48V TO 12V 30A TEKNOFEST
Başlatan FMY, 23 Ağustos 2019, 01:22:44
FMY
Merhabalar
Teknofest yarışması kapsamında otonom insansız su aracı yarışmasına katılıyoruz. Robotumuzu yaptık suya daldırdık testlerini falan yaptık ama küçük bir problemimiz var. hatta yarışma mail grubundan anladığımız kadarıyla çoğu yarışmacı arkadaşların var.
Sorun şu: Birçok yarışmacı ekip aracını 12v ile besleyecek şekilde tasarlamış. Ancak bazı yarışmacılar 24V a göre tasarlamışlar. dolayısı ile yarışma komitesi de her yarışmacıya 48v 10a sabit güç vereceğiz, her takım 30m kablo ile bu gücü aracına iletecek ve istediği güce düşürsün diye bir kural geldi.
Bizde ne yaparız derken aliexpress den falan golf arabaları için düşürücüler bulduk
https://tr.aliexpress.com/item/32822844851.html
bir tane sipariş ettik ancak malum gümrük sıkıntılarından dolayı ürün kayboldu takip edemiyoruz. Türkiyede alternatif olarak ne yapabiliriz diye düşündük ve 48 den 24 e düşürelim 24 den de 12 ye düşürelim fikri çıkı. ancak istediğimiz güçte dönüştürücü bulamadık.
Konuyla alakalı tavsiyesi olan var mı?
not:her takım kendi power suppylisini getirip taksa aracını beslese hiç sorun olmayacak ancak yarışmacı arkadaşlar çinden gelecek kargoları bekliyor.
Mekatronik
FUNKY
resimdeki ürün Türkiyede motorsilet şarz konjektörü regülatörü diye geçer  sitelerde çok  var .
 senin işini anatarlamalı stepdown regulatör görür .
FurkanKeleşoğlu
Eğer çok acil lazım ise. Hani yapıcak bir şeyiniz yoksa.
- şu ürünü alın ; https://www.direnc.net/dps-5015-0-50v-15a-programlanabilir-mini-guc-kaynagi
50 volt 15 amper girişi var cıkışı ayarlanabilir şekilde. kısa devre koruma ve akım limitleme özelliğine sahip.
hem yarışmadan sonra. varsa laboratuarınız için güzel bir güç kaynağı olur.
FMY
Alıntı yapılan: FUNKY - 23 Ağustos 2019, 01:40:35resimdeki ürün Türkiyede motorsilet şarz konjektörü regülatörü diye geçer  sitelerde çok  var .
Merhaba hocam araştırdım, konjektörler ac yi dc ye çevirip 14.5 a sabitlşyormuş. Aradığımız şey bu değil malesef. Teşekkürler.
Mekatronik
Arac arkasindan kabloyu surukleyerek mi gidiyor?
48V dan 12V a step down regulator yapacaksiniz.
Fakat gerek kalmayabilir.
Motorlarinin fircali DC motor ise motoru 48v uzerinden pwm ile surebilirsin voltaj dusurme ile isin olmaz.
gokhan1500
Meanwell DC-DC konvertör için tr distribütörü Koçtaş teknoloji ile görüşün.
devrecii
Yanlız benim anlamadığın araç kendisi mi yolu buluyor yoksa kablo ile uzaktan kumandalı mı?
Eğer araç kendisi yolu bulması gerekiyorsa kablo ile  hile ekleyebilirler , yani uzaktan birisi kontrol eder birinci olur , ya da siz yapar birinci olursunuz  ;D
ir2153 ile basit pushpull yapabilirsiniz  3:1 oranında ferrit tarafolu.
FMY
Mekatronik
FMY
Alıntı yapılan: z - 23 Ağustos 2019, 12:06:29Arac arkasindan kabloyu surukleyerek mi gidiyor?
evet arkasından güç ve haberleşme kablosu ile suya dalıyor, motorlar fırçasız hocam:)
Alıntı yapılan: gokhan1500 - 23 Ağustos 2019, 13:57:41Meanwell DC-DC konvertör için tr distribütörü Koçtaş teknoloji ile görüşün.
tamamdır hocam bugün arayacağım.:)
Alıntı yapılan: iboibo - 23 Ağustos 2019, 14:00:03Yanlız benim anlamadığın araç kendisi mi yolu buluyor yoksa kablo ile uzaktan kumandalı mı?
ilk görev manuel kontrol ederek gripper ile birşeyleri taşıma tarzı ikinci görev de otonom görüntü işleme işleri
Mekatronik
Sozuak
Ucuz çeviriciler ile sorun yaşayabilirsiniz. Yarışmanın ortasında bozuluverir. Bu tip riskli durumlarda kaliteden şaşmayın sonra tüm emeğiniz heba olmasın.
