Referans belirleme konusunda yardım !
Başlatan samedkutuk, 06 Kasım 2019, 12:54:16
Mehmet Salim GÜLLÜCE
17 Kasım 2019, 04:18:46 #30 Son düzenlenme: 17 Kasım 2019, 07:19:08 Mehmet Salim GÜLLÜCE
Alıntı yapılan: samedkutuk - 16 Kasım 2019, 02:51:44çıkıştaki kondansatörlere  paralel kaskat bağlı hocam
kaskat Tv tamircilerinin kullandığı bir tabir yüksek oran sarımlı transformatör gibi çevirebiliriz aslında. 1:500 gibi bir oranda sarıyorlar anlık olarak girdiğim 600 voltu 20 kv yapıyor.
ama sürekli verirsen sürekli çevirmiyor kondansatörler primer üzerinden deşarj oluyor o nedenle anlık olarak veri çekmem gerekiyor.
şu kısmı anlamadım hocam IGBT yi trafonun kendi frekansı ile süreceğimi var sayarsam diyelim ki ben perimeri 20kHZ ile sürüyorum o helde sekonderde de 20khz frekans oluşacağından ben IGBT yi 20 khz ile mi tetiklemiş olacağım
-birincisi kaskat dediğin şey trafo değildir.
tamtersine yüksek voltajla diyot kondansatör gerilim katlama devresidir. AC 5000 Volt girer DC 20000 30000 volt çıkar. içindeki diyotlar ve kondansatörler yüksek voltaj elemanlarıdır. Diyot ve kondansatör sayısı kadar gerilimi katlayıcıdır.
-ikincisi cascade girişine DC verilmeyeceğinden dolayı senin ürettiğin gerilimi doğrudan neden vermiyorsun. IGBT ile tetiklemek Kısmen DC yüklenmesi demektir. Kullandığın kaskad verdiğim resimdeki gibi kapasitif giriş kullanmak olduğundan DC üzerinden akım çekmeyecektir. Yani devren çalışmayacaktır.
-eğer kaskad dediğin şey bahsettiğim değilse zaten trafodur. O da otomobil indüksiyon bobini gibi çalışır yüksek frekanslarda tetikleyerek IGBT ile süremezsin. Tek Puls ile kapasitörleri deşarj etmek durumundasın.
Bilgine..
samedkutuk
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 17 Kasım 2019, 04:18:46-birincisi kaskat dediğin şey trafo değildir.
Bilgine..
peki hocam bu durumda IGBT ve yük bağlantısı bu çizimde nasıl olmalı
samedkutuk
devrecii
@samedkutuk başta söyleseydin hiç bunlarla uğraşmayacaktın, direkt 12v ile o trafoyu çok güçlü bir şekilde sürebilirsin 20kv değil 40kv da alırsın. Televizyon high voltage flyback demiyormusun.
Zaten 1000v ile o trafoyu sürecek olsan trafo kendi içinde o kadar yüksek voltajı kaldıramayacağı için kısa devre olurdu.
samedkutuk
Alıntı yapılan: iboibo - 17 Kasım 2019, 18:36:14@samedkutuk başta söyleseydin hiç bunlarla uğraşmayacaktın, direkt 12v ile o trafoyu çok güçlü bir şekilde sürebilirsin 20kv değil 40kv da alırsın. Televizyon high voltage flyback demiyormusun.
evet hocam sanırım biraz yanlış ifade etmişim
ama kaskat ı nasıl yük olarak ıgbt ye bağlayacağım bulamadım
attığım devrede bağlantı nasıl olmalı sizce?
samedkutuk
devrecii
Tv high voltage flyback trafosun nasıl sürülür youtube bir bak high voltage zvs driver olarak arat güzel videolar var,
devre şeması olrak basit flyback devresi yada induksiyon ısıtıcılarda kullanılan basit flip flop devresi var bulamazsan verebilirim,
Senin verdiğin devrede 1000v üreten mosfeti de bu trafoya verebilirsin , trafonun ferritine kablo ile 3 sarım sar ve mosfete 20khz sinyal ver ama dikkat et çarpılma. Yani devrede 1000v gerekmiyor 12v ile 20kv üretecek. Trafoyu süren mosfete verdiğin sinyali keserek yada pwm ile çıkış voltajını ayarlayabilrisin.
samedkutuk
Alıntı yapılan: iboibo - 18 Kasım 2019, 18:10:25Tv high voltage flyback trafosun nasıl sürülür youtube bir bak high voltage zvs driver olarak arat güzel videolar var,
evet bu çokça karşıma çıktı ama bunda üç kısımları tuttuğunuz sürece voltaj çıkışı veriyor benim bunu da anahtarlama gerekiyor
yani onu yapsam bile yine aynı noktaya gelip takılacağım
neyse konuyu burada kapalım bari hocam bu işin ucu bir yere çıkmayacak sanırım.
benim öğrenmek istediğim sadece bu devrede IGBT yi nasıl anahtarlayabilirim? idi
devrede varmak istediğim işin %80 i ni yaptım ama napalım sonunda takıldım.
DC-Dc yükseltici 12V==>>1200V
Özet ile edindiğim tecrübeleri ve devremi yapabildiğim noktaya kadar şöyle paylaşmak isterim arkadaşlar;
Aşağıdaki şema da verdiğim devreyi aynen uyguladığınızda 38/780 sarıma sahip transformatörün primerini 20kHz %50 pulse ile anahtarladığınızda çıkışta 1200V a yakın bir Dc voltaj görüyoruz arkadaşlar.
mosfet için bir soğutucu kullanmanıza gerek yok benim devrede ısınmaıştı hiç
N kanal istediğiniz mosfeti kullanabilirsiniz arkadaşlar ben IRF540 kullandım
PWM sinyalini verdiğiniz yolun çok geniş olmamasına özen gösteriniz arkadaşlar(5mm).
1200V çıkışı olan yere tedbiren polyester kondansatör atmanız sizin yararınıza olacaktır(benim kullandığım1600V 80nF ).
mosfetin beslendiği güç kaynağının Akım kapasitesi önemli 1-2A olmalı.
samedkutuk
tunahanfıtlamak
Güzel bir çalışma olmuş ellerinize sağlık
favorilerime ekledim.  ::ok
