UPS hakkında
Başlatan ZD, 29 Temmuz 2019, 23:15:43
ZD
Merhabalar arkadaşlar,
Bir UPS yapımı üzerinde çalışıyorum. 24V aküden beslenerek, push pull yapıda 50kHz anahtarlama frekansında DC/DC converter ile 310VDC gerilimi elde etmek, DC barada bulk kapasitörler ile filtrelemek, DC/AC inverter ile AC gerilimi elde etmeyi düşünüyordum. (DC/DC converter -> Bulk kapasitor -> DC/AC inverter) Aşırı akım, kısa devre korumalarını da DC/AC inverter kısmında yaparsam, DC/DC converter'de ayrıca bir koruma yapmaya gerek yok diye düşünüyordum. Piyasada satışta olan bir ürünü inceledim ve aşağıdaki garip sonuçlara ulaştım.
İncelediğim ürün modifiye sinüs çıkışlı bir ürün.
1-DC barada 310VDC kare dalga var. (7ms 310VDC, 3ms 0V)
2-DC/AC inverter mosfet gatelerinde %50 duty 50Hz var.
3-Cihazın çıkışında sadece 470nf bir kapasite var.
Farklı ölçümler yaparak anladım ki, bu cihazda dc barada sabit olarak 310VDC yok. İhtiyaca göre DC bara sürekli açıp kapanıyor. Akü gerilimine ve yüke göre duty değerleri değişiyor. Ama genel olarak dc bara 7ms 310VDC, 3ms 0V. DC barayı açıp kapatırken soft-start yapılmış. Yani DC barada kare dalga olduğundan sürekli soft start özelliği devreye giriyor. DC/DC converterin çıkışındaki kondansatör değeri de çok çok düşük olduğundan inrush akımı yok, soft charge dirençleri yok, bu dirençleri şöntleyen röle yok. DC/AC inverterde mosfetler %50 duty ile açılıp kapanıyor. Ama DC barada gerilim yoksa zaten bu mosfeti açmanın da bir manisi yok. Aşırı akım ve kısa devre korumaları DC/DC converterdan yapılmış. DC/AC inverter'de bir koruma yok.
Umarım izah edebilmişimdir.
Şimdi benim ilk anda aklımdaki yapıdan tamamen farklı bir yapı var.
1- Acaba neden böyle yapmayı tercih etmişler?
2- Tek amaçları büyük bulk kapasitörü, soft charge dirençlerini ve bu dirençleri şöntleyen röleden kurtulmak mı?
3- Testlerim esnadında Dc barayı 145V'a set ederek ve dc barada sadece 470nf varken çıkıştan 100W enerji çektim. DC barada ripple çok çok düşük seviyede idi. Dolayısıyla yüksek frekansı DC/DC converter devrelerinde büyük bulk kapasitörlerine ihtiyaç yok diye düşünmeye başladım. Doğru mu?
4- Diyelim ki dc barada büyük kapasitelere ihtiyaç yok. Ama bu imkan, anahtarlama frekansının yüksek olmasından geliyor. Yani ben hala sabit 310VDC elde ederek korumaları DC/AC inverter tarafında yapardım. Acaba tasarımı bu şekilde yapmalarının kaçırdığım başka bir sebebi var mı?
İlginiz için teşekkürler. Selamlar,
ZD
Merhabalar,
Tecrübeli arkadaşların yardımlarını bekliyorum.
Teşekkürler.
