Button on-off latch devresi komponent seçimi
Başlatan isoment01, 06 Eylül 2019, 15:57:33
Dipnot olsun diye belirtmek istedim. Buton olarak kullanılan tact switchlerin metal kontaklı olanı değilde karbon temaslı olanları var (tv kumandasındaki gibi) onlar sorunsuz çalışıyor.
isoment01
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 09 Eylül 2019, 13:26:40Birde buton kablolarını uzun tuttuysan indüktif etki nedeniyle bu çentikleri görürsün.
Butona seri direnç koyarsan indüktif yüklemeler azalacağından çentiklerin genliği büyük ölçüde azalır.
Direnç değerlerin çok yüksek olduğundan butona seri direnci 1 k veya biraz daha büyük seçebilirsin.
bir deneyeyim. Bu düşen kenardaki bozulmayı da düzeltir mi ?
Alıntı yapılan: yas - 09 Eylül 2019, 14:19:26Dipnot olsun diye belirtmek istedim. Buton olarak kullanılan tact switchlerin metal kontaklı olanı değilde karbon temaslı olanları var (tv kumandasındaki gibi) onlar sorunsuz çalışıyor.
Hocam buton şeçildi.
Melih1802
isoment01
09 Eylül 2019, 20:13:54 #48 Son düzenlenme: 09 Eylül 2019, 20:17:13 isoment01
Alıntı yapılan: Melih1802 - 09 Eylül 2019, 19:30:28Butonlar neye bağlı.
şematik yukarda var hocam vpn ile bakabilir misin ? opto kuplöre benzeyen şey ledli bir buton. Nand entegesine bağlı.
Yüküm smps ile sürülen bir lamba. Şimdi ıkıncı fotoda görülen kontakt bozulmaları latch devresinden geçiyor ve latch devresi çıkışı gate'i sürüyor. Emin olamadığım birşey var bu arc'lar latch devresnin çıkışında yani mosfeti süren gate bacagında gözükmüyor. Gayet püre bir sinyal alıyorım. Acaba butondaki o debounce'lar yine de etkiler mi yoksa sorun yük tarafında mı (belki yükteki kapasiteler çok ondan boşalma oluyor)
Melih1802
Alıntı yapılan: isoment01 - 09 Eylül 2019, 20:13:54şematik yukarda var hocam vpn ile bakabilir misin ? opto kuplöre benzeyen şey ledli bir buton. Nand entegesine bağlı.
Bunu kullanabilirmisin.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC14490-D.PDF
Bu tip sorunlar rc yapılarla güvenilir çözülmeyebilir. Bu işler için geliştirilmiş özel entegreler mevcut. Yerin ve yapın müsaitse kullanmak güvenli olur.
isoment01
Alıntı yapılan: Melih1802 - 09 Eylül 2019, 20:35:39Bunu kullanabilirmisin.
şimdi hocam elimde sadece dual nand gate , 555 timer,bir de flip flop vaar. Normalde schmitt trigger bu iş için biçilmiş kaftan thresholdu var ama stoktakileri bitirmek istiyoruz. Bu üçünden hangisinde en iyi sonucu alabilirim.
Melih1802
Tercihim 555 olurdu. Yinede işe özel entegre kullanmayı tercih ederdim. Kaç buton kontrol edilecek?
isoment01
Alıntı yapılan: Melih1802 - 10 Eylül 2019, 01:59:08Tercihim 555 olurdu. Yinede işe özel entegre kullanmayı tercih ederdim. Kaç buton kontrol edilecek?
tek buton var , aslında tek sıkıntım var o oda butonun çalıştırdığı lamba 16-36VDC arası stabil çalışması lazım. 24VDC ve altında lamba düzgün açılıp kapanıyor. Gerilim 24VDC üzerine çıktıkça buton off yaptığımda anlık kırpışmalar meydana geliyor kapasite boşalması gibi. Şimdi bu sorun acaba benim buton contactından mı meydana geliyor yoksa yükün önündeki geniş emc filtre katından mı oluyor tam emin olamıyorum. Düşük gerilimde girişten 20-30mA fazla akım cekiyor lambayı süren smps. Belki bu kapasitelerin desarjı ıcın yeterli oluyor ondan sıkıntı olmuyor. Ama nominal calısma olan 28 ve yukarısında ideal cektiği akımda kırpışmalar oluyor. Biraz karısık oldu ama umarım anlamıssınızdır.
 555 ile bir deneyeceğim.
