lojik analizör hakkında
Başlatan bulut_01, 25 Temmuz 2019, 15:39:20
bulut_01
iyi günler picproje ailesi lojik analizör almak istiyorum LA2016 modelini kullanan varmı? nasıl bir cihazdır decode düzgün yapabiliyor mu aynı kategoride saleae logic 16 göre artıları ve eksileri nedir karşılaştırma yaparsak. saleae baya pahalı LA2016 Göre sizden önerilerinizi bekliyorum.
YENİLMEZ..
uzaylivolkan
Saleae USB Lojik Analizör çakmasını kullanıyorum. Aynı programı kullanıyorlar. Ben sorun yaşamadım
https://www.direnc.net/logic-analizor
https://www.robotistan.com/usb-lojik-analizor-24-mhz-8-kanal
bulut_01
aynı cihaz bendede var daha professional bir alete bakıyorum onun için sormuştum.
YENİLMEZ..
Videoda dk 25 de gösterdiği, esas cihaz budur.
O klon saleae hiç yoktan çok çok iyidir,
en azından ne oluyor bir parça  görebiliyoruz ama
şu şu olursa şöyle bir data gelirse tetikleme yap veya
yakalanan datanın içinde AX7 nerede veya
gerçek zamanlı datayı görme veya
belirli bir olaya göre data paketinde kayıklık var mı gibi
incelemeleri yapamadığımız için
pek bir işe yaramıyor.
Orijinalinide kullandım bir fark hissetmedim. 150 dolar etmez.
Dk 25 gerçek lojik analizör,
başıda saleae 8 kanalın incelemesi:
bulut_01
peki LA2016 hakkındaki düşüncen nedir @RaMu
YENİLMEZ..
Videodaki cihazıda kullanmadım,
aslında denediğim lojik analizör kısmıda olan bir osiloskop vardı,
şahsi olabilir ama pc de l.a. kullanmaktan sonra ekran çok küçük geliyordu gözüme,
ayrıca pc de fare kullanmak kolaylığıda var tabi buda önemli.
Yinede osiloskop + l.a. olunca analog bir sinyal ile beraber görüntüleme,
gerçek zamanlı izleyebilme,
envayi çeşit tetikleme imkanı var,
zor olsada gerçek bir iş için gerçek bir çözüm oluyor.
La2016 da kullanmadım,
özelliklerine listeden bakıp bir şeyler söylenebilir ama
gerçekten kullananlar varsa onları dinlemek lazım öncelikle.
Maxim
Bende LA1016 olan bir düşük modeli var
aldım ama yoğunluktan dolayı henüz hiç kullanma fırsatım olmadı
tam olarak nesini test etmemi isterseniz söyleyin
bulut_01
@Maxim üstad decode olsun trigger tetikleme gerçek zamanlı datayı gözlemleme vs hakkında testler olursa çok iyi olurdu teknik özellik bakımından saleae üstün gibi görünüyor yazılım ve kullanım bakımından nasıldır gözlemlerinizi anlatırsanız güzel olur.
YENİLMEZ..
ecunnu
Bende de LA1010 mevcut. Surekli kullanıyorum.
Benim tum işimi görüyor. Donanımsal olrak söylediği her işi yopıyor yani
200 mhz diyorsa 200 mhzde logic ölçüm alıyor.
Ancak Saleae aynı zamanda analog olçümde yapabiliyor bu özellik kigst cihazlarda yok.
Saleae nin programı daha kullanıcı dostu ama bu cihazın programıda her işi görüyor.
Ek olrak Saleae çok daha sık programını güncelliyor bilgisayar tarafında.
http://www.qdkingst.com/en bu siteden
programı indirip cihazı almadan deneme şansın var.
Sonuç olarak benim düşüncem analog ölçüme ihtiyacım olmaz diyorsan saleae ye fazla para vermeye gerek yok.
Şunuda belirteyim Saleae sitesinden indirim talebi yapabiliyorsun. Yanlış hatırlamıyorsam Bülent Hoca en yuksek modelini %50 indirimle almıştı.
bulut_01
datayı decode etme ve trigger olayları nasıl onu merak ediyorum LA2016 nın.gerçek zamanlı data izleme olayları nasıldır?
YENİLMEZ..
ecunnu
decode edebildiği protokoller yukarida. Gerçek zamanlı data izlemek derken
ne demeye çalıştığını anlamadım. Sen l.a. 100mhz 1G samples al diyorsun l.a. 10  saniye boyunca
sample alıp sana gösteriyor. Bunun ötesinde birşey mi istiyorsun anlamadım.
bulut_01
scoplardaki gibi reel time data akışı izlemek mümkün mü süre sınırı olmadan.
YENİLMEZ..
ecunnu
Bildiğim kadarıyla yok neyazıkki.
bulut_01
aleti yüzeysel test ettim makina saglama benziyor.
YENİLMEZ..
