorum fakat bir yerde sıkıntı yaşadım yukarıda arkadaşların yaptığı gibi yaptım
DAC_write(DAC_write_cmd,2500); bu kısımda yazdığım 2500 değerinde  derleyici hata veriyor
hata Expecting a close paren ?
acaba sıkıntı nedir ne hata yapıyorum
Bir yerde parantez hatası yapıyorsun. Verdiği hata onu gösteriyor. Kodunu incele bakalım bir yerde muhtemelen parantez açıp kapamadın.
