y kondasatörü
Başlatan merve damar, 07 Kasım 2019, 17:32:24
merve damar
merhaba iyi günler. Şekildeki y tipi kondansatörlerle karşılaşıyorum. Bu tip kondansatörlerin genellikle gürültü önleme amaçlı kullanıldığını biliyorum. Buradaki amaç nedir? neden trafo uçlarına bağlamış? internette aratıyorum. yöntemin adını bilmediğimden bir şey bulamıyorum. bu konu hakkında önereceğiniz kaynak var mı?
Bu arada paylaştığım devre pwm entegresi datasheetinde bulunuyor. içinde mosfeti barındırıyor. fiyatı uygun bir entegre. tl431e gerek duymadan böyle bir devre tasarımı yapılabilir. yalın ve sade.
devrecii
O kondansatör filtre için değil çıkış tarafında oluşacak statik elektriği şebeke hattına boşaltarak üzerinde yük olan mosfet diyot vsvs korumak için var.
220v ve çıkış izole olduğu için çıkışta statik eletrik birikmişse en ufak atlamada mosfet köpru diyot aniden eletken duruma getirip kısa devre oluşur sistem yanar. Köprü diyotta her diyıota bağlanan kapasitörler de bu nedenledir.
https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/safety-capacitor-class-x-and-class-y-capacitors/
http://powerblog.vicorpower.com/2013/06/what-are-y-capacitors/
Aynen @iboibo nun yazdığı sebeplerden,problem oluştuğunda koruma amaçlı kullanılıyormuş.
Düzeltme: * "Common Mode Electric Noise" u filtre etmek vs  içinde kullanılıyormuş
Sozuak
X sınıfı olanlar fazla notr arası, Y sınıfı olanlar faz-notr ile toprak arası  filtreleme için kullanılır.
Bu sınıfların sıradan aynı değerde kapasitelerden  farkı daha dayanıklı olacak şekilde yapılmış olmaları.
OptimusPrime
Gorevi EMI/RFI bastirma. Biraz eski kafa bir is diye hatirliyorum. Ozelliklede tibbi cihazlarda istenmeyen bir filtreleme sekli.
Sozuak
Neden istenmeyen filtre şekli , eski kafa iş :) Tıbbi cihazlarla uğraştığım için merak ettim  :(
OptimusPrime
Ya bozulup kisa devre olursa  :)  Kacaklarada sebeb oluyor bildigim kadariyla.
IEC60601-1 de bu konu geciyor.
Ufak bir bilgi buldum.
https://www.powersystemsdesign.com/articles/designing-a-medical-power-supply/33/13518
https://www.xppower.com/Blog/Overcoming-Patient-Leakage-Current-Issues
devrecii
Arkadaşlar emi değil , aksine çıkışta emi + her türlü gürültü artması pahasına oraya konuluyor  :D . Yoksa halıda dolanıp elini şarj aletinin çıkışına dokunduğun an patlar.
OptimusPrime
Tam tersi. Ufak bir aciklama sayfa 97 de.
http://www.vicorpower.com/documents/applications_manual/DesignGuideAppsManual_200J00.pdf
Sen hic EMC/EMI testlerine gitmedin heralde  :D O kapasite orda olmasin garanti 15-20dBm yukaridasin.  ::ok
Sozuak
Toprak hattı zorunlu  olduğu için kaçaklara sebep olup hasta yada personele zarar verdiği bir durumla hiç karşılaşmadık.  Çok üst düzey elemanlar kullanılır kalitesiz az sayıda cihaz hariç.
Faz nötr arası kaçak olursa sigortayı attırır. Faz dan toprağa kaçak olursa yine sigortayı attırır. Uygunsuz bağlantı olursa elbette her cihaz gibi kaçaklar olasıdır yalnız Ameliyathane  cihazları , yerler yalıtımlı malzeme olduğundan ve topraklama bir anlamda o kadar cihazın sorunsuz çalışması için de şart olduğundan sorun yaratmaz. Ekg gibi cihazlarda da besleme ile ekg devresi izolasyonlu beslemedir. Datayı bile optik kuplörle alırlar.
Hastabaşı monitörleri de yalıtımlıdır.
Ultrason problarında 150-200 VDC vardır yapılan ayarlara göre. O daha çok risklidir örneğin ama film+silikon membran iyi yalıtım sağlar.
Koterler zaten elektrik akımı ile kesme ve koagülasyon yapıyor.  Bunun dışında klinik cihazlar hasta ile çok temas etmez elektriksel olarak.
devrecii
Etrafa yayılan manyetik dalgayı , yada şebekeye gönderilen gürültüyü hele ki çıkıştaki gürültüyü nasıl azaltır mantığım bir türlü kabul etmiyor, kalbim kabul etse de mantığım kabul etmiyor  :P  , sonuçta izole bir sistem var elimizde  mis gibi (trafonun kapasitif etkisi vardır ama çok az) biz buna kondansatör koyuyoruz ve izolasyonu bozuyoruz, hatta çarpılma riski bile ortaya çıkıyor hatta şebekedeki gürültü , smps kapasitif gürültüler olduğu gibi çıkış gndmize akıyor :-X
OptimusPrime
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.arpnjournals.com/jeas/research_papers/rp_2010/jeas_0210_300.pdf&ved=2ahUKEwiRxp_ArdnlAhWMc98KHQ-ODCYQFjACegQIDBAM&usg=AOvVaw3-WnpwPyh6R3aGHX4QlIQn
Soyle dusun; primer anahtarlanirken olusan gurultu trafonun kacak kapasitesinden dolayi sekondere geciyor. Buradan da cikis iletkenlerini anten gibi kullanarak cevreye zehirini saciyor.  :D
Y kapasitesi trafoyu AC olarak kisa devre ediyor ve zehrin disari cikmasini engelliyor  ::ok
Sozuak
Tıbbi cihazlarda bu tip bir güç kaynağı olmaz. Özellikle harici güç kaynakları içinde medikal güç kaynağı olanlar var ve bu tip bir duruma ben hiç rastlamadım.
OptimusPrime
Olur hocam neden olmasin. IEC60601 de anlatiyor Y kapasitesi koyulacaksa nasil secilmesi gerektigini.
Sozuak
Tam nerede, sayfa numarası verirmisin. Dökümanı indirdim nokta atışı inceleyeyim.
