mosfetle transformatör çıkış gerilimi arttırma
Başlatan tunahanfıtlamak, 17 Ekim 2019, 21:32:34
tunahanfıtlamak
merhabalar  :)
Sizlere danışmak istediğim bir kaç konu var.
Çizimini yapmış olduğum devrede mosfeti kare dalga ile belirli bir frekansla tetikleyip transformatör çıkışındaki gerilimi arttırmak istiyorum.
transformatör sarım oranı 38/780 dir.
1. sorum kare dalga frekansı kaç olmalıdır?
2. sorum çizmiş olduğum devrede filtreleme için yapmam gereken eklemeler veya çıkarmalar mevcut mu?
3. sorum böyle bir devreyle mosfet sağlıklı bir şekilde tetiklenir mi?
russian photo sharing
Alıntı yapılan: tunahanfıtlamak - 17 Ekim 2019, 21:32:34merhabalar  :)
1. sorum kare dalga duty frekansı kaç olmalıdır?
2. sorum çizmiş olduğum devrede filtreleme için yapmam gereken eklemeler ve çıkarmalar mevcut mu?
soru soralım önce..
-Trafo çıkışından DC mi elde edece
ksiniz AC mi?
-Kare Dalga Duty Frekansı ne olmalı sorusu garip olmuş.
Frekans trafo çıkışını DC ye döndüreceksen trafonun algılayıp dönüştürebileceği en yüksek frekans olmalı.
Duty ise farklı birşey. Darbe boşluk oranıyla ilgili..
Frekanstan bağımsız bir yüzdelik rakam.
-Çizmiş olduğun devrede MCU ile irtibat koparsa MOS sürekli iletimde kalır. İstenen birşey değildir.
gate deki 4744 zener çok anlamlı değil zira 15 volt zenerin 12 volt beslemede pek anlamı olmaz.
-Mosfetin sağlıklı tetiklenmesinden bahsetmek için frekansınıda bilmek gerek.
0.01 Hz ile sorunsuz çalışabilir.
Ama 10-100 KHz de mutlaka sıkıntı yapar.
Sağlıklı olmasını istiyorsan şuradaki gibi bir dizayn kullanmalısın.
tunahanfıtlamak
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 17 Ekim 2019, 21:53:14soru soralım önce..
ksiniz AC mi?
verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim hocam.
trafo çıkışından dc gerilim elde etmek istiyorum.
yüksek frekanslarda tetiklemek için önerebileceğiniz bir mosfet var mı.(gönderdiğiniz devredeki mosfet yüksek frekanslarda çalışıyor mu)
Alıntı yapılan: tunahanfıtlamak - 17 Ekim 2019, 22:42:58verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim hocam.
Datasheet lere bakarak sizde karar verebilirsiniz. Trafonuzdan daha fazla olduğunu sanırım.
Esas kullanacağınız trafo ne kadar yüksek frekansa erişebiliyor onu trafoya sormak lazım.
tunahanfıtlamak
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 17 Ekim 2019, 22:45:47Datasheet lere bakarak sizde karar verebilirsiniz. Trafonuzdan daha fazla olduğunu sanırım.
verdiğiniz devreyide inceleyeceğim.
