04 Temmuz 2020, 11:25:19
Polar Grafik Donusumu.
Başlatan muhittin_kaplan, 06 Ekim 2019, 14:08:14
06 Ekim 2019, 14:08:14 Son düzenlenme: 06 Ekim 2019, 19:10:45 muhittin_kaplan
Elimde Başlangıç ve Bitlis Noktaları bulunan çizgilerden oluşmuş( Resim1) bir polar Grafik var.[ çizgilerin oluşmasını sağlayan her nokta da mevcut].
Yapmak istediğim ise, Çizgiler kullanarak Oluşmuş bu resmi poligon lar ile çizmek.(Resim 3)
Resim 1
Resim2
Resim3
Benzeri işlemler için bir site var
https://www.desmos.com/calculator
Buraya grafiği ekleyebiliyorsnuz
Benzer konunun videosu
Algoritması konusunda yardımcı olabilir belki.
devrecii
Her linenin iki ucunda  point olduğunu farzedelim birbirine en yakın pointler line ile birleştirilir eğer yanında ki point çok uzakta ise birleştirilmez aynı linenın baş ve son pointi kenar kabul edilir.
Her linenin  orije göre  kaçıncı derecede olduğu eğimden bulunabilir bu sayede 0 dan 360 dereceye kadar yanyana komşu lineler bululur uclar birleştirilebilir.
Paintteki boya doldurma gibi  de işlem yapılabilir pixeller genişletilir doldulrulur toleransdan uzakta ise burada yayılma sona erer bu noktaya poligoun pointi koyulur burası dış kanardır.
Tabi bunlar fikir vermesi açısından iş pek kolay değil.
Geogebra var.  https://www.geogebra.org benzer grafiksel matematik işlemleri için.
   Python kullanıyorum. Çizimler vb işler için Matplotlib Kütüphanesi.Matematiksel işlemler için Numpy Kütüphanesi. Büyük Veri için Pandas.
   Şunu yaptım. Numpy ve Pandas ile oluşturup Matplotlib ile görselleştirdiğim veriyi (1.resim) Bir diziye RGBA olarak aldım. GraySacle yaparak 2 boyutlu diziye çevirdim.
SciKit-Learn kütüphanesindeki (opencvde de mevcut) Canny ile (edge dedector) resmin kenarlarını buldum. Kenarların koordinatlarını aldım.
Burada şu problemim çıktı orjinal resmin (resim1) çözünürlülüğü ile sonuc resim in çözünürlülüğü aynı değil. :)
Alıntı yapılan: iboibo - 07 Ekim 2019, 02:09:27Her linenin iki ucunda  point olduğunu farzedelim birbirine en yakın pointler line ile birleştirilir eğer yanında ki point çok uzakta ise birleştirilmez aynı linenın baş ve son pointi kenar kabul edilir.
Hocam Aslında Line lar birsürü noktalardan oluşuyor. ben line oluştururken kaynak israfı olmasın diye başlangıç ve bitiş noktalarını birleştirdim (arada kalanları almadım). Aslında her noktanın bir koordinatı var ve ben bunların hepsini bir DataSet te tutuyorum.
tekosis
Hocam aşağıdaki sayfa işine yarar mı?
https://plot.ly/python/v3/polygon-area/
08 Ekim 2019, 02:01:02 #7 Son düzenlenme: 08 Ekim 2019, 02:12:49 muhittin_kaplan
hocam ploty bir python modülü ve maalesef online. Ayrıca polygon çizmekte problem yaşamıyorum. Ben bir algoritmayla bu noktalardan oluşan scatter den oluşan şekli poligonlarla çizmeye çalışıyorum. bunun içinde kenarların koordinatını bulmalıyımki poligonlar çizebileyim
Bayagi bir kafa yormak lazim.
Beyni en az yoracak fakat fazla islem gucu gerektirecek cozum soyle olabilir;
Kartezyen koordinatlar icin uretilmis verilerle poligonlari cizersin.
Sonra elindeki verileri polar koordinata cevirirsin.
08 Ekim 2019, 03:18:27 #9 Son düzenlenme: 08 Ekim 2019, 03:20:42 muhittin_kaplan
AlıntıKartezyen koordinatlar icin uretilmis verilerle poligonlari cizersin.
Kartezyen de var, koordinat ta. polar koordinatta. Ama noktaların.
Poligon Nasıl Olacak ?
bocek
Hocam sizin probleminizi şu kütüphane çözer gibi:
https://doc.cgal.org/latest/Manual/packages.html
Anladığım kadarıyla da şu konu ile alakalı:
https://doc.cgal.org/latest/Optimal_transportation_reconstruction_2/index.html#Chapter_Optimal_Transportation_Curve_Reconstruction
Kütüphane C++ ile yazılmış ama pitonseverler de düşünülmüş:
https://pypi.org/project/cgal-bindings/
1 ya da 0. işte 'bit'ün mesele..
devrecii
Sorun çözüldü mü ?, linklerden hiçbir şey anlamadım.
Eğer elinde bir hex fomatında x-y koodinatleri olan ham değiştirmediğin dosyayı burada yayınlarsan yukarıda yazdığım pixelleri genişletip kümenin etrafını çizgi ile sarabilirim belki  :du:
Hex degil. Herhangi birseye ihtiyaç ta yok örnek için. Iki üç guruptan oluşan dağılımları guruplandirmaya ve etraflarini cizmeye çalışarak ilerliyrom şu anda.
