25 Mayıs 2020, 21:46:22
Foto Diyot Yerine Hall Effekt Sensör
Başlatan Endorfin35+, 10 Eylül 2019, 20:44:05
Endorfin35+
10 Eylül 2019, 20:44:05 Son düzenlenme: 10 Eylül 2019, 20:47:29 Endorfin35+
Pozisyon kontrolu yapan analog bir kontrol kartım var. Encoder olarak iki adet foto diyot kullanıyor. foto diyotlar yan yana konumlandırılmış ve üzerlerinde hareketli bir gölge plakası var. foto diyotların  dirençleri ışığa bağlı birbirlerine zıt bir şekilde  değişiyor. foto diyotlar ortak anot ile gnd ye bağlanmışlar. Bu arada devrenin beslemesi simetrik. Sensörden karta iki kanal sinyal girişi var bu sinyallar konuma göre Gnd ye çekiliyor.  Kontrol kartı üzerindeki biraz takip ettiğimde aşağıdaki şekilde bir bağlantı görüyorum. Sinyal bir dizi opamp a gidiyor. Aslında kartın her tarafı opamp :)
Bu da benzer bir kartın şemasından.
Şimdi sorunum söyle foto diyot yerine analog hall effect sensör kullanmayı düşünüyorum.
Daha önc hiç hall sensör kullanmadım ama resimdeki gibi bir sensör iş görür gibi düşündüm,
Kontrol kartının yapısına müdahale etme şansım yok. Hall sensör 0 - 2,5 - 5v arasında analog çıkış veriyor. Sensöre ek linteki gibi bir devre kursam nasıl olur? lineerlik, çalışma bölgesi vs nasıl olmalı bilemediğim için iki adet trimpot düşündüm ama üstatların da fikrini almak isterim. Hall sensör ile foto diyotların karakteristiğini nasıl simule ederim. Yada nasıl basit bir yöntem uygulayabilirim.  Her türlü fikre açığım.
Düşündüğüm yapı : link
Ek bilgi: Kontrol kartımda bir dizi kompansazyon ayarı var. Sonuca göre bazı sapmaları düzeltebilirim. Fakat mümkün olduğunca foto diyot ki gibi benzer bir sinyal üretmeliyim.
"İşi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar."
bulut_01
YENİLMEZ..
Endorfin35+
Hocam alternatif başka bir şey düşünemedim. Mevcut sensörün çalışma mekanik çalışma aralığı 3-4mm kadar. Benim 10-15mm aralığa ihtiyaç duyuyorum. Bu mesafe için analog çalışacak orta nokta tayin edecek sadece hall aklıma geldi.
Mehmet Salim GÜLLÜCE
Alıntı yapılan: Endorfin35+ - 11 Eylül 2019, 01:03:57Hocam alternatif başka bir şey düşünemedim. Mevcut sensörün çalışma mekanik çalışma aralığı 3-4mm kadar. Benim 10-15mm aralığa ihtiyaç duyuyorum. Bu mesafe için analog çalışacak orta nokta tayin edecek sadece hall aklıma geldi.
Potansiyometre bile kullanabilirsin.
Tabii hareketli nesneye mekanik bağlantı yapman lazım (Üzerine mıknatıs meklemeyi düşündüğüne göre).
Bir başka şey ise diyotlar yerine ldr.
Karmaşık olsun istiyorsan fare tekerleği (Rotary Encoder).
Dahada eklenebilir.
Endorfin35+
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 11 Eylül 2019, 12:53:59Potansiyometre bile kullanabilirsin.
Dahada eklenebilir.
Aynen hocam potans bile olur ama temassız yapmam lazım. Hareketli parçaya mıknatıs ekleyecem. alternatif olarak aklıma kapasitif bir şeylerde yapmak geldi ama o daha çok uğraştırıcı. Ortamda farklı ışıklar olduğu için ışıkla çalışan birşey için karanlık izole bölüm gerekli oda zor... bu yüzden hall sensöre doğru yöneldim.
Benim esas tavsiye almak istediğim konu linkte paylaştığım transistör bağlantılar idi...
O zaman TW kumandası gibi özel modüleli bir sistem kullanabilirsin.
Işıktan da etkilenmez böylece
