Şebeke Gürültüsü ve Veri Aktarımı
Başlatan FMY, 03 Ekim 2019, 22:29:08
FMY
Merhabalar, sanayide 1994 model bir cnc tezgahında şöyle bir sorun var fikirlerinizi almak istedim:
Tezgahın 30k karakterlik g code hafızası var. Oldukça düşük ve eski de bir makina zaten, neyse paralel portu bulunan bu tezgaha bilgisayardan cam programı ile oluşturulan gcodeları rs232 üzerinden tezgaha yüklüyoruz. Ancak kod yükleme işlemi akşam saat 7 den sonra rahatca gerçekleşiyor. Onun dışında gündüz kod ya yüklenmiyor ya da çok yavaş yüklenmeye çalışırken tezgah hata veriyor. Bizde bu durumun işyerindeki diğer makinaların şebekeye bastığı gürültüden olabileceğini düşünüp hepsini kapatıp denedik. ancak durum aynı. ya cumartesi günü öğleden sonra düzgünce yükleniyor yada akşam saat 7 den sonra. Acaba bunun sebebi sanayideki makinaların şebekeye bastığı gürültüden dolayı mı yoksa farklı bir sebebi olabilir mi diye merak ediyorum. Ayrıca emc filtreleri falan gördüm internette bu tarz şeyler gün içinde rahatca kullanmak için işe yarayabilir mi? teşekkürler..
Mekatronik
3 sey deneyebilirsin oncelikle,
1. Sinyalleri alici tarafinda 1k..2k2 gibi  sonlandirabilirsin.
2. Sinyal kablosunu shield li bir kablo ile degistirebilirsin.
3. Bunlarin ikisini de yaptin olmasiysa 2 rs232 yi izole ederek birlestirebilirsin.
mcfearcombat
Yardımcı olabilmem için tezgahta kullanılan kontrol kartı, operatör yazılımı ve kullanılan sürücülerin modelini belirtebilir misiniz ?
FMY
Alıntı yapılan: mcfearcombat - 03 Ekim 2019, 23:43:19Yardımcı olabilmem için tezgahta kullanılan kontrol kartı, operatör yazılımı ve kullanılan sürücülerin modelini belirtebilir misiniz ?
Sinümerik 810 hocam
Mekatronik
taydin
Eğer lineer güç kaynağı ile besleniyorsa, ve sanayide de pik iş zamanlarında voltaj fazla düşüyorsa, o kartın besleme voltajı marjinal duruma geliyor olabilir. Şebeke voltajının durumu nedir?
Timur Aydın (mekatronik.org)
devrecii
En güzeli uygun bir osiloskop ile şebeke voltajını makinanın çalıştığı ve çalışmadığı zamanlarda  izleyip kıyaslamak.
taydin
Alıntı yapılan: iboibo - 04 Ekim 2019, 11:20:33En güzeli uygun bir osiloskop ile şebeke voltajını makinanın çalıştığı ve çalışmadığı zamanlarda  izleyip kıyaslamak.
Rigol gibi osiloskoplarda RS232 protokol çözümleme de var, direkt olarak RS232 hattında neyin yolunda gitmediği de görülebilir.
RS232 interfacein gurultuye dayanikli olmasi icin her iki tarafta da interface ciplerinin +/- 12v ile beslenmesi sart.
Daha dusuk gerilimlerde de interface 1/0 bilgilerini okur fakat gurultuye zaafiyet artar.
FMY
Alıntı yapılan: taydin - 04 Ekim 2019, 12:36:38Rigol gibi osiloskoplarda RS232 protokol çözümleme de var, direkt olarak RS232 hattında neyin yolunda gitmediği de görülebilir.
hocam bende şu osilaskoptan var ama şebekeyi ölçmem mümkün değil gibi görünüyor. acaba rs232yi bununla çözümleyebilir miyim ona bakıyorum
Mekatronik
mufitsozen
Alıntı yapılan: FMY - 04 Ekim 2019, 14:17:53hocam bende şu osilaskoptan var ama şebekeyi ölçmem mümkün değil gibi görünüyor. acaba rs232yi bununla çözümleyebilir miyim ona bakıyorum
PClere takilan ucuz online upslerden alip onunla besleyerek deneme yapabilirsiniz.
a.zorba
Alıntı yapılan: FMY - 03 Ekim 2019, 22:29:08sanayide 1994 model bir cnc ....
 Ancak kod yükleme işlemi akşam saat 7 den sonra rahatca gerçekleşiyor....
 Bizde bu durumun işyerindeki diğer makinaların şebekeye bastığı gürültüden olabileceğini düşünüp hepsini kapatıp denedik...
cumartesi günü öğleden sonra düzgünce yükleniyor yada akşam saat 7 den sonra. Acaba bunun sebebi sanayideki makinaların şebekeye bastığı gürültü....
yukarda yazdıklarını göz önüne alınca ve şebeke kaynaklı olması çok muhtemel .Daha önce normal di şimdi neden degilin iki cevabı var..
1- şebekeler gün geçdikçe kirleniyor inverter kullanımı ve led lamba ların çogalmasına baglıyorlar
2- CNC deki elektrolitiklerin yaş itibari ile kuruma yapmışdır
sana baglı en kolay yapacagın ne var ne yok degiştirebiildigin bütün kondansatorler degiştir.
quarko
Alıntı yapılan: FMY - 03 Ekim 2019, 22:29:08Merhabalar, sanayide 1994 model bir cnc tezgahında şöyle bir sorun var fikirlerinizi almak istedim:
İşyerinizdeki bütün makineleri kapatıp denediğinizde durum aynı ise muhtemelen işyerinizin civarında yüksek miktarda harmonikli akım çeken bir işletme mevcut. Onların çektiği harmonikli akım, aynı şebekeye bağlı olduğunuzdan dolayı, sizede harmonikli bir gerilim ulaşmasına sebep olduğu için sizde bu sıkıntıyı yaşıyor olabilirsiniz.
"Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız."
OptimusPrime
Uygun scop ile adim adim haberlesmeyi takip etmelisin. Sen ne gonderiyorsun, makine ne aliyor gibi. Aksi durumda onu dene bunu dene ile cozulecek bir is gibi durmuyor.  Belkide sorun rs232 degil. Kimbilir.
Güç kaynağının beslendiği fazın üzerine  EMI Filtre konulabilir. Yada ilgili fazı izolasyon trafosu ile izole etmekte çözüm olabilir.
Benzer sorunla bir makinaya firmware yüklerken karşılaşmıştım. Makinanın topraklaması problemliydi onu halletirdim ayrıca topraklama halledildikten sonra ekranlı RS232 kablosu kullanarak yüklemeyi başardım.
