PT4115 PWM
Başlatan Muyat, 24 Eylül 2019, 10:59:21
Muyat
PT4115 dim girişine, aşagıdaki devredeki ne555in 3 nolu çıkışını çıkıştaki ledi ve direnci kaldırıp direk baglıyorum.Bu arada 700 miliamper sabit akım çekiyorum.
Yapmak istediğim şey şu:
Ne 555'e +12voltu  verince 3 nolu çıkış pt4115in dim girişini tetikletsin istiyorum.Fakat ne555 de elektrik olmadıgı halde ledleri kısıyor.Ama 3 nolu çıkışı dim girişinden ayırırsam sorun olmuyor.Ledler ilk parlaklıgına dönüyor
Az önce yaptıgım denemede şunu farkettim..ne555 de +12v yok ve  şase ucu baglı değilken bu problem olmuyor.Ama +12v yok, ve şaseye baglıyken bu problem oluyor.Bu durumda yapacagım kartta dim yapmak istiyorsam ne555 in hem artı ucunu,hem eksisini aynı anda tetiklemem gerekecek.Ama buna gerek kalmamalı.Sorun ne olabilir?
PWM sinyalini 3 numaraya baglayacagin mesela 100nF yada 1uF gibi bir kapasitor uzerinden almayi dene.
Belki olur.
ipek
555 çizimi yanlış, 4148'lerin birinin ters olması gerekir...
Alıntı yapılan: ipek - 24 Eylül 2019, 11:36:08555 çizimi yanlış, 4148'lerin birinin ters olması gerekir...
Aslında bunu uygulasa daha iyi olur zannımca.
Çıkıştan geri besleme.
Muyat
Evet çizim yanlış ama diyotları ben de  ters yerleştirdim zaten...ne555 3 nolu bacagına bir led bagladıgıma ledi kısıp açabiliyor.Çalışıyor yani.FAkat pt4115 dim girişinde istedigim gibi olmadı
Alıntı yapılan: Muyat - 24 Eylül 2019, 12:13:46Evet çizim yanlış ama diyotları ben de  ters yerleştirdim zaten...ne555 3 nolu bacagına bir led bagladıgıma ledi kısıp açabiliyor.Çalışıyor yani.FAkat pt4115 dim girişinde istedigim gibi olmadı
Etkisi olmasını beklerim.
En azından detay versen ne olduğunu anlıycaaz.
Lakin "istediğim gibi olmadı" anlaşılıp yorumlanamayacak bir bilgi cümlesi.
taydin
Öncelikle PT4115 datasheet'ine bakıp girişinde istediği PWM sinyalinin frekansı ne olmalı onu belirlemen lazım. Sonra da NE555'in verdiği PWM sinyali bu şartları sağlıyor mu sağlamıyor mu anlamak için osiloskopla bakmak lazım. Öyle NE55 çıkışında LED ile deneme yanılma sonuca gitmek çok zor olur.
Ama osiloskop yoksa, o zaman da bazı multimetreler ile frekans ve duty cycle ölçülebiliyor. Senin NE555 için maksimum ve minimum parlaklık ayarında bu ölçümleri yapabilirsin ve PT4115'i mutlu edecek özellikte mi anlayabilirsin. Ama gene de osiloskop ile bunu yapmak en sağlıklısı.
Timur Aydın (mekatronik.org)
Muyat
NE555 PWM şemasındaki kondansatörlerin ikisini de 10nf yaptım..Pt4115 dim girişine ,ne555 3 nolu çıkışı bagladım.Şimdilik sorun yok gözüküyor.
Alıntı yapılan: Muyat - 02 Ekim 2019, 09:59:21NE555 PWM şemasındaki kondansatörlerin ikisini de 10nf yaptım..Pt4115 dim girişine ,ne555 3 nolu çıkışı bagladım.Şimdilik sorun yok gözüküyor.
Frekansı belirleyen 2 nolu ayaktaki kapasitördür diğeri ehemmiyetsiz.
Birde trimpotun Kaç K olduğu frekansı etkiler.
PT4115 hangi frekansta pwm ile sağlıklı çalışıyor ona göre frekans belirlemelisin.
Muyat
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 02 Ekim 2019, 11:05:32Frekansı belirleyen 2 nolu ayaktaki kapasitördür diğeri ehemmiyetsiz.
Trimpot 50k hocam...Bu şekilde baglı iken frekansı otomatik hesaplayan bir program var mı?Ben sıkıntısız çalıştıgı için detayına girmedim şimdilik.
Muyat
Hangi deger önemli bizim için
Alıntı yapılan: Muyat - 02 Ekim 2019, 11:14:18Trimpot 50k hocam...Bu şekilde baglı iken frekansı otomatik hesaplayan bir program var mı?Ben sıkıntısız çalıştıgı için detayına girmedim şimdilik.
555 in her bişeyisi..
http://www.talkingelectronics.com/projects/50%20-%20555%20Circuits/50%20-%20555%20Circuits.html
işine yarar umarım.
http://www.talkingelectronics.com/projects/50%20-%20555%20Circuits/50-555Circuits.pdf
içinde hesaplama programının linkide war.
