Bir türlü çalışmayan OB2263
Başlatan sifirbir, 02 Kasım 2019, 19:11:02
sifirbir
Elimde ob2263  lü 5v led sürücü smps var. 2263 sot 23 kılıf 1 ve 5 nolu pinleri kış devre olmus. datasheette 1 gnd 5 vcc olduğunu gösteriyor. 2263 ü değiştirdim yine yandı 2263 yokken boşta iken 5 nilu pinde 63 volt civarı var. 310 volttan 2Mohm luk seri direnç ve 22 mf ile güç alıyor. Datasheetinde 10-30 volt arası diyor. Şimdi bu 63 volt fazlalığından mı yanıyor acaba. Seri dirençler ve kondansatör değiştim yine aynı sonuç yanıyor. Bu sefer 12 v zener taktım ama 2263 start almıyor. Kısacası bu 2263 nasıl start alır kaç voltla çalışır. Bir bilen var mı?
Besleme gerilim devresine 24volt ile 33 volt arası zener koy.
12 voltta Mos tetiklemesi problemlidir.
en az 12 volt mos çıkışı gerekir.
Birde FB ve Sens uçları war.
Sens ten Şaseye çok küçük omajlı direnç olması gerek onu da kontrol etmelisin.
Açık devre yanık olabilir.
110V için tasarlamışlardır bence.
Bir şema çizebilirsen yardım etmek daha kolay olur.
sifirbir
Referans devre ile aynı hemen hemen. 24 volt zenerde taktım ama besleme voltajı sabit olmuyor. 10 ile 12 volt arasinda gidip geliyor. Anahtarlama mosfetini söktüm gate ayağında boşta Ölçü aletiyle frekens ölctüğümde 2 ile 3 khz civarında gidip geliyor. Sense pininde 100 ohm direnç var. Başka neler yapabilirim.
Alıntı yapılan: sifirbir - 03 Kasım 2019, 13:45:12
Senste 100 ohm olması garip.
1 2 ohm civarında olmasını bekliyordum aslında.
Yanık olmasın renkleri yada yazısı warsa fotosunu ekleyebilirsin.
