Plastik Dişliler için Yapıştırıcı Arıyorum
Başlatan Epsilon, 04 Eylül 2019, 13:31:29
vedo35
3D printerların filamentleri olmaz diye biliyorum. Çünkü dişli için gerekli sertlikte değil. Birde rutubetli yada ıslak ortamda çözülmeye başlıyor. Bu dişli printer dişlisimi? İnanın yakın olsaydık gel benim dişli arşivime bak derdim. Elimde 3 büyük çanta dolusu dişli ve plastik parçalar var. Dişliler birgün lazım olur diye kıyamadım atmaya. Hepside ya inkjet printer, laser printer, dvd-cd sürücü, eski video kaset çalarlardan sökmüştüm. Kaç kere atayım dedim, kıyamadım.
Alıntı yapılan: vedo35 - 04 Eylül 2019, 22:22:213D printerların filamentleri olmaz diye biliyorum. Çünkü dişli için gerekli sertlikte değil. Birde rutubetli yada ıslak ortamda çözülmeye başlıyor. Bu dişli printer dişlisimi? İnanın yakın olsaydık gel benim dişli arşivime bak derdim. Elimde 3 büyük çanta dolusu dişli ve plastik parçalar var. Dişliler birgün lazım olur diye kıyamadım atmaya. Hepside ya inkjet printer, laser printer, dvd-cd sürücü, eski video kaset çalarlardan sökmüştüm. Kaç kere atayım dedim, kıyamadım.
Çok teşekkür ederim .Düşünmeniz yeter
Youtube da ASA malzemeden 3D yazıcı ile imal edilmiş örnek videolar var UV ,dışortam vs için oldukça dayanıklılarmış
mustafa_cmbz
Yanlış bilgi hocam.
Bir çok farklı özelliklerde malzeme mevcut printerler için.
Asa tavsiye etmemin sebebi hem dayanıklı hemde ısıya karşı gayet iyi. Opel astra araçlara 7inch çerçeve yapıyor arkadaşlar bir çok malzeme denediler en son en sağlıklı Asa dediler..
Endorfin35+
Yillar once bir yaziciyi benzer sorundan hurdaya ayirmistim. Daha sonra baska bir is icin silikon kalip yapmayi ogrendim. Biraz tecrube ister ama kopuk dislileri herhangi bir malzeme ile tamamlayip komple kalibini alabilirseniz. Kaliba epoxy doker disliyi bastan uretirsiniz.
"İşi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar."
Alıntı yapılan: Endorfin35+ - 05 Eylül 2019, 23:09:32Yillar once bir yaziciyi benzer sorundan hurdaya ayirmistim. Daha sonra baska bir is icin silikon kalip yapmayi ogrendim. Biraz tecrube ister ama kopuk dislileri herhangi bir malzeme ile tamamlayip komple kalibini alabilirseniz. Kaliba epoxy doker disliyi bastan uretirsiniz.
@Endorfin35+ bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz ? Sanırım RTV isimli malzemelerle yapılıyor bunlar .Bu konuyla ilgili link,video vb yardımcı olursanız çok makbule geçer hocam
Endorfin35+
Alıntı yapılan: Epsilon - 05 Eylül 2019, 23:18:13@Endorfin35+ bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz ? Sanırım RTV isimli malzemelerle yapılıyor bunlar .Bu konuyla ilgili link,video vb yardımcı olursanız çok makbule geçer hocam
Kotu bir forum kullanicisiyim. Yeni gordum mesajini. Elimden geldigince yardimci olurum. Evet Rtv kalip silikonu diye geciyor. Silikonu internet uzerinden temin edeceksiniz. Katilasmasi icin bir bileseni var. Bir kapta karistirip kalip alma kabina dokuyorsunuz. En sikintili kismi karistirinca silikon icinde hava kabarciklari kaliyor. Karisimin icinden bunu almak icin vakum kullanmak gerekiyor. Vakum isi en zor kismi denilebilir. Vakum olmadanda denenebilir belki ama modele temas eden bir kabarcik kalirsa aynen modelde cikar... vakum isini bir tencere ve buz dolabi motoru ile halletmistim. Tencerenin agzini kapatmak icin 20mm akrilik levha kullanmistim. Vakum sirasinda gozlem yapmak gerekiyor. Herhangi bir malzeme ile modeli icine alacak bir kalip alma kabi yapiyorsunuz. Modeli icine yerlestirip silikonu dokuyorsunuz. Kuruyunca kalip hazir oluyor. Bazen kalibi iki parca hazirlamak gerekebiliyor. O zaman modeli kalip icinde ortada tutmak icin oyun hamuru gibi bir malzeme daha gerekiyor. Asagi yukari hepsi bu kadar. Silikon kalibin en guzel yanı esnek olmasi. Normalde dokumden sonra kuruyunca kalibin icinden cikmasi imkansiz olan objeler kalip esnek oldugu icin cikartilabiliyor.
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: Endorfin35+ - 08 Eylül 2019, 01:41:28Kotu bir forum kullanicisiyim. Yeni gordum mesajini. Elimden geldigince yardimci olurum. Evet Rtv kalip silikonu diye geciyor. Silikonu internet uzerinden temin edeceksiniz. Katilasmasi icin bir bileseni var. Bir kapta karistirip kalip alma kabina dokuyorsunuz. En sikintili kismi karistirinca silikon icinde hava kabarciklari kaliyor. Karisimin icinden bunu almak icin vakum kullanmak gerekiyor. Vakum isi en zor kismi denilebilir. Vakum olmadanda denenebilir belki ama modele temas eden bir kabarcik kalirsa aynen modelde cikar... vakum isini bir tencere ve buz dolabi motoru ile halletmistim. Tencerenin agzini kapatmak icin 20mm akrilik levha kullanmistim. Vakum sirasinda gozlem yapmak gerekiyor. Herhangi bir malzeme ile modeli icine alacak bir kalip alma kabi yapiyorsunuz. Modeli icine yerlestirip silikonu dokuyorsunuz. Kuruyunca kalip hazir oluyor. Bazen kalibi iki parca hazirlamak gerekebiliyor. O zaman modeli kalip icinde ortada tutmak icin oyun hamuru gibi bir malzeme daha gerekiyor. Asagi yukari hepsi bu kadar. Silikon kalibin en guzel yanı esnek olmasi. Normalde dokumden sonra kuruyunca kalibin icinden cikmasi imkansiz olan objeler kalip esnek oldugu icin cikartilabiliyor.
Geçenlerde bu rtv kalıp slikonu ile el tutamacı yaptım kaymaz esnek vs. diye dikeyde 15m kadar bir kalıp yaptım dediğiniz gibi kabarcık işi malum ama slikonu yavaş yavaş döker ve dökdükçe kalıbı zemine vurdurursanız baloncuklar yukarı doğru çıkıyor.Kalıbı ertesi gün ayırdım bir dış kısımda bir tane kabarcık yoktu.İçini bilemem.
Cevaplar için teşekkürler.Bende bazı videolar seyrettim .
- Katalizörün oranı ağırlığın % 3 ü oranında mı olacak?
- Bu silikon malzeme dişli yapımına uygunmu zira oldukça fazla torka dayanıklı olması lazım .(Örneğin 10 kg lık bir ağırlığı 2-3 sn de 1 metreye kaldırabilmeli gibi)
- Kalıbı yaptıktan sonra ,asıl malzemeyi yapacağım silikondamı aynı RTV silikon olacak?
- Renklendirmek için ne tür boyalar ekleniyor acaba
Son olarak ,kaliteli silikon satan mağaza tavsiyeniz varmı?
Teşekkürler.
tekosis
silikon malzeme sadece esneme özelliğine sahip, üretilen parçanın içinden kolaylıkla sökülebileceği bir kalıp yapımında kullanılıyor. siz bu kalıbın içine epoxy gibi bir kimyasal dökerek kendi ürününüzü üreteceksiniz.
ibra
Merhaba bu tür dişlilerin genellikle el kapmasını yada sıkışması gibi durumları önlemek amacıyla plastik malzemeden yapıldığını tahmin ediyorum.
A_C5h5n5
10 Eylül 2019, 21:43:12 #27 Son düzenlenme: 10 Eylül 2019, 21:45:59 Epsilon
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 10 Eylül 2019, 18:54:37Şöylede çok iddialı bi yapıştırıcı war..
Camcılar ve dişçiler kullanıyor bildiğim.
https://pro-review.net/bondic/YT/TR/x-32/2/?gclid=CjwKCAjwk93rBRBLEiwAcMapUb4lvTMHPa0R4r0SQBWP0F3lfsX9f3BWWrUm7DDlWMMXJ1T_y9NaaxoCtS0QAvD_BwE
Bu ürün hem çok pahalı hemde hiçbir detay yok web sitesi bile düzgün çalışmıyor.
Cevap yazan herkeze çok teşekkürler.
RTV ile kalıbını yapacağım bir süre sonra da 3D yazıcı ile bastırmayı da düşünüyorum
Flament türleri konusunda son derece dayanıklı flamentler var.Mesela 3-5 mm kalınlığındaki  basılmış plastik halka yaklaşık 200 kg lık ağırlığa dayanıyor
Ayrıca web de 3D yazıcılarla basılabilecek hazır çizilmiş binlerce bedava çizimler var bunları indirip basabiliyorsunuz.
Mesela
https://www.thingiverse.com
https://www.yeggi.com/
Bu arada Ankarada 3d çıktı alabileceğim uygun yerler biliyormusunuz? Fiyatları nedir?
16 Eylül 2019, 19:16:56 #29 Son düzenlenme: 16 Eylül 2019, 19:20:07 Epsilon
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 16 Eylül 2019, 18:42:02:)
https://www.instructables.com/id/Broken-Gear-Repair/
Link için teşekkürler
İstanbulda bu tür kalıp silikonları satan ne sattığını da bilen bir firma "Eğer zorlu bir ortamda çalışacak ise hiçbir yapıştırıcı işe yaramaz bu işler için imalatta kullanılan malzeme Delrin dir" dedi.
Bunu daha önce yapıştırıcılarla deneyen bazı kişilerde "fazla dayanmıyor yine kırılıyor" dediler.
