Slikon buton kapağı ( su geçirmez ) satan yada yapan yerler?
Başlatan mustafa_cmbz, 24 Ağustos 2019, 21:56:57
mustafa_cmbz
Merhbalar..
su altında çalışmasını istediğim ( max 1-2m ) bir kutulu cihazım var.kutu üzerine duruma göre 1-2-3 adet olabilir buton olması gerekiyor.
doğal olarak butonların su geçirmemesi gerekli.Bunun için biraz araştırmalar yaptıpımda en mantıklısı normal butonların üzerine gelecek şekilde kutuya çerçeve yapıp sıkacağım bir slikon mebran gibi geliyor.
[IMG]https://resmim.net/f/WFg0Ll.jpg[/img]
[IMG]https://resmim.net/f/jPs0mQ.jpg[/img]
[IMG]https://resmim.net/f/PFgjIN.jpg[/img]
resimlerdeki siyah silikonlar gibi tekli olması tercihimdir.
hani işimi görecek ölçülerde türkiyede satan varsa adetli alıp geçebilirim ama istediğim ölçüde yaptırabileceğim yerler varsa oda makbule geçer.
extradan hani marin olur araç parçası olur devamlı yada adetli bulup alabileceğim farklı sektörlerdeki ürünlerde işimi görür tek kriter fiyatının uygun olması.
iyi çalışmalar..
@mustafa_cmbz
Belirli bir derinliğe kadar sızdırmazlık ancak mümkün olabileceği gibi..
Belirli bir derinliğe kadarda buton kontrolü mümkün.
Silikon kapağın direnç basıncı aşıldığında sızdırmasa bile buton kendiliğinden basacaktır.
Limitleride belirtmen lazzım sanırım.
Sozuak
Dokunmatik yada membran switch şeklinde düşünseniz olmaz mı?
ilyas KAYA
ne olursa olsun ip67 yada ip68 olması biraz pahalıya mal olur.
Peki wifi yada bluetooth yapsak suyun altından çalışmaz mı ?
mustafa_cmbz
Pinpointer tarzı bir cihaz olacak hocam çok gereksiz olur tek bir buton ile halledeceğim..
Printer extruderi flex filament sıkıştırıyor onu biraz modifite edip kendim bireyler yapacağım gibi duruyor.
ilyas KAYA
Tek buton ise kutunun esnek olan biryerine buton şeklini basın esneyen yerin altına butonu pcb ye koyun. Daha önce yaptım gayet sağlıklı çalışıyor. Tabi kutunuzun plastik olduğunu var sayıyorum
mustafa_cmbz
Dc184 diye satılan butonlar var onlardan varmış elimde ufak bir test yaptım buton arızalı diye muhtemel ayırmışım Kenara arka kısmından içi sökülüyor elimde kaldı ama ona sağ en videodaki gibi şişeye abanmama nazaran epey dayandı suya en son muhtemel şişe dikine içindeki Mebran şişti su altı çok az birşey su geldi içinden.
Geçen araştırırken çinde bu ların üzerine şeffaf kılıf gördüm iyice suyla temasını kesersem güzel çalışacağını umut ediyorum.
ipek
arkadaşımın balıkadam fenerini onarmıştım,lastik butonun arka kısmına vida pulu gibi mıknatıs yapıştırmışlar, butona bastırdığınızda biraz altında pcb'de smd hall effect bir yarı iletken var. onu uyarıyor,feneri sordum kaç metreye kadar sorun yok diye biz en fazla 25n dalıyoruz,fakat çok daha dalanlar var demişti..
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: ipek - 26 Ağustos 2019, 04:00:38arkadaşımın balıkadam fenerini onarmıştım,lastik butonun arka kısmına vida pulu gibi mıknatıs yapıştırmışlar, butona bastırdığınızda biraz altında pcb'de smd hall effect bir yarı iletken var. onu uyarıyor,feneri sordum kaç metreye kadar sorun yok diye biz en fazla 25n dalıyoruz,fakat çok daha dalanlar var demişti..
Bende dalış yapıyorum hocam aynı fenerlerden bende de var. O sistemi biliyorum.fakat onlar switch görevi görüyor bana push buton işlevi görecek bir sistem gerek.
wtrk
Hocam siz pirate mi yaptınız yoksa malysh fm mi ?
Kutu tasarımınızı görebilir miyim ?
Rus'lar bu su altı buton durumunu aşmak için mıknatısla çalıştırıyorlar buton kullanmıyorlar cihazlarda.
NoBody Can Stop Me!!!!!
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: wtrk - 26 Ağustos 2019, 09:05:56Hocam siz pirate mi yaptınız yoksa malysh fm mi ?
FM2 kartını yaptım hocam.görseli birazdan atarım.
daha önce reed röle ile vs 3d on-of çevirmeli anahtar tasarımlarım oldu.
https://www.thingiverse.com/thing:3058802
linkte tasarım mevcut 40mm boru için çizmiştim.
şuan pcb 25mm boruya sığıyor 25x65mm civarı bir kartım var.
neden buton tarzı birşey kullanmak istiyorum dersen:
dedektör şemasında 1 adet sıfırlama butonu var e bir adette enerji açma kesme için anahtar lasım.bunların hepsini 1 buton ile halleden 10f202 li ufak bir devre kurdum tek buton ile hem karta enerji veriyorum hemde sıfırlama yapabiliyorum.2 adet reed röle kullanırsam sap kısmı çok saçma ve kaba olacak.öğle boşuyorum şuan akşam yanmaz plastik eldiven de aldım bklm ufak birşeyler deneyeceğim daha oturtamadım kafamda tasarımı.
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: yas - 26 Ağustos 2019, 12:06:55cihazdan dışarı kablo vs. giriş çıkışı olmasaydı. su geçirmez torbada kullanılabilirdi. Bazı telsizlerin su altında çalışabilmeleri için bu tarz kılıflar mevcut.
https://www.decathlon.com.tr/su-gecirmez-boyun-cantasi-id_8298668.html?LGWCODE=1793385;119903;6841&gclid=Cj0KCQjwho7rBRDxARIsAJ5nhFrNs4uUYyVG9xO-ivbbqWWO4pv2lSaHRwMqYF0fRUzY2zeIGC7B4ooaApCZEALw_wcB
cihazdan dışarı çıkan kablo vs yok fakat bu şekilde kullanımı çok saçma olur.
mustafa_cmbz
Tüm aramalarına rağmen istediğim şekilde birşey bulamadım.
Daha önce izlediğim bir eleman vardı iple mıknatıs yaklaştırır çalıştırıyor dedektörü o tarz birşey yapacağım sanırım.
