pt4115 köprü diyot ısınma
Başlatan Muyat, 22 Kasım 2019, 02:42:26
Muyat
Resimdeki köprü diyotu kurmak için 1n4007 kullandım..
Köprü diyot varken 1n4007 ve pt4115 ısınıyor..Diyotlar yokken sorun yok.Sorunun nedeni ve çözümü ne olabilir?
Bu arada çekilecek akım 0.7 amperdir ..Led kontrolü yapacaktım
quarko
Giriş AC iken, diyotları hızlı bir diyotla değiştirip dene bakalım sonuç ne olacak. 1N4007 yerine UF4007 koyabilirsin.
"Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız."
Demekki Cin kapasitesinin degeri dusuk kaliyor.
Muyat
cin degeri 100mf 35 volt hocam.Degeri artırmalı mıyım?
ipek
24 volt besleme için diot 1N4001 gibi 50...60V olmalı,diyotlarda PIV olayı diyodun voltajı arttıkça düşük gerilimlerde sorun çıkarır,
tabiki Schotky'e bir lafımız yok,kullandığın Elektrolitik kondansatörün ESR değeri yüksek ise yine sıkıntı başlar..
taydin
Alıntı yapılan: ipek - 22 Kasım 2019, 12:37:3424 volt besleme için diot 1N4001 gibi 50...60V olmalı,diyotlarda PIV olayı diyodun voltajı arttıkça düşük gerilimlerde sorun çıkarır,
Artık günümüzde 1N4007 ile 1N4001 arasında hiçbir fark yok. Hepsi 1N4007 ayarında çalışıyor. Bunu özellikle 5 kV meger ile test ettim. 3 tane 1N4001 ve 3 tane 1N4007'de ramp test yaptım. Her iki diyot da 1200V civarında kötüleşmeye başladılar (ters akım artmaya başladı) ve 1800V civarında delindiler.
Eskiden bu tip diyotlar üretilirken kullanılan süreçler bugünkü kadar iyi değildi. O yüzden ürünler üzerinde ölçüm yapıp vasıflarına göre damgalıyorlardı. Ama şimdiki üretim teknolojisi, her çıkan ürünün 1N4007 ayarında olduğunu garantiliyor. Ama "ben illa da 1N4001 istiyorum" diye ısrar edenlere de, üzerinde 1N4001 yazan, içi de 1N4007 olan diyotlardan veriyorlar  :D
Timur Aydın (mekatronik.org)
Cin'i arttırıp birde paralel 220nF/35V (mümkünse seramik) bağlayıp deneyin.
cevat1
1N4001 - 1N4007 sadece voltajları farklı
Tüm özellikleri aynı, sadece çalışma voltajları farklı
