gürültülü şebeke problemi
Başlatan merve damar, 16 Ekim 2019, 16:00:26
merve damar
merhabalar iyi çalışmalar. bir cihaz bazı prizde çalışıyor bazı prizde çalışmıyor. Yani cihaz gürültülü şebekede çalışmıyor. bir filte gerekiyor. şok bobin denedik. sonuç alamadık. bir öneriniz var mı acaba
Alıntı yapılan: merve damar - 16 Ekim 2019, 16:00:26merhabalar iyi çalışmalar. bir cihaz bazı prizde çalışıyor bazı prizde çalışmıyor. Yani cihaz gürültülü şebekede çalışmıyor. bir filte gerekiyor. şok bobin denedik. sonuç alamadık. bir öneriniz var mı acaba
Çalışmayanın ne olduğunu söylesen diyivereceğiz de...
Sen hep böyle yarım yarım mı anlatırsın yahu?
EGE
PCB ve devre şemasını görmek gerekir.
Çıkışlar da ne çalıştırıyorsunuz? AC-DC . bilinmeyen bir çok şey var.
OptimusPrime
Alıntı yapılan: merve damar - 16 Ekim 2019, 16:00:26bir cihaz bazı prizde çalışıyor bazı prizde çalışmıyor. Yani cihaz gürültülü şebekede çalışmıyor.
Bu sonuca varabilmen icin elinde yeterli kanit yok.  ::op
Sok bobini yuksek frekans filtreleme icin kullanilir. Line filter belki denenebilirdi ama oncelikle sorunun nedenini bulmalisin. Calismiyor derken kim etkileniyorda calismiyor ve sonrasinda neden/nereden etkileniyor. Bu sorulara yanit bulmalisin.
merve damar
Cihaz olcum yapiyor. Kapasite ölçümü. Tasarımda bir problem yok. Eminim. Güzel gerilimde çalışıyor. Gürültülü şebekede çalışmıyor. Gürültülü şebekede de çalışsın istiyorum. Size denediğim yöntemleri söyleyeyim. Resimdeki bobini girişe bağladık. Olmadı. Diğer resimdeki devreyi görüyorsunuz. Orada 2nf değerinde bir kondansatör kullanmış. Optokuplorun izoleli ve izolesiz bölümüne yerleştirilmiş. Bu kapasite yüksek gerilime dayanan bir kapasite. Bu yöntemi denedik. Sonuç alamadık. Yarın ferrit bead deneyeceğiz. Amacımız yüksek frekansı düşürmek. Bu çeşit yöntemler arıyoruz. Tasarımda kesinlikle sorun yok. Sadece gürültülü şebekede çalışmasını istiyoruz.
image hosting
taydin
Alıntı yapılan: merve damar - 16 Ekim 2019, 18:23:55Cihaz olcum yapiyor. Kapasite ölçümü. Tasarımda bir problem yok. Eminim. Güzel gerilimde çalışıyor. Gürültülü şebekede çalışmıyor.
Sorunun şebekedeki gürültüden kaynaklandığından madem eminsin, o zaman yapman gereken, osiloskop ile o gürültünün frekans bileşenlerini gözlemlemek ve o bileşenleri yok etmeye yönelik bir tedbir almak. Şebekedeki gürültünün doğası nedir? yüksek frekanslı, homojen gürültü mü? Yoksa düşük frekanslı, iğne palsleri şeklinde bir gürültü mü? Hatta osiloskop çıktısını da bu konuya ekle.
Timur Aydın (mekatronik.org)
Aslında bobin diye gösterdikleriniz Trafo olsa gerek.
Line filtre trafolarının kullanılışı zaten klasiktir.
Filtre konusundada oldukça iyidir.
Şebekegerilimi tarafına uygulanmalıdır.
Adaptör vs. çıkışına yatkın değillerdir.
Regülasyon çıkışında PI filtre daha uygundur.
Şematik yapınıza vakıf olmadığımızdan..
Müneccimlik gibi bir vasfımız olmadığından ancak bu kadar anlatabiliyoruz.
Aşağıdaki şemada da benzer filtre kullanılmıştır.
merve damar
öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. problem kaynağını bulduk. fakat bu probleme ne isim vereceğimizi bile bilmiyoruz. öncelikle ürünün tek sıkıntısı gürültülü şebekede çalışmaması. normal şebekede hiç bir sorun yok. parazit olduğunu düşünüyoruz. bu yüzden çeşitli filtreler denedik. ama düzelmedi. yani sorun parazit olsa filtrelerden geçemez. sorun parazit değil başka bir şey. kontrol devremizde 0V ucunu toprağa bağladığımızda sorun çözülüyor. Sonuç olarak cihazda ya bir toprak sıkıntısı ya da parazit sorunu olduğunu düşünüyoruz. parazit olsa filtre ile çözülecek. Sorun gerçekten topraklama olsa gürültüsüz normal şebekede de sorun çıkacak. cihazda toprak hattı bulunmuyor. ekleme şansımız yok. inşallah derdimi anlatabilmişimdir. devre şemasını paylaştığım da da çözülecek bir sorun değildi. paylaşabilsem inanın paylaşırdım. topraklama görevi görebilecek bir yöntem bulmamız gerekiyor. eğer sorunu çözebilirsek sizlerle paylaşacağım.
Derdini anlatamadin.
Anlayabilmemiz icin sema sart.
Önceki verdiğim şemada görülen çıkış GND si ile Şebeke Toprağı arasındaki 2.2 nF kapasitör işinizi çözmüyormu?
Sozuak
Tasarımda sorun yok diyorsunuz da eğer sorunsuz olsaydı çalışması gerekirdi. Demek ki tasarımda bir eksiğiniz yada eksiği var.
Bu tip güç kaynaklarında filtreler  şebekeye sinyal vermesin diye eklenir öncelikle şebekeden almasın diye değil.
Giriş gerilimini güzelce doğrultup  filtreleyip kullanıyorsanız sorun olmaması lazım. Faz nötr ve dc yüksek voltaj uçlarına uygun değerde kapasiteyi paralel bağlayıp (varistör de olasılık dahilinde) deneyin.
sinus
Kullandığım usb osiloskopta benzer sorun yaşıyorum. Laptop prize takıldığı anda gürültü başlıyor. Topraklı priz kullandığımda sorun yaşamıyorum. Filtreleme çözüm olmamıştı.
Güç kaynağınızda çok fazla ripple var sanırım. Sorun besleme kaynağınız bence şebeke değil.
efe99331
bu durumlarda commonmode filter gibi çözümler yardımcı olabilir diye anımsıyorum. zamanında gürültü problemleri ile uğraşırken bu yöntem önerilmişti. ayrıca tabii varistör önerisini de göz ardı etmemenizi öneririm.
