5khz-100khz Lw Alıcı
Başlatan rayman, 06 Temmuz 2019, 12:06:30
rayman
Bu frekanslarda çalışacak bir alıcı devresi arıyorum denenmiş bir çalışma varmıdır ?
Uzundalga radyo devreleri (LW) modifiye ederek kullanılabilir.
Ferrit anten üzerinde 150-300 KHz bandında çalışan 300 turluk bobin mevcuttur.
Eğer Sargı sayısını 600 e çıkarırsan istediğin frekanslara indirmiş olursun.
Tabii farkedersen bir anten akord çoklu sargısı birde ara freakns filtre devresine daha az sargı olduğu farkedilmektedir.
Tabiiki paraleline bağlı Variable tarak kondansatörüde unutmamak lazım.
rayman
Ferrit çubuğu sormadim ki ?  Alıcısını sordum. Bu alıcı daha düşük frekansa inmesi gerekiyor... Madenlerin rezonans frekansına göre PLL yapıp o frekansı kitlemem lazım. 5khz-100khz arası bir alıcı.. Böyle bir çalışma var ama , kaç sene önce yapmama rağmen çalıştıramadım ..
   https://www.dosyaupload.com/rs13
      https://www.dosyaupload.com/nfS2
Alıntı yapılan: rayman - 06 Temmuz 2019, 14:50:54Ferrit çubuğu sormadim ki ?  Alıcısını sordum. Bu alıcı daha düşük frekansa inmesi gerekiyor... Madenlerin rezonans frekansına göre PLL yapıp o frekansı kitlemem lazım. 5khz-100khz arası bir alıcı.. Böyle bir çalışma var ama , kaç sene önce yapmama rağmen çalıştıramadım ..
Alıcı deyince radyo da bir alıcı sonuçta.
Ferrit üzerine sarılma sebebi bobini daha küçük alana sığdırmak sebebiyle.
Osilatör ve Mixer senin devrende de mevcut.
Ancak verdiğin devrede değerler olmadığı için yorum yapmam zor.
TR2 transistörü kritik bir devre oluşturuyor gibi.
Piyasa malzemeleri çok dandik.
Kullandığın malzemelerin Beta (Hf) değerlerini ölçerek kullanırsan problemi çözebilirsin sanırım.
Ben geçmişte dizaynettiğim bir osilatörde benzer bir problem yaşamıştım.
Beta değeri 100 ün epeyce altında olunca çalıştıramamıştım.
Betası 200 ün üzerindeki bir transistör ile çok mükemmel çalışmıştı.
O.KIRATLI
Google da "LF receiver" diye aratırsanız pek çok devre var. Kolay gelsin.
