Bu Devre istediğim Gibi Çalışır mı?
Başlatan Erhan YILMAZ, 11 Ekim 2019, 17:34:52
Erhan YILMAZ
Geçen bahsettiğin BLDC sürücü için birşeyler yapmaya başladımdı. Bir konuda emin olmak istedim.
3.3V ldo koycam mcu, sd kart falan beslemek için. Devrede güç varken ldo ana besleme 15'ten beslensin ama ana besleme yok ikende usbden ldoyu beslemek istiyorum. Öncelikle şematik ve direnç değerleri doğru mudur? Ve de pratik midir?
Yanlış hesaplamadıysam 15V yokken VG=0.87V VGS=-4.13V iletimde yani. 15v varken Vg=7.27V VGS pozitif mosfet kesimde.
ibocakir
Hocam bunun yerine Power Path Manegament IC kullansanız ?
Konuyla alakalı güzel bir makale bırakalım :)
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/product-information/Battery_Management_Soulutions_PowerPath.pdf
Artık modern tasarımlarda direnç kapasitör gibi pasif malzeme kullanmayı minimuma indirmeye çalışıyorlar.
Erhan YILMAZ
Power Path Manegament IC derken hocam anlamadım?
devrecii
İki dyotu çıkışa bağlasan iş bitermiş , bir de bildiğim kadarıyla 15v giriş yapabileceğin 3.3v regulatör yok, switch regulatör var , emin değilim ama kullnacağım malzemenin pdf sine bak.
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: iboibo - 11 Ekim 2019, 19:08:12İki dyotu çıkışa bağlasan iş bitermiş , bir de bildiğim kadarıyla 15v giriş yapabileceğin 3.3v regulatör yok, switch regulatör var , emin değilim ama kullnacağım malzemenin pdf sine bak.
Hocam bende düşündüm onu da emin olamadım. Hem usb bağlı olsa hemde ana besleme zararı olmaz mı onun  diyotlara falan? ?
HexfeT
15V gerilim bir zener kırılma voltajı ve bipolar transistör üzerinden P kanal mosfet ile anahtarlanabilir. Hatta mosfete soft start verilebilir. Ama bu kadar teferruata gerek var mı?
elektronik
15v gerilimi 7805 ile 5 volta düşürüp sonra her iki 5v gerilimi diyot'lar ile birleştirin.
Cemre.
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Nano-Rev3.2-SCH.pdf
Arduino nano'yu yapan arkadaşlar şemadaki yolu tercih etmişler. Elinizde bir Arduino nano varsa işlevselliğini denemesi bedava :)
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: Cemre. - 12 Ekim 2019, 15:45:04https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Nano-Rev3.2-SCH.pdf
Arduino unoda da mosfet koymuşlar bende ondan kopyaladım. :)
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-uno-schematic.pdf
