02 Haziran 2020, 01:06:20
Aliexpress Ucuz indüksiyon ısıtıcıları hakkında
Başlatan Mucit23, 05 Eylül 2019, 21:15:43
Mehmet Salim GÜLLÜCE
Alıntı yapılan: Kılıç - 13 Eylül 2019, 22:13:38Bunlarda koruma yoksa beş para etmez. Kısa sürede çöp.
3 türlü koruma yapıyoruz.
inverter Gerilimi, Besleme Akımı, ve ünite sıcaklığı.
Gerçi bunun dışında da limitlemelerimiz war, max güç, max frekans gibi ama önemli olan bunlar.
İndüksiyon ısıtıcım geldi. Ups kargo ile istedim. Toplam 210TL Gümrük vergisi ödedim ekstradan. Nakliyede herhangi bir sorun yaşamadım.
Dün sistemi kurup bir test videosu çektim
Bobin içine sokulan parçanın çapı arttıkça metale aktarılan enerji de artıyor.
Bu indüksiyon ısıtıcısı için güç kontrolü nasıl yaparım? Şuanda güzel çalışıyor ama içine ne koyulursa max güçte ısıtma yapıyor. Çok işime yaramıyor açıkçası. Bunun yerine ON-OFF kontrolü yapılsa uygun olur mu? Bu sistem ON-OFF kontrolüne uygun mudur?
Alıntı yapılan: Mucit23 - 02 Ekim 2019, 02:37:40Bu indüksiyon ısıtıcısı için güç kontrolü nasıl yaparım? Şuanda güzel çalışıyor ama içine ne koyulursa max güçte ısıtma yapıyor. Çok işime yaramıyor açıkçası. Bunun yerine ON-OFF kontrolü yapılsa uygun olur mu? Bu sistem ON-OFF kontrolüne uygun mudur?
On Off zaten sistemde yokmuki..?
Çıkış (Bobin) gerilimi ve akımını birlikte sens ederek geri besleme ile inverter sistemine müdahil olacak PID kurabilirsin.
PWM uyarımını senin denetlemen şartıyla..
Tabii devreyi görmediğimden sallıyorum.
Bu tür inverterler 2 yöntemle çalışır ya paralel yada seri rezonans kullanılır.
Her durumda da PWM ile gücü kontrol etmek zorundasın.
Akıllı sensing sistemleri geliştirmişti Philips.
Mutfak tesgahının neresine koyarsan tencereyi orası aktif oluyodu.
Frekans değişimi içine konulan yüke göre gerçekleşeceğinden referans olarak kullanabilirsin.
Bir başka şery daha..
Yük oluştuğunda seri rezonansta serbest geçiş diyotlarında düşük akım oluşur.
İşine yararmı bilmem.
MOS yada IGBT lerde serbest geçiş diyotları çipe gömülü olduğundan işe yaramayabilir.
Ancak ters yönde bir akım olduğunu söylersem belki değerlendirebilirsin.
Güle güle kullan :)
Ben beğendim.
Abi Şu şekilde düşünüyorum. ON-OFF dan kastım şudur. PID kotroller ile sistemin ısısını kontrol edeceğim fakat Amacım 50V DC gerilimi anahtarlamak N kanal veya P kanal bir mosfet gurubu ile Yük akımını mosfetler üzerinden geçirerek Inverter üzerinden geçen akımı kontrol etmeyi amaçlıyorum. P MOS larla daha güzel olur. Bi anlamda SSR röle gibi birşey yapmam lazım.
Bu bu durumda özellikle sıcaklık oturduğunda hızlı hızlı aç kapa yapılabilir. sn de 10hz gibi. Bu şekilde sık bir şekilde enerjiyi kesip vermem sakınca yaratırmı?
devrecii
Ne acayip güç kaynağı , volt ayarı varsa voltajı düşürebilirsin.
Tavsiyem, devre yapısı internette dolanan indüksiyon ısıtıcı devrelerine benziyorsa direkt mosfetlerin gate ini küçük bir mosfet yada transistörle gnd çekersen kolayca  ayarlama yababilirsin,  gateleri sıfıra çekip bırakacan, hepsini. Eğer içinde başka konrtrolor varsa onu açıp kapatısın
Alıntı yapılan: Mucit23 - 02 Ekim 2019, 16:54:55Abi Şu şekilde düşünüyorum. ON-OFF dan kastım şudur. PID kotroller ile sistemin ısısını kontrol edeceğim fakat Amacım 50V DC gerilimi anahtarlamak N kanal veya P kanal bir mosfet gurubu ile Yük akımını mosfetler üzerinden geçirerek Inverter üzerinden geçen akımı kontrol etmeyi amaçlıyorum. P MOS larla daha güzel olur. Bi anlamda SSR röle gibi birşey yapmam lazım.
Mucit aç kapa biraz sakat sanırım.
Şemasını kabaca belirleyebilsen daha rahat fikir yürütebilirim.
Bizim sistem şu temelde çalışır.
Bu rezonans devresi değil ama sizdeki rezonans devresimi değilmi oradan başlamak lazım.
Benim sistem bu şekilde. Yapı oldukça basit aslında. Paralel rezonans devresi
Bu sistemde aç kapa için @iboibo nun dediği gibi gateleri sıfıra çekmek daha mantıklı görünüyor.
O fikir bana ters.
Neden dersen;
Her iki mosun da kesime sokulmasi ardindan kesim isleminin sonlandirilmasi hep ayni mosun daha once iletime gececegi anlamina gelir. (Malzemelerin ufak tefek farkliliklarindan dolayi bir taraf digerinden daha once iletime gecer.)
Kesime gidildigi anda nuveden hangi yonde akim aktigi mechul olsa da zaten iletimde olan mos kesime sokulup tekrar iletime gecme ihtimali vardir (%50) bu da nuveden zaman icinde bir yonde akan akinin diger yonden akan akiya kiyasla daha fazla olacagi anlamina gelir.
Eger moslar sik sik kesime zorlanirsa akidaki simetriksizlik merdiven dalga saturasyonuna neden olabilir. (Olabilir cunku isin icinde olasilik durumu var.)
Akimin yuksek oldugu bu uygulamada ben boyle bir risk almazdim.
Cok kucuk bir detay ama kahrolasi problemler de hep bu kucuk detaylar yuzunden cikiyor.
Sen ne önerirsin peki @z ?
Nasıl kontrol edilebilir? Devre verdiğim şema ile aynı sadece mosfet sayısı fazla
Giriş voltajını nasıl kontrol edebilirim? Akım çok yüksek. Smps çıkışı sabit. Voltajı düşürürsem güçde düşer.
Alıntı yapılan: Mucit23 - 03 Ekim 2019, 14:12:50
Şimdi çinden gelen bu mu hakkaten.
Alıntı yapılan: Mucit23 - 03 Ekim 2019, 16:36:02Sen ne önerirsin peki @z ?
Ben @z den evel söyliyeyim o beğenmediği yerleri değiştirsin yada eksikleri ekleyip fazlaları çıkarsın.
1-Kesinlikle MCU kontrollü PWM kullanmak zorundasın.
2-Geri besleme akım gerilim ölçümleri yapmak zorundasın.
3-Paralel rezonans devresinde Sıfır geçiş noktalarını referans alarak PWM senkronize olmak zorunda.
Gerisi ayrıntı.
ipek
bence Source Pin'lerini kaldır,baba bir iç direnci çok düşük bir Mosfet koy ilgili ,ciddi bir Gate sürücücü ile PWM ver,tabi denemeler esnasında Mos'larını yakabilirsib,zira yıllar evvel forumda en güzel kim patlattı Nos'ları ve IGBT'leri bölümü vardı...
Sema olsaydi kolay fikir yurutulurdu.
Bahsettigim sorun integral alarak asilir.
Push pull yada H bridge yapida
Integrator bir mos iletime gectiginde mesela Vds voltaji integer edilirken diger mos iletime gectiginde o mosun Vds geriliminin - degeri integre edilir.
Boylece her sey yolunda ise integrator voltaji sifir olur. Yani bu nuveden simetrik aki aktigina isaret eder. (Vds yerine akimin integralini almak da dusunulebilir tabiki)
Eger integrator voltaji + ya da - tarafa dogru kayarsa nuve o yonde daha fazla akiya mariz demektir.
Her iki mos iboibo'nun onerdigi sekilde kesime goturuldugunde integrator voltajina bakarak hangi yone sapildi ise karsit mos iletime gececek sekilde start palse verilir.
Bu da moslari kesime sokan iki minik mosdan birisinin daha gec kesime sokulmasi ile basarilir.
Mantigi anlatabildigimi saniyorum.
Staircase saturasyonunu kesin kes onlemenin tek yolu da budur.
@z anladım sanırım. Ama ben şemayı tam olarak çıkartayım öyle konuşalım
