Pwm Led sürme ile ilgili
Başlatan Muyat, 11 Eylül 2019, 14:38:04
Muyat
Bir ledimiz var.Ledin çalışma voltajı 6.5volt civarı ve 0.7 amper akım çekiyor...Fakat bunun sürücüsü bozuldu.
Bu ledi 12volt güç kaynagında Hiç regulator,direnç kullanmadan direk pic 12f683 ile mosfet sürerek duty degerini düşük tutarak ledin eksi ucunu mosfete,artı ucunu güç kaynagının +12v ucuna baglayarak yaktıgımızda tam orjinal sağlam olan sürücüsü ile aynı parlaklıkta yanıyor.Bu şekilde yapılan baglantı dogru mudur?yoksa PT4115 gibi akım sınırlamalı sürücü kullanmamız şart mı?
Sozuak
Sizin yaptığınız şekilde sokak armatürleri yapıyordu arkadaşlar ve bayağı da ürettiler. Besleme voltajınız stabil ise bence birşey olmaz ama  değişken ise  geri besleme ile artan voltajı kompanze etmelisiniz.
Ledleri sürerken örneğin 1w led ele alalım.  350mA akım sınırı vardır. Siz bu ledi sınırda sürerseniz ömrü kısa olur. O nedenle 300mA yı fazla aşmazsanız uzun ömür sağlarsınız. Bunu kendi ledinizde uygularsanız ve anlamlı bir akım düşümünde çok az parlaklık kaybı oluyorsa akımı olabildiğince düşük tutun derim ek olarak.
pwr_24
Alıntı yapılan: Muyat - 11 Eylül 2019, 14:38:04Bir ledimiz var.Ledin çalışma voltajı 6.5volt civarı ve 0.7 amper akım çekiyor...Fakat bunun sürücüsü bozuldu.
Evet sart. Ledler de önemli olan akımı kontrol etmektir aksi halde led sürekli akım çekmek isteyecektir  bunun için akım  geribesleme düzeneği kurmalısınız akımı adc ile okuyup hem aşırı gerilim hemde aşırı akım kontrolü yapmalısınız.
OptimusPrime
Bir ledi hicbir zaman sabit gerilimle surme. Her zaman sabit akim ve yeterli sogutucu.  ;)
Hv9910, cpc9909 kullanabilirsin. Birbirinin muadili entegreler sadece osc dirençler farklı. Rsense değerini değiştirip akım ayarı yapabilirsiniz.
Ledlerin voltaj a göre akım grafikleri çok değişken. Bazı ledler atıyorum 3.1 voltta 300mA geçirirken 3.2 voltta 700mA geçirebilir. Bunu pwm ile kendiniz kontrol etmek yerine bu iş için üretilmiş entegreyi kullanın. Pwm yapacaksanız akım kontrol entegresine pwm uygulayın.
Cpc9909 yada hv9910 ile %3-5 gibi bir toleransla sabit akım elde edersiniz.
Diğer bir konu @Sozuak'ın da bahsettiği gibi soğutucu önemli. Ledi ömrü üzerinden geçen akıma ve soğutulma derecesine bağlı(dandik ledleri saymazsak).
