Stm32f103c6'da CanBus initialize problemi
Başlatan eowe, 16 Ekim 2019, 16:40:06
eowe
Elimde stm32f103c6 ile mcp2551 işlemcisi var. Hal Kütüphanesiyle can bus çalıştırmak istiyorum fakat
HAL_CAN_Init(&hcan)
satırında takılıyorum.
Alttaki satırda errora düşüyor.
  /* Request initialisation */
  SET_BIT(hcan->Instance->MCR, CAN_MCR_INRQ);
  /* Get tick */
  tickstart = HAL_GetTick();
  /* Wait initialisation acknowledge */
  while ((hcan->Instance->MSR & CAN_MSR_INAK) == 0U)
    if ((HAL_GetTick() - tickstart) > CAN_TIMEOUT_VALUE)
      /* Update error code */
      hcan->ErrorCode |= HAL_CAN_ERROR_TIMEOUT;
      /* Change CAN state */
      hcan->State = HAL_CAN_STATE_ERROR;
      return HAL_ERROR;
Can bus rx pininin 1 olması gerekiyormuş ondan hata veriyor. Fakat bu pini nasıl 1 yapıcam anlamadım. Transreceiveri (mcp2551) i çıkarında ve rx ile tx i kısa devre yapınca initi başarıyla yapıyor. Rx pinini 100k pull up a çektim gene sorun düzelmedi. CanH ve CanL hattın başına sonuna 120 ohm koydum gene düzelmedi. Sorunum nerede olabilir?(Rs 4k7 ile grounda baglı)
static void MX_CAN_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN CAN_Init 0 */
  /* USER CODE END CAN_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN CAN_Init 1 */
  /* USER CODE END CAN_Init 1 */
  hcan.Instance = CAN1;
  hcan.Init.Prescaler = 80;
  hcan.Init.Mode = CAN_MODE_NORMAL;
  hcan.Init.SyncJumpWidth = CAN_SJW_1TQ;
  hcan.Init.TimeSeg1 = CAN_BS1_13TQ;
  hcan.Init.TimeSeg2 = CAN_BS2_2TQ;
  hcan.Init.TimeTriggeredMode = DISABLE;
  hcan.Init.AutoBusOff = DISABLE;
  hcan.Init.AutoWakeUp = DISABLE;
  hcan.Init.AutoRetransmission = DISABLE;
  hcan.Init.ReceiveFifoLocked = DISABLE;
  hcan.Init.TransmitFifoPriority = DISABLE;
  if (HAL_CAN_Init(&hcan) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN CAN_Init 2 */
  /* USER CODE END CAN_Init 2 */
* @brief CAN MSP Initialization
* This function configures the hardware resources used in this example
* @param hcan: CAN handle pointer
* @retval None
void HAL_CAN_MspInit(CAN_HandleTypeDef* hcan)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  if(hcan->Instance==CAN1)
  /* USER CODE BEGIN CAN1_MspInit 0 */
  /* USER CODE END CAN1_MspInit 0 */
    /* Peripheral clock enable */
    __HAL_RCC_CAN1_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
    /**CAN GPIO Configuration
    PB8     ------> CAN_RX
    PB9     ------> CAN_TX
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_8;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    __HAL_AFIO_REMAP_CAN1_2();
  /* USER CODE BEGIN CAN1_MspInit 1 */
  /* USER CODE END CAN1_MspInit 1 */
robikod
