iş güç enerji ile ilgili bir formül.
Başlatan remzi, 03 Ekim 2019, 18:43:10
remzi
Arkadaşlar bazıları gülecek ama bana şunun formulü lazım. 100gr ağırlığındaki yükü 1mt yukarıya 10 saniyede çekmek için ne kadar bir güç lazım. formulü neydi?
Beygir gücü  75kg 1mt 1sn idi sanirim
devrecii
Yerçekimine karşı 10*0.1kg=1Newton güç kafadan gerekiyor.  10sn de 1mt çıkarmak için burada minimum hesaplanabilir şöyle
1/2*ivme*zaman^2=yol      1=1/2*a*100    a=0.02   ivme 0.02 minimum olmalı bu da f=m.a dan  0.02*0.1=0.002 newton
toplam 1.002 newton  güç gerekir  bu minimum,    0.1sn 100newton da verirsin çekersin  kendi hızıyla yukarı çıkar. Biz burada min hesapladık.
Kabaca 1W motor yeterli 10sn de çıkarmak için.
OptimusPrime
1 beygir (hp) yani 745.7W; bir beygirin 550 pound agirligi 1 foot yukariya 1 saniyede kaldirmasi icin gereken guc. Burdan yola cikip gerekli birim donusumlerini yaparsan yaklasik 10W cikiyor.
baran123
Birim sistemi SI
a = ivme = yer çekimi ivmesi ~ 9,81
F = m * a (Kütle * ivme)
F = 0.1 * 9,81
F = 0,981 (Newton)
W = F * x (Kuvvet * Mesafe)
W = 0,981 * 1
W = 0,981 (Joule)
P = W / t (İş / Zaman)
P = 0,981 / 10
P = 0,0981(Watt)
Edit : Terim Düzenlemesi
OptimusPrime
baran123
Çünkü P = İş / Zaman
Arkadaş soruyu klasik fizik sorusu gibi sormuş.
Yani benim yanlış anladığım bir özel durum mu var acaba ?
OptimusPrime
P nin birimi W/t. Tekrar t ye boldugun zaman cikan birim W degil W/t^2 oluyor.  ;)
Soyle de dusunebilirsin: yuk sonsuz zamanda yukari cikmis olsaydi, senin hesaba gore bedavaya yukari cikacakti. Halbuki yol boyunca sonsuz guc harcaman lazim yercekine surekli karsi koyabilmen icin.
baran123
Ben nerede iki kere t ye bölme yaptım anlamadım ?
Alıntı yapılan: baran123 - 04 Ekim 2019, 21:20:27Kuvvet Hesabı
F = 0.1 * 9,81
F = 0,981 (Newton)
Alıntı yapılan: baran123 - 04 Ekim 2019, 21:20:27İş Hesabı
W = 0,981 * 1
W = 0,981 (Joule)
Alıntı yapılan: baran123 - 04 Ekim 2019, 21:20:27Güç Hesabı
P = 0,981 / 10
P = 0,0981(Watt)
OptimusPrime
baran123
W watt demek değil.
W (İş)in gösterimidir.
Birimi ise Joule dür.
Kaynak : Serway Fizik Cilt 1
Yöne doğru theta, burada 0 olduğundan cos(theta) = 1 gelir W = F*d olur.
HexfeT
#11
.... yanlış konuya yazmışım.
OptimusPrime
Nerden buliym simdi Serway Fizik Cilt 1 i  :D
Senin hesaba gore sure sonsuz olunca adam yukari bedavaya cikiyor. Serway in bu konula ilgili bir yorumu var mi?  :D
@baran123 ün hesabı doğru.
Potansiyel enerji hesabındanda gidebilirsiniz:
Ep veya U = m*g*h (joule)
Ep = 0.1 * 9.98 * 1 ~= 1 Joule(WattSaniye)
P = E/t = 1/10 = 0.1 Watt
