04 Temmuz 2020, 10:29:50
Picproje Facebook Sayfası:  https://bit.ly/2pUitll
USB PORT SORUNU?
Başlatan HAKKITANIR, 02 Kasım 2019, 15:39:46
HAKKITANIR
Windows 7 bilgisayarda USB portla ilgili sorun yaşıyorum. Bu sorun tüm USB portlar için geçerli.
Bilgisayarı yeniden başlattığımda (kapatıp açtığımda), sorun bir süreliğine ortadan kalkıyor.
Bir süre sonra sorun tekrarlanıyor. USB porta taktığım cihazı, bir kaç tane farklı cihazla denedim.
Sorun pc den kaynaklı gibi duruyor.
Sorun varken, Bilgisayarda Aygıt yöneticisinden; donanım değişikliklerini tara, kaldır , devre dışı bırak, sürücü yazılımını güncelleştir gibi seçenekler ile cihazın usb kablosunu çekip tekrar takma gibi kısımları iyice denedim.
Bunlarda bilgisayar işlemi yapamıyor bile öylece kalıyor windows görev yöneticisinden işlemi sonlandırmak zorunda kalıyorum. Oturumu sonlandırmak ta iş görmüyor. Bilgisayar kendini kapatamıyor. Güç düğmesinden elle kapatıp tekrar açtığımda normal başla seçeniğiyle bilgisayarı başlatıyorum.
İlla bilgisayar baştan tekrar başlatılacak başka türlü sorunu gideremedim.
Yapmak İstediğim;
Bilgisayarı komple kapatıp açmadan, ama aynı kapatılıp açılmış gibi neticeyi bilgisayar açıkken sağlamam mümkünmüdür. USB portlar reset atmak gibi bir şey istiyorum. Varmıdır bunun çözüm yöntemi?
Epey bir şey yazmışsın ama sorunun ne olduğunu net olarak yazmamışsın. Ben tam olarak ne olduğunu anlamadım.
ilyas KAYA
Usb portlarda aşırı akim koruması var.  Akim sınırını geçince kendini kapatır. Ya usb portunun kendisinde bir sızıntı var yada taktığıniz aygıt fazla akim çekiyor.
HAKKITANIR
Alıntı yapılan: Tagli - 02 Kasım 2019, 16:04:16Epey bir şey yazmışsın ama sorunun ne olduğunu net olarak yazmamışsın. Ben tam olarak ne olduğunu anlamadım.
USB portlarda sıkıntı var. sıkıntı bilgisayarı kapatıp açmadan çözülmüyor. en azından ben çözemedim.
ben bilgisayarı kapatıp açmadan, işi çözebilir miyim bunu öğrenmek istedim. bilgisayar çalışırken öyle bir şey yapmalıyım ki, usb port sorunuma çözüm açısından, bilgisayarı kapatıp açmayla aynı yere çıkmalı. avantajım pc yi tekrar restart yapmamam olacak. donanımsal restartın sağladığı avantajı, USB port açısından Windows altında bir şekilde çözmek yani. böyle bir şey mümkün mü dür?
Sozuak
Harici kart olarak usb kullanın usb çip sorunu gibi de  görünüyor. Düşük ihtimal anakartınızda o kısımda toz toplanmış vs olabilir. Anakartı bir temizlemeyi deneyin. Windows log dosyalarından da hata kaydına bakabilirsiniz. sistem yönetimi altında bulabilirsiniz.
İlginçtir bazen bios pilini çıkartıp sistemin de enerjisini kesip bekleyip toplamak ta sorunu çözebiliyor, windowsu yeniden kurmak ta. PC masa üstü mü yoksa diz üstü mü yazmamışsınız ama masaüstü sistemlerde de karşılaştığım sorunlardan olduğu için öyle varsaydım.
Sorunun donanım kaynaklı olduğundan emin olmak için bir de Linux ile boot edilip denenmesini öneririm.
HAKKITANIR
Harici kart olarak usb kullansak, bu saat den sonra zarar gören usb portları eskisi gibi sorunsuz çalıştırır mı ki?
harici usb olarak, ne tür bir ürün veya hangi ürünü kullanmamızı tavsiye edersiniz.
ben en baştan harici bir usb kart üzerinden çalışsaydım. bu tür bir donanımsal arıza verdirme miş olacaktım değil mi? bu doğrumu dur?
