27 Ocak 2020, 12:23:55
MPU9255 haberleşme kesilmesi
Başlatan huseyink, 10 Ekim 2019, 00:52:23
huseyink
Cümleten kolay gelsin,
STM32F4 Disco ile MPU9255 sensör board'dan veri okuma işlemi yapıyorum. Okuma/yazma işlemlerinde bir sorunum yok. Sorun şu ki; haberleşme esnasında mikrodenetleyiciyi resetlediğimde (hep değil ama genel olarak 4-5 kere resetlendiğinde bazen ilk resette) haberleşme kesilmekte. Sensör ile haberleşme kesildikten sonra sensörün gücünü kesmeden haberleşme hattı düzelmemektedir.
Sensörün dökümanını dikkatlice okudum ve çoğu örneğe baktığımda sensörün power işlemleri ile ilgili registerlarına doğru müdahele ettiğimi düşünüyorum. Mikrodenetleyiciyi resetlediğimden dolayı haberleşme hattı mı çöküyor? Fikir ve düşüncelerinizi bekliyorum.
Teşekkürler.
Merak edenler için sensörün başlangıç ayarlarını yaptığım fonksiyon.
void MPU9255_Init()
uint8_t giden_veri_u8 0;
giden_veri_u8 0x80;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2,MPU9255_ADDRESS,PWR_MGMT_1,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&giden_veri_u8,1,50); // register adresleri default degerlerine cekilir.
HAL_Delay(100);
giden_veri_u8 0x01;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2,MPU9255_ADDRESS,PWR_MGMT_1,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&giden_veri_u8,1,50); // uyku modundan çikartilir.
giden_veri_u8 0x00;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2,MPU9255_ADDRESS,PWR_MGMT_2,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&giden_veri_u8,1,50);
HAL_Delay(200);
giden_veri_u8 0x0D;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2,MPU9255_ADDRESS,I2C_MST_CTRL,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&giden_veri_u8,1,50);
giden_veri_u8 0x03;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2,MPU9255_ADDRESS,CONFIG,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&giden_veri_u8,1,50);
giden_veri_u8 0x04;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2,MPU9255_ADDRESS,SMPLRT_DIV,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&giden_veri_u8,1,50); // sample rate 1kHz ayarlanir.
giden_veri_u8 0x10;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2,MPU9255_ADDRESS,GYRO_CONFIG,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&giden_veri_u8,1,50); // gyro +/-1000dps
giden_veri_u8 0x00;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2,MPU9255_ADDRESS,ACCEL_CONFIG,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&giden_veri_u8,1,50); // accel +/-2g
giden_veri_u8 0x03;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2,MPU9255_ADDRESS,ACCEL_CONFIG2,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&giden_veri_u8,1,50);
giden_veri_u8 0x02;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2,MPU9255_ADDRESS,INT_PIN_CFG,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&giden_veri_u8,1,50); // magnetometer aktif edilir.
giden_veri_u8 0x01;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2,MPU9255_ADDRESS,INT_ENABLE,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&giden_veri_u8,1,50);
OptimusPrime
Haberlesme esnasinda mikroyu resetlediginde olur oyle isler  :D
Sensorun cevap vermedigini anladiginda SCL yi 9 kez salla. Bu sensore kendine gel mesaji verecektir. Klasik recovery modu.
huseyink
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 10 Ekim 2019, 02:41:06Haberlesme esnasinda mikroyu resetlediginde olur oyle isler  :D
Sebebi nedir bu durumun? Çünkü gücü kesmezsem eğer sensör katiyen cevap vermiyor. Kesin çözüm olmasa da bazen data veya clock pinini tak çıkar yapıp mcu resetlediğimde yeniden veri gelmeye başlıyor.
Cemre.
10 Ekim 2019, 08:14:27 #3 Son düzenlenme: 10 Ekim 2019, 08:15:50 Cemre.
MPU6050 kullanmıştım ancak böyle bir problemle karşılaşmamıştım. Sensörün power enable bitleri vs vardı. Bunları önce sensörü disable edecek şekilde ilklendirip tekrar init döngüsüne girmek çözüm olabilir sanırım.
 İmkan varsa yazma yaptıktan sonra reg değeri istenen değere gelmiş mi diye okuyup olmadıysa tekrar yazmayı denemek de denenebilir...
OptimusPrime
Alıntı yapılan: huseyink - 10 Ekim 2019, 02:49:35Sebebi nedir bu durumun? Çünkü gücü kesmezsem eğer sensör katiyen cevap vermiyor. Kesin çözüm olmasa da bazen data veya clock pinini tak çıkar yapıp mcu resetlediğimde yeniden veri gelmeye başlıyor.
I2C slave in icerisinde donanimsal bir state machine var. Ve bu arkadasin master ile senkron calismasi gerekiyor. Haberlesmenin herhangi bir yerinde ozelliklede slave den master a data aktarilirken master in clk u kesmesi durumunda slave in state machine i ilk durumuna donemiyor ve ara statelerden birinde sikisip kaliyor. Derdi bu. O yuzden master tarafinda fake clk uretip slave in masterdan ack alamamasini sagliyorsun. Buda slave in state machine ini ilk duruma donduruyor.
e-zeki
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 10 Ekim 2019, 11:07:05O yuzden master tarafinda fake clk uretip slave in masterdan ack alamamasini sagliyorsun. Buda slave in state machine ini ilk duruma donduruyor.
hocam fake clk'la çözümleme kısmını biraz açabilir misin? tam olarak ne demek istediğini anlamadım. Bu sorunu ben de yaşamıştım zamanında da, belki tutarlı bir çözüm getirebilirim sayende.
mufitsozen
10 Ekim 2019, 16:27:33 #6 Son düzenlenme: 10 Ekim 2019, 16:42:42 mufitsozen
Alıntı yapılan: e-zeki - 10 Ekim 2019, 13:39:18hocam fake clk'la çözümleme kısmını biraz açabilir misin? tam olarak ne demek istediğini anlamadım. Bu sorunu ben de yaşamıştım zamanında da, belki tutarlı bir çözüm getirebilirim sayende.
NXP AN10216-01
Internetde google'layinca birde soyle bir aciklama buldum:
"You can reset the STM32's I2C module by setting and then clearing the respective I2CxRST bit in RCC_APByRSTR.
Maybe even easier, you can use the SWRST bit in I2C_CR1."
Birde soyle bir cozum onermis birisi:
Reliable Startup for I2C Battery Backed RTC
Dünyanın en büyük sorunu, cahiller özgüven içindeyken akıllı insanların kuşkuyla dolu olmasıdır.
huseyink
Alıntı yapılan: Cemre. - 10 Ekim 2019, 08:14:27MPU6050 kullanmıştım ancak böyle bir problemle karşılaşmamıştım. Sensörün power enable bitleri vs vardı. Bunları önce sensörü disable edecek şekilde ilklendirip tekrar init döngüsüne girmek çözüm olabilir sanırım.
Cemre hocam sorun da şu ki; haberleşme hattı kesildikten sonra katiyen haberleşme kendine gelmiyor. Haberleşme durunca Data ve Clock bacaklarının gerilimini ölçtüğümde SDA bacagının 0V, SCK bacağının ~3.3V oldugunu gördüm. Hat kilitleniyor yani.
Bazen data veya clock hattını tak çıkar yapıp mcu resetlediğimde düzeldiği oluyordu.
OptimusPrime
@huseyink
SDA in low da kalmasi zaten kilitlendigine delalet eder  :)
@e-zeki
@mufitsozen hocam vermis.  ;)
huseyink
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 10 Ekim 2019, 19:34:09@huseyink
@e-zeki
Evet hocam söylemek istedim. Teşekkürler yardımlarınız için. Artık bu sensörü kullanmaya devam edeceksek mecbur sensöre de reset attırıcaz. Sensör board'da reset pini bulunmaması çok kötü.
OptimusPrime
Hangisinin kilitlendigindende emin olmak lazim bu arada; slave de gitmis olabilir, slave yuzunden master da gitmis olabilir veya ikisi ayni anda siyirmis da olabilir.  :D
Bunu anlamanin en temiz yolu; SDA yi kopartip kimin assagi cektigini tespit etmektir.  ;)
ecunnu
Merhaba arkadaşlar,
İşlemci reset attığında, aşağıdaki gibi bir fonksiyon çağrırsanız sonunuz belki düzelebilir. Fonksiyonu çağırmadan önce I2C pinlerini output open drain olarak ayarlamayı unutmayın. Fonksiyonu çağırdıktan sora I2c konfigürasyon ayarlarını yapıp kullanmaya devam edebilirsiniz. Eğer deneme yapan arkadaşlar olursa sonuçlarını yazmayı ihmal etmesinler.
void I2C_Recovery
(void)
uint8_t i;
GPIO_ResetBitsI2C1_SCL_PORTI2C1_SCL_PIN );nop();nop();
GPIO_SetBitsI2C1_SDA_PORTI2C1_SDA_PIN );nop();nop();
for (
09i++)
GPIO_SetBitsI2C1_SCL_PORTI2C1_SCL_PIN );nop();nop();
GPIO_ResetBitsI2C1_SDA_PORTI2C1_SDA_PIN );nop();nop();
//STOP flag
GPIO_SetBitsI2C1_SDA_PORTI2C1_SDA_PIN );nop();nop();             //SCL:HIGH  SDA:LOW_to_HIGH
