Harici Bobinsiz Anahtarlamalı Regülatör Entegresi
Başlatan certy, 12 Ağustos 2019, 19:26:47
MIC33153,33050,33030 ler dahili bobin taşır.
2,5 x 2,0 -1,1 mm ebatlarında DFN kılıf
MIC33153----4 MHz 1.2A Internal Inductor PWM Buck Regulator with HyperLight Load® and Power Good
•Internal Inductor
•Simplifies Design to Two External Capacitors
•Input Voltage: 2.7V to 5.5V
•Output Voltage: Fixed or Adjustable (0.62V to 3.6V)
•Up to 1.2A Output Current
•Up to 93% Peak Efficiency
•85% Typical Efficiency at 1 mA
•Power Good (PG) Output
•Programmable Soft-Start
•22 μA Typical Quiescent Current
•4 MHz PWM Operation in Continuous Mode
•Ultra-Fast Transient Response
•Low Ripple Output Voltage
-35 mVPP Ripple in HyperLight Load® Mode
-7 mV Output Voltage Ripple in Full PWM Mode
•0.01 μA Shutdown Current
•Thermal Shutdown and Current Limit Protection
•14-pin 3.0 x 3.5 x 1.1 mm TDFN Package
•–40°C to +125°C Junction Temperature Range
yesilu
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 19 Ağustos 2019, 09:31:20MIC33153,33050,33030 ler dahili bobin taşır.
•Internal Inductor
ilginç, ben de bobinsiz olmaz diyordum, oluyormuş. giriş gerilimi max 5.5v, konu sahibinin işini görmez. genel olarak 5v tan 3.3 üretmekte kullanılıyordur sanırım. sr086 ya gelirsek, buck converter mantığıyla çalışmıyor, anladığım kadarıyla triyak çalışmasına daha çok benziyor. indüktör kullanmıyor harici veya dahili.
Alıntı yapılan: yesilu - 19 Ağustos 2019, 11:15:45ilginç, ben de bobinsiz olmaz diyordum, oluyormuş. giriş gerilimi max 5.5v, konu sahibinin işini görmez. genel olarak 5v tan 3.3 üretmekte kullanılıyordur sanırım. sr086 ya gelirsek, buck converter mantığıyla çalışmıyor, anladığım kadarıyla triyak çalışmasına daha çok benziyor. indüktör kullanmıyor harici veya dahili.
Genelde yüksek güçlü ve düşük voltajlı CPU Dinamik RAM ikilisi için kullanmak amacıyla tasarlanmış sanırım.
1.2 amper yüksek bir akım.
