PORTA da lcd ve ADC0 ı aynı anda çalıştırma ayarları
Başlatan elektro77, 03 Eylül 2019, 17:31:42
elektro77
Yaptığım bir devrede 16f877 nin pin sırası  nedeniyle lcd yi A portunda kullanamak zorunda kalıyorum.
ama aynı zamanda tuş kontrolünü de ADC0 dan okumak zorundayım. Diğer tüm pinler başka nedenlerle gerekli.
Aşağıdaki şemaya göre, yazılımda lcd ve adc register ayarlarını nasıl yapmalıyım
elektro77
Neden büyük harf kullanıyorsunuz?
BUNU YAPTIM AMA LCD Yİ BİR TÜRLÜ ÇALIŞTIRAMADIM. nEREDE HATA YAPIYORUM ACABA BAKARMISINIZ.
[HD44780] Controller received data whilst busy. [LCD1] İsiste bu hatayı veriyor.
DEVICE PIC16f877
DEVICE PIC16f877WDT_OFF
DEVICE PIC16f877BOD_ON
DEVICE PIC16f877PWRT_ON
DEVICE PIC16f877PROTECT_OFF
DEVICE PIC16f877HS_OSC
'@ DEVICE PIC16f877, XT_OSC
DEFINE OSC 8
TRISA=%00000001
TRISB=0
TRISC=0
TRISD=0
TRISE=0
ADCON1=%10101110
DEFINE ADC_BITS 10     '
ADCIN resolution  (Bits)
DEFINE ADC_CLOCK 1     ' ADC clock source  (Fosc/8)
DEFINE ADC_SAMPLEUS 20 '
ADC sampling time (uSec)
DEFINE LCD_DREG        PORTA    '
LCD data bacakları hangi porta bağlı?
DEFINE LCD_DBIT        2        'LCD data bacakları hangi bitten başlıyor?
DEFINE LCD_EREG        PORTE    '
LCD Enable Bacağı Hangi Porta bağlı?
DEFINE LCD_EBIT        0        'LCD Enable Bacağı Hangi bite bağlı ?
define LCD RWREG       PORTB    'LCD R/W Bacağı Hangi Porta bağlı?
define LCD_RWBIT       2        'LCD R/W Bacağı Hangi bite bağlı ?
DEFINE LCD_RSREG       PORTE    '
LCD RS Bacağı Hangi Porta bağlı ?
DEFINE LCD_RSBIT       1        'LCD RS bacağı Hangi Bite bağlı  ?
DEFINE LCD_BITS        4        '
LCD 4 bit mi yoksa 8 bit olarak bağlı?
DEFINE LCD_LINES       2        'LCD Kaç sıra yazabiliyor
HAM VAR WORD
UNITA VAR BYTE
TUS VAR BYTE
pause 200
lcdout $fe
,1
PAUSE 200
basla:
ADCIN 0,HAM
PAUSE 20
IF HAM=65500 THEN
PORTB.0=1
ENDIF
GOSUB EKRANAYAZ
GOTO
BASLA
EKRANAYAZ
LCDOUT $FE,2,"HAM=",HAM"      "
LCDOUT $FE,$C0,"TUS= ",TUS"      "
RETURN
uzaylivolkan
Mehmet bey cevap vermiş
ADCON1=%1110
satırını ekle
elektro77
Alıntı yapılan: mehmet - 03 Eylül 2019, 18:10:2539582b.pdf.
S. 128
ADCON1:
Bu dediğnizi yaptım amalcd de görüntü alamaıyorum.
[HD44780] Controller received data whilst busy. [LCD1] proteusta sürekli bu hatayı veriyor.
Nerede hata var kontrol edebilirmisiniz.
elektro77
Alıntı yapılan: uzaylivolkan - 03 Eylül 2019, 18:54:55Mehmet bey cevap vermiş
ADCON1=%1110
satırını ekle
dikkatli bakarsanız o satırın zaten ekli olduğunu görürsünüz.
elektro77
ben anlatamadım galiba. lcd yide A portunda da kullanıyorum. Bunun için yardım istedim. analog giriş registerini ayarladım ama lcd de görüntü alamıyorum
ADC kapalı iken LCD de görüntü
var mı?
ADCON0 = 0b11000000; //Frc, ch0
ADCON1 = 0b11001110; // Frc, AN0
Bir eksik daha var.
RA4 open drain, datasheet ten figure 4.1 civarı RA4 e bakabilirsin.
Yani bu pin high çıkış veremez,
RA4'ü 470ohm-1k gibi bir direnç ile +5V a bağlaman lazım
high çıkış alabilmek için.
elektro77
Alıntı yapılan: mehmet - 03 Eylül 2019, 19:17:30ADC kapalı iken LCD de görüntü
var mı?
HAYIR ADC Yİ KAPATTIM YİNE GÖRÜNTÜ YOK.
elektro77
Sanki a1 ve a2 bitleri çalışmıyor gibi.
porta.4 e 1k pullup ta yaptım ama. Yine çalışmadı.
elektro77
03 Eylül 2019, 20:04:39 #12 Son düzenlenme: 03 Eylül 2019, 20:06:31 elektro77
Malesef tüm adc leri kapatıp
ADCON1=7 yapıp tüm bitleri de dijital yapmama rağmen porta.4 ede 1k pullup yapmama rağmen lcd yi A portunda çalıştıramıyorum.
Nerede hata var. lütfen yardımcı olurmusunuz.
LCD yi A portunda kullanan olmadımı hiç bu güne kadar.
Lcd kütüphanesini tanımak lazım,
büyük ihtimalle lcd kütüphanesi LCD Data bacaklarının
ancak sıralı alt 4 bit yada sıralı üst 4 bite
bağlanabilecek şekilde kullanılmasına izin veriyor.
CcsC için flex_lcd.c adında
istenen mcu pininin istenen lcd pinine
bağlanmasına izin veren kütüphane mevcut.
Bunun gibi PicBasic için olanı varsa bulup denenebilir.
Ek:
Bu derde çözüm üretmişler anlaşılan,
picbasic bilmediğimden kusura bakmayın.
DEFINE LCD_DREG        PORTA    'LCD data bacakları hangi porta bağlı?
DEFINE LCD_DBIT        2        '
Bir de MCLR bacağını +5V a bağlamalısın.
