Stm32F4 Tek Kanal ADC Okuma Problemi
Başlatan SahinCeylan, 17 Eylül 2019, 22:12:42
SahinCeylan
Herkese merhaba. Arm üzerine yeniyim. Stm32f4 kartına sahibim ve adc üzerine çalışmalar yapıyorum. Yaşadığım problem şöyle izah edeyim, tek kanal adc okumaya çalışıyorum amacım bi pot değerini devamlı okuyarak gözlemlemek hatta bir ledi yakmak tabi bu sonraki aşama. Ama yazdığım kodda ben devamlı adc verisi göremiyorum. Stm Studio ile olsun arm üzerinde debug ile olsun incelediğimde 1 kere okuyor daha sonra adc okumuyor. Kart üzerinden reset butonuna basınca tekrar güncel değeri okuyor daha sonra bi daha okumuyor. Hal kütüphanelerini kullandım. Ayrıca cubemx ile projeyi oluşturdum. Projeme ait kodlar aşağıdaki gibidir. Yardımlarınızı rica ederim.
#include "main.h"
#include "stm32f4xx_hal.h"
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
ADC_HandleTypeDef hadc1;
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_ADC1_Init(void);
uint8_t veri;
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval None
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_ADC1_Init();
	HAL_ADC_Start(&hadc1);
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
		//HAL_Delay(1000);
		if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 1000000) == HAL_OK)
		veri=HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
  /* USER CODE END 3 */
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
    /**Configure the main internal regulator output voltage
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSE;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
    /**Configure the Systick interrupt time
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
/* ADC1 init function */
  ADC_ChannelConfTypeDef sConfig;
    /**Configure the global features of the ADC (Clock, Resolution, Data Alignment and number of conversion)
  hadc1.Instance = ADC1;
  hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV2;
  hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_8B;
  hadc1.Init.ScanConvMode = DISABLE;
  hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
  hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
  hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
  hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
  hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
  hadc1.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
  hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
  if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
    /**Configure for the selected ADC regular channel its corresponding rank in the sequencer and its sample time.
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
  sConfig.Rank = 1;
  sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_3CYCLES;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
/** Configure pins as
        * Analog
        * Input
        * Output
        * EVENT_OUT
        * EXTI
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @param  file: The file name as string.
  * @param  line: The line in file as a number.
  * @retval None
void _Error_Handler(char *file, int line)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  while(1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
MrDarK
ADC çevrimi bittikten sonra tekrar adc çevrimine başla demeniz gerekir. Bu şekilde yaptığında sadece tek çevrim alırsın. Eğer sürekli adc çalışsın istiyorsan HAL library'deki ayarları amaçların doğrultusunda doğru programlamalısın.
Birde ingilizce araştırmakta fayda var :)
Link = https://electronics.stackexchange.com/questions/202938/stm32-adc-conversion-using-hal
Çözemezsen yine bakarız. Sorunun EndOfConversation(EOC) ile ilgili bence :)
argelojik
HAL_ADC_Start(&hadc1);  Bu satırı while içine adc okuma yaptığın yere koymalısın. Bu yüzden 1 defa okuma yapıyorsun.
while(1)
SahinCeylan
@MrDarK  hocam link için teşekkür ederim. Gerekli incelemeyi yaptım ve @argelojik hocamın verdiği kod parçağı ile analiz edip gerekli kodu yükledim ve adc işini çözdüm. Daha sonra pwm ile bir led parlaklık kontrolü yaptım. Ama bu süreçte kütüphaneyi kullanmam baya bi zor oldu. Problemim şu HAL kütüphanesinde bulunan fonksiyon ve paremetrelere ne işe yarıyor nasıl kullanabilirim? Bir link döküman vs var mı? Örneğin pwm için uzun bi süre parametre değerleri ile ilgili problemler yaşadım örneğin aşağıdaki parametreler nedir neye göre belirleniyor ne işe yarıyor ? Bunlar şuana kadar karşılaştığım problem bunun gibi diğer fonksiyonlarda muhtemel sorunlarla karşılaşacağım. Amacım kütüphaneyi iyi bir şekilde kullandıktan sonra sistemi çözdükten sonra derinlemesine register bazlı işin içine girmek..
htim1.Instance = TIM1;
  htim1.Init.Prescaler = 0;
  htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim1.Init.Period = 4095;
  htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
  hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
mufitsozen
Alıntı yapılan: SahinCeylan - 24 Eylül 2019, 22:54:52@Problemim şu HAL kütüphanesinde bulunan fonksiyon ve paremetrelere ne işe yarıyor nasıl kullanabilirim? Bir link döküman vs var mı?
Evet var! mesela 1838 sayfalik "UM1725 User Manual Description of STM32F4 HAL and LL drivers".
Diger urunler icin once https://www.st.com/en/embedded-software/stm32cube-mcu-mpu-packages.html?querycriteria=productId=LN1897#resource sayfasina gitmeniz lazim
filtre olarak "HAL" yazip "APPLY FILTER" butonunu seciniz.
- UM1785 Description of STM32F0 HAL and low-layer drivers
- UM1786 Description of STM32F3 HAL and Low-layer drivers
- UM1850 Description of STM32F1 HAL and Low-layer drivers
- UM1905 Description of STM32F7 HAL and Low-layer drivers
vb
seceneklerden ilgilendiginiz pdf dosyasini indiriniz.
OptimusPrime
@SahinCeylan
Derinlemesine register bazli isin icine girmek derken? Hardware katmanini HAL izole etmisken neden bu katmani delesin?
1838 sayfalik kutuphaneyi hatmetmek yerine 2000 sayfalik registerleri anlatan dokumani hatmetmek daha mantikli degil mi?
OptimusPrime
Degil.
Register anlatan dokuman registerlarin donanim uzerindeki etkisinden bahsediyor. Bu donanimi kullanabilmen icinse sifirdan driver yazman gerekiyor. Yani donanima hukmeden bir yazilim katmani olusturuyorsun ki HAL in icinde zaten bu var. Sen yapmak istesen kuvvetle ihtimal aynisini veya cok bezerini yapacaksin. HAL seni bu dertten kurtariyor, isini hizlandiriyor. HAL in dokumantasyonunu hatmetmene gerek de yok zaten. Fonksiyon prototiplerine ve kullanilan yapilara goz attiginda ne ise yaradigini, nasil kullanman gerektigini anlayabiliyorsun.
Soyle dusun; karnin ac, dolapda hazir yemegin var, birde yemek yapabilecek malzemen var. Hangisini tercih edersin?
Olmek uzereysem hazir yemegi yemek isterim. Ama keyif yapmak, zevk almak istiyorsam barbeku yaparim.
Gerci hazir yemegi yemek icin acliktan olmemeyi basarabilirsem oncelikle onumdeki bu yemek nasil yenir klavuzunu bastan sona hatmetmen gerekecek.
Bambaska kel alaka bir ciple ugrasirken mesela USART interrupt durumlarini gosteren registerin icerisinde OVR, Rx Ready, TxEmpty vs gibi flaglarin olacagini, cipin kitapcigini okumadan bile soyleyebilirim.
Bu yuzden  HAL(Mal, init, minit) degersiz bir bilgi geliyor bana.
Isin ozeti;
Ciple seviseceksen register bazli kod yazacaksin. Aman hardware benden uzak olsun ben isimi halledeyim bir an once cocuk dogsun buyusun dersen el  s.ki ile gerdege girip HAL kullanabilirsin tabiki.
OptimusPrime
HAL a elin seysi diyorsunda sanki cipi, derleyicisi, idesi, debuggeri yerli mali. Bunlarin hepsi elin seysi zaten. Istesende istemesende gerdege elin seysiyle giriyorsun. HAL kullanmayayimda en azindan sey benim seyim olsun diyip huzur buluyorsan orasi ayri bi konu.
Neyse biraz daha terbiyeli yazalim.
Ne tur uygulamalarda mcu kullaniyorsun bilmiyorum ama yazilimin dogasi geregi bir sekilde donanim katmanindan soyutlanman gerekiyor. Bu HAL olur LL olur kendin yazarsin senin olur ama yine doner dolasir ayni yere cikarsin. O yuzden kullan gitsin.
Mesela ucuk bir ornek vereyim. Cogu uretici uzerinde linux kosacak islemcileri icin BSP leri kendi verir. BSP yi HAL gibi dusun. Bu katman linux e donamini nasil kullanacagini anlatir. Simdi buna elin seysi, ben register den girer aksama daha verimli bir BSP ile karsiniza cikarim dersen emin ol boyle bir sey yapmana omrun yetmez.
Bence haziri, denenmisi varken kullanmalisin ama dersenki ben donanima yakin olmak istiyorum boyle mutlu ve huzurluyum birsey diyemem.
Uygulama onemli tabiki.
Ben elektronik projeleri ile ugrasiyorum. Tomtom gibi yol guzergahi tespit eden projeler ilgimi cekmiyor. Bu tip projelerde Hal kullanin tabiki.
Ama motor dondurmek gibi isler olunca hal bana uymaz.
Bu isler tamamen elektronik oldugu icin donanimla ic ice olmak sart.
devrecii
@OptimusPrime  sende şu hi-level olayını abarttın  ;D   , tamam asm de kod yazmak çoğu zaman gereksiz olabilir, ama burada durum farklı, adam sadece HAladc start için bir sayfa kod yazmış hız gereken durumda ne yapacaksın,  ADC1->CNT=1 desen iş bitiyor, registerleri bilmeden hız gerektiren bir proje yapamazsın,mesela HAL spi ile lcd sürmek  8-)
OptimusPrime
@z
Katiliyorum  ;)
@iboibo
HAL ve LL suruculerini anlatan dokumani okudugunda zaten HAL i hiz icin tavsiye etmedigini goreceksin. Bu dokuman kesinlikle baslamadan okunmali. Okunmali derken bastan sona okunmasi gerektiginden bahsetmiyorum. Sadece nasil implement edilmis, benim isimi nasil gorur, sorusuna yanit bulsan yeter. Sonra istedigin kismi ceker alirsin icinden.
Zaten ST nin amacida bu, kaz gelecek yerden tavugu esirgemiyor. Isini kolaylastirsin diye kullanimina cesitli araclar sunuyor.
SahinCeylan
@OptimusPrime @z konu dışında güzel bir yere kaymış tartışma, burada benim gibi yeni başlayanlar için güzel bilgiler olduğuna inanıyorum. Benim amacım tamamen şöyle arm konusunda mimariyi iyi bir şekilde bilip arm ile ilgili mcu'ların hepsini yeni üretilen yada önceden üretilmiş kütüphanesi olmayan bütün sensör vb. ürünlerle birlikte istediğim şekilde kullanabilmek. Diğer türlü bir proje yaptığım zaman başkalarının yazdığı kütüphanelere muhtaç kalabiliyor insan, yada hiç kütüphanesi olmayan bir sensör varsa projeyi yapamayacağım anlamına geliyor. Ben bu yüzden register işine derinlemesine gireyim dedim. Şimdi sorum şu bu durumda register bazlı herşeye hakim olmak mı mantıklı yoksa HAL ile bütün işleri yapmak mı? Yanlış yada mantıksız birşey yazdı isem kusura bakmayın yeni başladığımdan dolayı kendime bi yol haritası çizmek istiyorum.
Registerlerle biraz oyalan. Eger sevmez yada angarya gorursen ugrastigin kadari sana tecrube olur.
