02 Haziran 2020, 00:15:46
TM1637 noktayı yakamıyorum
Başlatan Ümit COŞKUN, 06 Eylül 2019, 03:05:35
Ümit COŞKUN
06 Eylül 2019, 03:05:35 Son düzenlenme: 06 Eylül 2019, 03:30:59 Ümit COŞKUN
 TM1637 led display modülde dijitlere ait noktaları yakamıyorum. 12 adet pin var ,bunların hepsine sırayla akım verdim hiçbirinde nokta yanmadı , yalnızca saate ait üst üste iki nokta yanıyor. Baktığım modüllerin resimlerinde noktaları yakmışlar aktif görünüyor.
Modü bu
Yalnızca saat için yapılmış olabilirmi ? Eğer öyleyse resimlerde neden yanıyor gibi göstermişler anlamadım. Kullanan çalıştıran arkadaş varsa paylaşabilirmi mümkünse.
Guplu led displaylere baktım (modül değil) hem her dijitin noktası hemde saat için çift noktası olanlar var. 7 pin 7 segment için ,  4 pin ortak uç için kullanılıyor. Geriye 1 pin kalıyor , 1 pinle hem saat hemde dijitin kendi noktası nasıl yanıyor ?
mustafa_cmbz
Hacı abi ölçü aletini diyot kademesine alıp ölçtün mü? Akım verdim dediğin nası oluyo 🤓
Ümit COŞKUN
06 Eylül 2019, 04:08:31 #2 Son düzenlenme: 06 Eylül 2019, 04:10:13 Ümit COŞKUN
Displayin pinleri resimde görüldüğü gibi
Ortak anot display
D1,D2,D3 veya D4 pinlerinden birine gerilim verip A...G pinerinden birine gnd verirsen segmentlerden biri yanar. A..G pinleri segmentleri , nokta pini noktayı yakması gerekir.Ama benim modülde yalnızca 3.dijit seçiip  noktasına akım verildiğinde saatin iki noktası yanıyor , diğer noktaların hiçbirinde yanma yok.Bu nokta pini resmini verdiğim sade grup halindeki displayin hem saat hemde dijitlerin noktasını nasıl yakabiliyor anlamıyorum.
Mehmet Salim GÜLLÜCE
Alıntı yapılan: Ümit COŞKUN - 06 Eylül 2019, 04:08:31Displayin pinleri resimde görüldüğü gibi
Ortak anot display
Ürün PDF ini incele..
Birden fazla ürün çeşidi aynı kılıf ve yapıda oluyor...
Bazıları noktaları eksik yapılıyor bazılarıda ":" eksik bırakılıyor.
Ürün kodundaki bir iki harf yada rakam değişikliğiyle kodluyorlar.
yesilu
dediğin gibi saat için yapılmış, 12 pin kullanarak saat : sını ve segment . larını birarada kontrol etmek imkansız, display in iç bağlantıları : için bağlanmış, . lar var ama bağlantıları boştadır.
Ümit COŞKUN
   Görünen köy klavuz istemiyor ama satıcıların resimlerde her ikisinide yanık yapmaları karıştırdı kafamı.Hani acaba olabilirmi diye açtım konuyu.
    Bu displaylerin 14 pinli olanları var onlar hem dijitin hem saatin noktasını yakabiliyor.Hazır modülleride var ama HT16K33 diye bir sürücüyle sürmüşler onunda basic ile bir  kodunu bulabildim , ona güvenip sipariş vereceğim artık.
   Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim cevaplar için.Eliniz ve zihniniz dert görmesin.
