13 Temmuz 2020, 04:24:05
Siemens Marka Çamaşır Makinesi Motor Sorunu
Başlatan sfiber, 02 Temmuz 2019, 01:44:56
sfiber
Merhaba üstadlarım;
Bir konuda değerli yardımşlarınızı almak istiyorum,geçen hafta çamaşır makinemiz ilk su alma sonrasında arıza veriyor ve tambur dönmesi gerekirken hareketsiz kalıyor. Önce kömürlerden olabileceğini düşünerek değiştirmek için motoru yerinden çıkarttım. Ancak yeni kömürlerle de sonuç vermedi. Daha sonra motora gelen kabloları takip ettiğimde PCB üzerindeki bağlantı kısmında 1 adet devre yolunun kalktığını farkettim. Buna ek olarak TNY264GN nolu entegre bölgesinde de bir is vardı. Önce ordaki komponentlerden birinin yandığını düşündüm ama kontrol ettiğimde bir sorunla karşılaşmadım. Kalkık yoluda bakırla birleştirdim ancak hala sonuç vermiyor. Makine su alma sonrasında motor tarafından bir inilti geliyor ancak tambur kesinlikle hareket etmiyor. Bu konuda eğer deneyiminiz varsa paylaşırsanız denemeye hazırım.
Teşekkürler,iyi çalışmalar.
digiman
02 Temmuz 2019, 02:28:57 #1 Son düzenlenme: 02 Temmuz 2019, 02:31:07 digiman
bakir yolun kalkip ta hicbir komponentin zarar gormemesi ilginc, iyi kontrol et bence., o kalkan yolu iyice takip et nereye gidiyor, direnc mi diyot mu surucu entegremi?
Âlimin afeti, kendini büyük görmesidir.
coco
motorun yakınlarında büyük kondansatör varmı
yesilu
tambur sıkışmış mı, elinle döndürüp konttol ettin mi
sfiber
Alıntı yapılan: coco - 02 Temmuz 2019, 18:04:03motorun yakınlarında büyük kondansatör varmı
motor doğrudan bu kartdan enerjileniyor görünüyor. Kart üzerinde büyük bir elektrolitik kondansatör var ama sağlam.
sfiber
Alıntı yapılan: yesilu - 02 Temmuz 2019, 22:38:18tambur sıkışmış mı, elinle döndürüp konttol ettin mi
tamburda hiçbir sıkıntı yok,kayış söküp geri taktım.Rahatlıkla dönüyor.
03 Temmuz 2019, 00:20:08 #6 Son düzenlenme: 03 Temmuz 2019, 00:21:44 Epsilon
İlk Resimdeki TNY 264 ün hemen altındaki 2 komponentin(Diyot sanırım) birbiri ile bağlantısı varmı? Sanki o kısımda'da yol  kalkmış gibi
sfiber
Alıntı yapılan: Epsilon - 03 Temmuz 2019, 00:20:08İlk Resimdeki TNY 264 ün hemen altındaki 2 komponentin(Diyot sanırım) birbiri ile bağlantısı varmı? Sanki o kısımda'da yol  kalkmış gibi
var hocam 3. resim silip temizlediğim hali
