Yaşlılar İçin Alarm Sistemi
Başlatan Epsilon, 03 Ekim 2019, 14:08:11
Özellikle yaşlılar evde kimse yokken düşme sonucu zamanında müdahale edilemediği için daha ciddi vaka haline geliyor.
Bu tarz düşmeyi algılayıp 50 mt mesafedeki evimde alarm çaldıran bir sistem nasıl yapılabilir.Bu konu ile  ilgili çalışmış arkadaşlar varmı acaba?
Ivme olcerle X-Y-Z ivmelerini izlemek cozum gibi gorunuyor. Yasli birisinin 3 eksenin her birinde yapabilecegi max ivmelenme deneysel olarak tespit edildikten sonra bu ivmelenmeyi asan hareketler dusme hareketidir seklinde yorumlanabilir.
Bu yontem icin illaki digital cipler kullanmaya gerek. Analog tasarim da yapilabilir.
Ivme sensorunu basit bir piezo buzzer diskine baglayacagin agirlikla kendin de yaabilirsin.
Aynen otomobillerdeki darba sensoru gibi.
ogy
Akselerometre + lora ile bataryalı low power bir sistem tasarlanabilir.
Apple Watch 4 ve sonrası modelleri inceleyin. Bu saatlerde düşme alarımı var. bir göz atmanızda fayda var
Andromeda
OptimusPrime
Ivme sensoru, kablosuz haberlesme, batarya vs vs iyi guzelde. Bunun guvenilirligini nasil test edeceksin. Hazir alman veya kamera ile izlemen daha mantikli sanki.  :du:
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 03 Ekim 2019, 19:27:14Ivme sensoru, kablosuz haberlesme, batarya vs vs iyi guzelde. Bunun guvenilirligini nasil test edeceksin. Hazir alman veya kamera ile izlemen daha mantikli sanki.  :du:
Sensör yanlış bilgi gönderse bile telefonla ararım "Az kalsın düşüyordum" gibi bir cümle sensörün düzgün çalıştığını gösterir. Kaldıkı o peak den sonra hiç sinyal gelmemesi durumun tehlikeli olduğunu gösterir derhal  eve  giderim.Hatta evin kapı kilidini ,dışarıdan açılabilecek moda da alırım.
Zira bir akrabam kalp krizine evde tek başınayken yakalandı ,oğlunu arayabildi ama kapı kilitli ve dışarıdan açılabilecek durumda olmadığından kapı kırılarak girildi yarım saatden fazla sürdü ve malesef akrabamı kaybettik
Andromeda
...risk varsa evin içindede düzenlemeler yapılması gerekir..sivri köşeli mobilyaların ,yerde bulunan kilim benzeri şeylerin kaldırılması..kalça kırığını önleyen külot giyilmesi vs..
banyoda gerekli yerlere tutma kollarının takılması..
aklıma gelenler..
taydin
Arkadaşların dediği gibi akselerometre ile ani ivmelenme algınanabilir. Buna ilave olarak daha doğru tespit için gyroskopik sensör de kullanılabilir. Dik dururken düşmeye başlayan birisi için öncelikle gyroskop ani açı değişimi tespit edecek, çarpma anında da akselerometre ivme tespit edecek. Bu sıralama görüldüğünde kişinin düşmüş olma ihtimali çok yüksektir herhalde.
Sebepsiz bildirimleri engellemek için de belki bir uyarı sesi ürettirebilirsiniz ve yaşlı insan bu uyarı sesini duyunca bir düğmeye basarak cihaza "anormal birşey yok, izlemeye devam et" mesajı verebilir. Ama uyarı sesine karşılık 10 saniye içinde düğmeye basılmazsa size bildirim yapar.
Timur Aydın (mekatronik.org)
ÜC
Biraz pahalı gibi olsada (99 Euro) onlara dünyalar değer. Su geçirmez ve rahat kullanım diyor.Panik butonu ve düşme için hassasiyet ayarı var diyor.Pil 1 hafta gidiyormuş.Bende annem için almak istiyorum buna benzer birşey.İlgilenir ve irtibat kurarsanız bilgiyi paylaşın lütfen.
Nasıl bağlantı sağlandığını bulamadım.Kendi kartımızla haberleştirebilsek iyi olurdu
Bileklik
Alıntı yapılan: Ümit COŞKUN - 03 Ekim 2019, 22:42:10Biraz pahalı gibi olsada (99 Euro) onlara dünyalar değer. Su geçirmez ve rahat kullanım diyor.Panik butonu ve düşme için hassasiyet ayarı var diyor.Pil 1 hafta gidiyormuş.Bende annem için almak istiyorum buna benzer birşey.İlgilenir ve irtibat kurarsanız bilgiyi paylaşın lütfen.
Bileklik
Sanırım google store daki uygulamayı indiriyorsunuz.Bilekliğe başka bir donanımın bağlanabileceğini-firmanın korumasından dolayı- pek sanmıyorum.Detay bilgiler bulurusam   tabiki paylaşırım
Bir süre sonra böyle bir cihazın çok basiti olmasa da biraz daha az ergonomiğini  yapmaya çalışacağım inşallah.
Takıldığım yerlerde rahatsız edeceğim.Yardımcı olan herkeze çok teşekkür ederim.
Alıntı yapılan: Andromeda - 03 Ekim 2019, 18:04:49..kamera sistemi şart..
Kamera sistemi şart değil.
https://store.walabot.com/eu
Walabot isimli radar sayesinde (kendi sample kodları arasında örneği var) düşmeyi algılayabiliyor.
75$ fiyatı vardı. Sanırım satışları iyi gitmedi 50$ düşürmüşler.
2-3 tane alıp belirli yerlere konulabilir. Düşmeyi görüntü işleme ile yapıyor yine ama sayısal verileri radardan alıp yapıyor.
