Button on-off latch devresi komponent seçimi
Başlatan isoment01, 06 Eylül 2019, 12:57:33
isoment01
Alıntı yapılan: Endorfin35+ - 07 Eylül 2019, 11:08:31Daha once boyle birsey yapmistim.  Gerci devrenin ilk enerji durumunda ne yapacagini onemsememistim ama her zaman ilk acista cikisin low oldugunu gordum. Bu resimdeki mantikla calisiyor. Bendeki degerler farkli ama ayni mantik.
Hocam bende nand entegresinin vdd bacagı bir transistör ün kollektörüne baglı vpn transistör ün baseine gerilim verince vdd yi topraga cekmesini istiyorum. Şimdi girişten enerjiyi kesince sıkıntı oluyor başta low state calısmasını sağlayan kapasiterde gerilim oluyor(eğer en son high state de kalmıssa)  ve tekrar açıldığında orda gerilim oldugundan high başlıyor bunu çözemedim.
sinus
#31
ilk mesaj vpn olmayınca görünmüyor. Bende neye istinaden cevap yazıldı diye anlamaya çalışıyordum.
Sadece mevcut devrede mi değişikli yapılacak? Yoksa Flip-Floplar ile çok daha basit çözüm bulunabilir.
Endorfin35+
Alıntı yapılan: isoment01 - 07 Eylül 2019, 15:50:27Hocam bende nand entegresinin vdd bacagı bir transistör ün kollektörüne baglı vpn transistör ün baseine gerilim verince vdd yi topraga cekmesini istiyorum. Şimdi girişten enerjiyi kesince sıkıntı oluyor başta low state calısmasını sağlayan kapasiterde gerilim oluyor(eğer en son high state de kalmıssa)  ve tekrar açıldığında orda gerilim oldugundan high başlıyor bunu çözemedim.
Bendeki baglanti linkteki sekilde. Direncler biraz farkli bagli. Degerlerde farkli dene istersen.
link
Semanda o transistorleri bu sikinti yuzunden mi ekledin?
"İşi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar."
isoment01
Alıntı yapılan: Endorfin35+ - 07 Eylül 2019, 22:59:52Bendeki baglanti linkteki sekilde. Direncler biraz farkli bagli. Degerlerde farkli dene istersen.
link
Peki çıkış low iken uzun bastığındaki kararsızlığı nasıl engellerim ? Uzun bastığımda çıkış 0 dan 1 e çekiliyor.
Endorfin35+
Bende uzun basmada bir kararsizlik varmi bakiyim sana soylerim hafta ici. Devreyi kurup test ederken bana bir sikinti cikarmamisti. Bu sekilde calisan onlarca cihaz var henuz bir sikayet almadim. Uzun basinca bakiyim ne oluyor bende merak ettim. Uzun derken ne kadar uzun. Cok kisa basmalardaki kararsizlik buton arkindan. ama uzun basmada stabil olmasi lazim.
isoment01
#35
Alıntı yapılan: Endorfin35+ - 08 Eylül 2019, 14:57:55Bende uzun basmada bir kararsizlik varmi bakiyim sana soylerim hafta ici. Devreyi kurup test ederken bana bir sikinti cikarmamisti. Bu sekilde calisan onlarca cihaz var henuz bir sikayet almadim. Uzun basinca bakiyim ne oluyor bende merak ettim. Uzun derken ne kadar uzun. Cok kisa basmalardaki kararsizlik buton arkindan. ama uzun basmada stabil olmasi lazim.
Hocam bu benim devrem butona uzun basınca charge-decharge problemi oluyor nasıl çözerim bilemiyorum. Birde Benim devremde 2. ve 4. bacaklara pull down direnci koymak istiyorum fakat şekildeki gibi 1M direnç orada işi bozuyor. 4m7 koydum fakat öyle olmaması gerek . Ne yapmalıyım ?
--> Normalde 2 ve 4 bacak entegrenin 1.ve 2. pinine gidiyor kaynaktan enerjiyi kesince 100nF kapasite de gerilim oluyor ve çok geç boşalıyordu. 2.pini VDD den alınca daha hızlı boşalıyor. Biraz gecikmesi var. Debounce görüyorum osiloskopta yani 10K koyunca sıkıntı oluyor oraya çözemedim gitti.
isoment01
Arkadaşlar asağıda buton ile yaptığım devre var , ne yaptımsa  yükselen ve düşen kenarlarda oluşan debounce'ları önleyemedim. Buradaki değerler ne olmalı gösterebilecek bir arkadaş var mı ? Sanırım butonun girişideki 1uF'ya seri, çıkıştaki 100nF'a paralel dirençler koyacam ama emin değilim. 1M'leri 100K yaptım. 100nF'da 4M7 ohm paralel 1uF'da da 1M seri koydum yükselen düzeldi ama düşen kenarda sıkıntı var ne yapmalıyım ?
https://i.stack.imgur.com/7bTZ5.png
https://i.stack.imgur.com/ieIOn.jpg
linkleri göremeyen arkadaşlar varsa vpn açarlarsa sevinirim. Devre ve C11 kapasitöründeki probun osiloskop görüntüsü ektedir.
mufitsozen
#37
debounce circuit
isoment01
Alıntı yapılan: mufitsozen - 08 Eylül 2019, 19:19:44debounce circuit
Hocam 555 te çalışıyor olabilir ama ben bu şekilde yapmadım. Bunu benim devreye nasıl uyarlayabilirim
ilyas KAYA
100nf çok onu 47nf yapın. Resimler görülmüyor
isoment01
Alıntı yapılan: cezeri - 08 Eylül 2019, 20:53:39100nf çok onu 47nf yapın. Resimler görülmüyor
Vpn ile açabilir misin? Özgür Türkiye lol
Endorfin35+
Alıntı yapılan: isoment01 - 08 Eylül 2019, 18:26:21Arkadaşlar asağıda buton ile yaptığım devre var , ne yaptımsa  yükselen ve düşen kenarlarda oluşan debounce'ları önleyemedim. Buradaki değerler ne olmalı gösterebilecek bir arkadaş var mı ? Sanırım butonun girişideki 1uF'ya seri, çıkıştaki 100nF'a paralel dirençler koyacam ama emin değilim. 1M'leri 100K yaptım. 100nF'da 4M7 ohm paralel 1uF'da da 1M seri koydum yükselen düzeldi ama düşen kenarda sıkıntı var ne yapmalıyım ?
Senin sorunun debounce degilki.
1uf  ile 100n dan biri dolu iken digeri bos.
Bunlari bir an icin paralel bagladiginda 1uf gerilimi ne ise 100n gerilimini ona zorluyor. O esnada da voltajda pruzcuk olusuyor.
Onu engelleyemezsin. Engellersen bu kez devre konum degistirmez. Bu devre aslinda astabil multivibrator. Butona bastiginda andan itibaren 1-0-1-0 yada 0-1-0-1-0konum degistirmeye basliyor.
Parmagini biraz uzun tutsan lamba yanip soner. Bu durum kontak sicramasindan dolayi olmuyor. Devrenin yapisi boyle.
D, JK, T ne varsa bir FF ile bu is daha kolay olur.
isoment01
Alıntı yapılan: z - 09 Eylül 2019, 01:10:32Senin sorunun debounce degilki.
Mantıklı evet olmadı bir flipflop ile deneyeyim.
Alıntı yapılan: isoment01 - 09 Eylül 2019, 07:40:50Mantıklı evet olmadı bir flipflop ile deneyeyim.
Birde buton kablolarını uzun tuttuysan indüktif etki nedeniyle bu çentikleri görürsün.
Butona seri direnç koyarsan indüktif yüklemeler azalacağından çentiklerin genliği büyük ölçüde azalır.
Direnç değerlerin çok yüksek olduğundan butona seri direnci 1 k veya biraz daha büyük seçebilirsin.
